Замена конденсатора МБМ в осциллографе С1-54
Сообщение Egorov_ANDruha »
Здравствуйте, столкнулся с непониманием при замене конденсаторов серии МБМ.
Посмотрев в интернете я прочитал, что их успешно заменяют на серию конденсаторов К73-17, но в моём случае нужно заменить МБМ-1500-0.05-II на 0.05мкф 1500В (обведён красным) в осциллографе С1-54, что выходит за рамки данного модельного ряда. Я нашёл серии конденсаторов К78-2 и К73-16 и конечно прочитал их характеристики. Они вроде бы подходят (там даже написано, что они пригодны для замены серии МБМ), но я не настолько сведущ в вопросе того, какую модель какой заменять (всегда раньше ориентировался только на тип, рабочее напряжение и ёмкость). Не хочется по незнанию испортить единственный домашний осциллограф.
Собственно вопросы: Конденсатор заменить на аналог серии К78-2, К73-16 или вообще постараться найти точно такой же МБМ (но что-то не хочется, МБМ у нас в университете один раз взорвался и я их побаиваюсь)? И как в рамках одних и тех же основных параметров (тип, напряжение, ёмкость) подбирать конденсатор, дабы не испортить прибор (имею ввиду тангенс диэлектрических потерь, я обычно всегда старался подбирать конденсатор с меньшим его значением, но может я неправ и он особой погоды в подобной аппаратуре не сделает)?
Всем заранее большое спасибо.
Сообщение SSkot »
[uquote="Egorov_ANDruha",url="/forum/viewtopic.php?p=3686752#p3686752"]Не хочется по незнанию испортить единственный домашний осциллограф.[/uquote]
Вот и не платите.
МБМ вам ничего плохого не сделал.
При проблем можно поменять на любой той же ёмкости (или большей) с рабочим напряжением не менее 1500в в вашем случае.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
:dont_know: (имхо) конденсатор- он и в Африке- КОНДЕНСАТОР.. Особенно, если он "по питанию" - там можно ставить любой, нужной ёмкости и с рабочим напряжением не ниже требуемого.. :dont_know:
Сообщение Martin76 »
Он там не совсем по питанию, а в цепи гашения обратного хода луча. В принципе, любой пленочный будет лучше этого МБМа с резинками и постепенной разгерметизацией и впитыванием влаги. Ничто не мешает два последовательно включить.
Вот такой поставить, и всего делов....
https://www.chipdip.ru/product0/32028
Ну да, я тоже хотел сначала поставить этот К78-2, а потом увидел К73-16 и что-то засомневался. Похоже зря. Ладно, постараюсь выкинуть у себя из головы мысль, что несмотря на худшие характеристики трубочкоподобные конденсаторы могут быть в чём-то неизвестном мне лучше. Больше не буду вестись на их солидный внешний вид.
Сообщение musor »
торцевые коаксиалные капы рекомендую менять такимиже по конструкци так что вашна нижней фотке удобне если всеже применяете к73-17 или к78-2 то позаботтесь о доп креплени-это илиикомпаунб или опорная стойка или стяжки-осел вещь переносная и если ваш кап при тряске погнется и заденет тото рядом.... сучетом цепи находящейся там под минус 1,3кв отземли даже ламповому ослу может поплохеть
меня ваше удивляют горе ремонтники которые не тока не приклеивают в зад детали к плате после ремаотна но и осмтавляют их на длиных ногах даж без упора корпуса в плату-это враги апаратуры
что просходить дале при тряске и ударах я обяснять не стану тут вам Ленин дал умный совет УЧИТЕ СОПРОМАТ!! не ОМОМ единым с Волтом пьюшим пиво техника чинится!!!!
