ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Телекот »
Ток 2 А (на самом деле меньше) протекает очень короткий промежуток времени во время заряда и разряда затвора (это нано секунды), остальное время он равен 0. Так что мощность здесь не причём.
Вы нагрузите ту же ир2110 на резистор что бы ток был 2А и она тут же сгорит. :))
Сообщение Roman Solovey »
Ах да, и еще по поводу умощнения выхода 3525. Есть ли предложения? Допустим биполярный драйвер на комплиментарных парах пойдет? или я бред говорю. Просто у меня в планах еще сделать блок ват на 800-1000. И там желательно все умощнить
Добавлено after 56 seconds:
ага, понял. спасибо за ваши ответы!
Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина.
Lww
Сообщение Lww »
Здравствуйте, дико прошу прощения, если данный вопрос уже поднимался здесь, делаю бп пока по схеме из первого поста. Вопрос по защите, на ТТ поступает какой-то шлак, судя по всему при закрытиях-открытиях ключей. Как от него избавиться? Защита срабатывает в случайные моменты на холостом ходу и практически гарантированно когда даешь даже самую маленькую нагрузку. ТТ намотан вроде бы нормально, феррит n87. Пробовал увеличивать резистор R7, не помогло, прошу помощи. Скрины прилагаю.
Первый это на холостом ходу
Фото тт
Это при нагрузке
Сообщение viktor.m.p »
[uquote="Roman Solovey",url="/forum/viewtopic.php?p=3680035#p3680035"]Ах да, и еще по поводу умощнения выхода 3525. Есть ли предложения? Допустим биполярный драйвер на комплиментарных парах пойдет? или я бред говорю. Просто у меня в планах еще сделать блок ват на 800-1000. И там желательно все умощнить
ага, понял. спасибо за ваши ответы![/uquote]
Roman Solovey вернись на страницу 50 , там Сергей решил эту задачу , подняв напряжение питания драйвера до 24 вольт, соотношение числа витков тгр 2х1х1. Я повторял , работает без проблем.
О, спасибо добрый человек. Я просто не дочитал еще. Сейчас только на 39стр.
А вопрос по умощнению выхода остался открытым. Каким образом можно его умощнить? У нее ведь внутри два транзистора одинаковой проводимости, а если делать внешние транзисторы то так уже не получится, инверсии то нету. Может есть уже готовый вариант, чтоб не изобретать велосипед?
Сообщение vertigo »
Roman Solovey, Вам же сказали, умощнить выход можно просто увеличив питание ШИМ контроллера до 24-36 вольт, и изменив соотношение количества витков в обмотках ТГР 2:1:1, или 3:1:1. Вполне готовое решение, не требующее дополнительных элементов
Сообщение charchyard »
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение Телекот »
Оригинальное схемное решение :)) особенно включение верхних полевиков инверсно. :))
Сообщение Fuser »
charchyard сквозняк через такой драйвер будет дай боже... в стоки полевиков воткнуть по резистору 2-3ом, уже будет лучше. кстати для чего там конденсаторы по 4.7нф?
vertigo, Я про это понял. Но вопрос именно в умощнении. Допустим я захочу мост качать ТГРом, вот и интересуюсь. Просто познаний в электронике не очень много, а подобных схем не встречал еще. charchyard, то что вы предложили, я спрашивал уже за это. Вот как я это вижу. Будет ли работать?
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
Телекот, Что скажите? я просто не могу понять при дедтайме энергия из ТГРа уйдет, не будет ли как в пуш пуле оставаться?
Сообщение Телекот »
А это наверно что бы умешить скорость переключения транзисторов и увеличить их нагрев.
Roman Solovey Работать будет если убрать резисторы с баз и поставить диоды К-Э. В цепь трансформатора желательно включить резистор или конденсатор для исключения подмагничивания.
Добавлено after 43 minutes 6 seconds:
Во время мёртвого времени ТГР замкнут.
исправил верхние Изображение
насчет сквозняка не знаю, не моделировал... это один из стандартных драйверов варисторов мма и тиг/миг типа аврора оверманн или jasic... там умощняется либо uc3825, uc3846 или sg3525... там мертвое время есмь... проверю вечером в спиции... конденсаторы для привязки концов катушки к источнику питания... шоб ни болтались сильно во время высокоимпедансного интрвала dead time видима... из-за Ls первички жэдэтэ... будет ли работать каскад ок на биполярных комплиментах? будет... возможно придется включить в цепи верхних повторителей резисторы... и что там за дэбильные номиналы в базах? там омы... десятки ом... а че мультипультисим гутарить? или он уже в кому впал из-за нисходимости или непроходимости бл :)))
Сообщение Телекот »
charchyard писал(а):конденсаторы для привязки концов катушки к источнику питания... шоб ни болтались сильно во время высокоимпедансного интрвала dead time видима...
Нет там этого состояния, во время мёртвого времени на обоих выходах микросхемы низкий уровень, сначала изучи работу, потом рисуй схемы. Сквозняк будет обязательно.
Телекот, про резисторы в цепи понял, а вот про диоды не очень. Это защитные типа? и их нужно на все 4 транзистора? что то я запутался...
Сообщение Телекот »
Да 4 диода на каждый транзистор, через них будет стекать энергия запасённая в трансформаторе. Так как биполярные транзисторы не умеют проводить ток в обратном направлении.
charchyard писал(а):насчет сквозняка не знаю, не моделировал...
Сквозняк на уровне 16А.
такс... ну вернемся опять и снова к нашим баранам... в особенности, к особо упоротым баранам... смоделировал я драйвер в спиции, правда на uc3825... ну это и неважно... в стоках верхних пэ-канальных ключей драйвера включены резисторы 4R7... в реальных инверторах их просто нет... индуктивность намагничивания первичной обмотки тгр Lm~2000uH, Ls=0... тгр повышающий 1:1.3...
ток через транзисторы драйвера: тот что больше, это через нижний эн-канальный вроде бл
нету там никаких нах 16а, есть короткие иголки по 4...5а, которые им слону дробина... эффективный вообче небольшой...
напряжение на выходе драйвера... питание драйвера +15в... качает он восемь мощных айджибят
вторичная обмотка тгр
сигнал затвор-эмиттер igbt
так шта не нада, не нада лахматить бабушку бл :)))
Сообщение Телекот »
Конечно если ты ограничил ток резисторами, без них он мог быть и больше 16А.
Сообщение ProOFF »
Доброго времени суток. Достался за спасибо сварочный аппарат с выбитыми силовыми транзисторами. как раз на sg3525.
Есть мысль взять его за основу мощного блока питания. но для начала решил оживить. Выходные полевики