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
кстати в ламповых телах те МБМ в кадрах и строке жили до конца их жизни!!!! и горя не знали там лампы подогревают внутрености и сушат воздух так что опасатся их отсыревания там ка то глубо
ЭТО ВАМ НЕ АУДИФИЛСКИЙ УСЯ ГДЕ МБМ ПОРТИТ ЗВУКИ КОРОБИТ АУДИФИЛСКИЕ УШИ
Добавлено after 9 minutes 2 seconds:
при желани купленые давно/лежалый мбм СО СКЛАДА С РЕЗИНКАМИ ЛЕГКО СУШАТСЯ ВЫДЕРЖКОЙ ПОЛЧАСА ВАКУМНОМ КОЛОКОЛЕ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ В АПАРАТ
КСТАТИ БЫВАЮТ мбм ЗАЛИТЫЕ С ТОРЦОФ ЭПОКСИДКОЙ ДАК ТЕ ВОБШЕ НАМОКАНИЮ/УТОПЛЕНИЮ НЕ СВОЙСТВЕНЫ
НЕДАВНО ЧИНИЛ АПАРАТ ПРОЛЕДАВШИЙ БОЛШЕ НЕДЕЮ НА ДНЕ ПОД хрязной ВОДОЙ ОТ ПОТОПА (НУ ВЫ В КУРСЕ наверно чо у нас В РАШЕ ТВОРИТЦА-экотерор) ПОСЛЕ ПОМОЯ СТРУЕЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (С ДОБАВКОЙ шелочи КОН )ВЫСОКОГО ДАВУ И СУШКИ ГОРЯЧИМ ВОЗДУХОМ ОТ ТЕПЛОВОЙ ПУШКИ АПАРАТ ЗАПЕЛСЯ КА НОВЫЙ
ПОСЛЕ ПРОГОНА СУТКИ был занова ПОГРАШЕН В 2 СЛОЯ ИЗ ГАЗОВАГО БАЛОНЧИКА высокова даву
1 СЛОЙ ГРУНТдля металу
2 слой ОТДЕЛОЧНЫЙ ДЛЯ ВИДА
ЗАНЯЛ СВОЕ МЕСТО У ХОЗЯИНА .... выглядит лучше нового :beer:
кстати пескоструй не понадобился вода с песком от потопа все сдеелала сама :wink:
musor писал(а): МБМ в кадрах и строке жили до конца их жизни!!!!
Это те, которые не в вольтдобавке СР, а вот там как они живописно часто взрывались, особенно 0,1 Х1500 в УЛПЦТ :facepalm: А уж когда в цепи 220 их горе конструкторы ставили, то хоть на 750, хоть на 1000 МБМ просто обязан выпустить кишки через некоторое время.
Сообщение musor »
ну на переменке их тока дебилы ставили по ТУ они толко для постоянки и пулсируюших токоф
переменка 50гц не допустима!!! это тоже что МБГО на 50гц (для переменки есть подобные там МБГЦ МБГЧ МБГП) кстати МБГ* -герметичные в металическом корпусе с стекло-гермовводами и это не мешает им (МБГО) ВЗРЫВАТСЯ принеправилном режиме
на переменке в слаботочке ставились похожие на МБМ по виду БМТ-2 на 400 и 630в! те тоже иногда лопались если резинки усохли и влажно в помещении
Сообщение Zyklon-B »
Egorov_ANDruha
Поставте импортный конденсатор от строчной развёртки ЭЛТ телевизоров или мониторов. Они идут на 1600, 2000 и 2500 В.
Сообщение musor »
проблема...м... копечная идеш в шопинг или по мусоркам...
ставить можно любой на напряг нениже того что стоял и емкость не мменше указаной не боле 20% в + можно даже болше в 2-3раза всеже совок надежнено!!!
но с списаных телеино-моникоф с CRT с разбора их строки снимал прекрасные импортные пленочники там ести и вв тоже те что на 1600в и выше годны... вот тока емкости там маленкие и на 0,1мк точно найти не возможно разве что баян? всеже на ремонт совка овок показан..
встечал кулиба позаменявших каоксииалные банки к-50-3 к50-12 и ЧТО А ВООБЩЕ К50-24 ОС!!!на импот с торцевыми ногами(аля К50-6) поставиф их на длиных ногах....проблем было у горе ..ремонтера все гудело свистело фонило... :facepalm:
по моему совету вернуть к50-24 ОС наместо(вас переживут) :wink: выяснилось что он их зверси выкусал :kill: оставиф без ног а к торчащим кускам ног тупо пял новые кетайпромы..._ :facepalm: замена на коаксиалные Frolit проблему всеже рещила тока вот подобные банки купить проблемно сейчас...
Ладно народ, всем огромное спасибо за то, то откликнулись. Сам знаю, что ламповая аппаратура более спокойно относится к заменам конденсаторов, просто хотелось перестраховаться.
Касательно конденсаторов К-50 - это шикарные конденсаторы, но мне с ними не повезло. У меня в Аккорде-201 стерео со временем один К50-20 усох (что вообще удивительно), и один К50-12 вытек, попутно изгадив всё, до чего дотянулся :cry:. Вытаскивать К-50-20 из схемы было сродни с отбиранием кости у собаки - вроде бы вытаскиваются, а потом снова застревают, да ещё и дыру здоровенную после себя оставляют. В итоге решил сделать вот такую штуку (из картона, ваты и клея для оргстекла), что меня вполне устроило:
СпойлерИзображение Изображение Изображение
(Мелочь менялась по мере усыхания, а чёрненькие цилиндры Core остались после ремонта какого-то усилителя, человек просто сказал что они ему не интересны, ну я себе и поставил).
А теперь более серьёзно. Я думаю, что не стоит создавать новую тему и мусорить в форуме и спрошу здесь. Я сейчас работаю над приведением в рабочее состояние принтера Consul 2112-10, и внутри у него есть ряд платок по типу ТЭЗ (Типовой Элемент Замены). Из-за не совсем корректных условий хранения (принтер ни разу не использовался и был с пломбами) на некоторых платках есть мёртвые электролиты марки TESLA по типу указанного на рисунке (обвёл красненьким). Увы, стараниями нашей сказочной почты техническая документация прибудет ещё нескоро, а понять без неё для чего он нужен немного проблематично. У данного экземпляра с фотографии обозначение "TESLA 20μF 15VW7". Как я понимаю, это конденсатор на 20мкф 15В (сомнительно что напряжение больше, там всё-таки ПЗУшки да логика), а вот что-такое W7-загадка.
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение
Собственно вопросы: На его место пойдёт любой аналогичный электролит, или в подобную электронику времён здоровенных ЭВМ в ЧССР пихали только элитные отборные конденсаторы, аналоги которым сейчас едва найти? И сильно ли критично в подобных схемах вместо ёмкости в 20мкф поставить 22мкф? Всё-таки логическая электроника более хрупкая нежели транзисторные или ламповые приборы.
Egorov_ANDruha писал(а):а вот что-такое W7-загадка.
Никаких загадок, это дата изготовления, июль 1988 года.
Сообщение musor »
хочу вас огорчить...на замену там не пойдет китайский алюминий!!! толко тантал к53-1 к53-14 и подобные у нас другая сетка так что ищи туда 22мкф6,3в,(это если питание 5в) или лучше 47мк 16в
это обьемный монтаж с штнами питания воздухе -очень капризные были платы-куча расределеных капоф-тантали керама...
а стоит ли древний гавно-принтел из СЭВ лечить? счас рабочий лазер можно взять недорого
Добавлено after 1 minute 51 second:
насчет напряжения кап всегда ставится с запасом -минимум 25% лучше болше запаса
[uquote="Egorov_ANDruha",url="/forum/viewtopic.php?p=3687093#p3687093"]Собственно вопросы: На его место пойдёт любой аналогичный электролит, или в подобную электронику времён здоровенных ЭВМ в ЧССР пихали только элитные отборные конденсаторы, аналоги которым сейчас едва найти? И сильно ли критично в подобных схемах вместо ёмкости в 20мкф поставить 22мкф? Всё-таки логическая электроника более хрупкая нежели транзисторные или ламповые приборы.[/uquote]А то, что этот конденсатор стоит между шинами питания- вам ни о чём не говорит?
Они там вообще- больше "для мебели", чем для чего- то серьёзного.. Просто существовало "правило" - для цифровой техники- ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить один керамический конденсатор на ХХ микросхем, и один электролитический конденсатор на УУ микросхем..
При чём- вероятность более- менее нормальной работы не менялась даже при отсутствии половины этих конденсаторов..
Хм.. Интересно, зачем СТАЦИОНАРНОМУ принтеру две ручки для переноски? :shock:
Сообщение mickbell »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3687161#p3687161"]Они там вообще- больше "для мебели", чем для чего- то серьёзного..[/uquote]Не так уж и для мебели, необходимость блокировки по питанию никто не отменял даже тогда. От электролитов в цифровой технике, скорее всего, толку было немного, а вот керамика (КМ-5) таки нужна. И дело не в количестве микросхем на душу конденсатора, а в длине проводников от него до микросхем. Впрочем, при тогдашнем быстродействии...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3687153#p3687153"]а стоит ли древний гавно-принтел из СЭВ лечить? счас рабочий лазер можно взять недорого[/uquote]
Определённо стоит! Я всегда мечтал о подобном агрегате. Дома и так имеются хороший струйник и лазерник. Это так, для души.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3687161#p3687161"]Хм.. Интересно, зачем СТАЦИОНАРНОМУ принтеру две ручки для переноски? :shock:[/uquote]
Это не ручки для переноски... Я его поставил на колёсики от чемодана, дабы его можно было нормально передвигать. Эта металлическая тушка судя по справочникам 48кг весит. Ощущения это подтверждают.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3687166#p3687166"]И дело не в количестве микросхем на душу конденсатора, а в длине проводников от него до микросхем. Впрочем, при тогдашнем быстродействии...[/uquote]
Так там ШИНЫ по питанию! Там длинна проводников минримальна.. Хотя я видел вариант "ещё меньше"- керамика припаяна прямо к выводам микросхем..
Сообщение musor »
я уж подумал что это знменитые робтрон котовые 2 грузчика едвамворочали ..но нашел название консул... эти гробы еще древане они ваше на базе шорифтоф рание или колес с литерами позние...
врядли нтерес представляет..толка ка музейный экспонат...
в свое время выкинул с хранения 2 новых рабочих цветных матричнимка в 1 даже 2 набора кирилиц прошито 866 и 855 СР прошито один из них весмамжзнаменит в банковском деле до сих пор
Добавлено after 8 minutes 20 seconds:
АлександрЛ у вас самоделки или предсерийные макеты
цифра тех лет разводилась на 2 слойке обьемными шинами или на 4слойке где питание и земли во 2и 3 слое
и нормыв блокировок и сечения шин для 155/133/130 весма жеки не говоря уж о 531/530- токи там недетские до десятка ампер а допуск 5в+-5%(тоесть всего 250мв!!!) кстати причина списания часто была в те годы -выкусаны охотниками за драгометом км5 км6!!! без них ниче там не работало шел сплошной глюк и ШПшум в эфирое на 200м
так чтол к53-14 и КМ6 там не зря ставили...1 км6 заменял 5-6 штук других капоф а вот тантал врядли можно былол тогдашгними банками менят...сейчас годны толко LOW ESR от питания CPU MB но они по индуктивности не пройдут-там нужны коаксиалные банки
На всякий случай, я не хочу по незнанию устраивать войну на форуме и внесу больше конкретики. Эти платы судя по их конструкции и внешнему виду внутри дополнительных слоёв не имеют, ибо там дорожки с одной стороны платы и с другой + навесной монтаж на выносных планках и какая-то муть на проводочках (похоже не смогли иначе уложиться в габаритные размеры платы). Верхние дорожки соединены с нижними посредством просверленных в плате отверстий залитых припоем. На фотографии этой же платки сзади видно, как просвечивают дорожки с другой стороны. Данный конденсатор это по счастью не танталовый а электролитический, но вот на других платах тантал есть и если он накрылся... Впрочем это уже другой вопрос и мои проблемы. Пока понял, что мне следует использовать Low esr конденсаторы (или тантал, если я его конечно найду).
Вернуться в «Практика»
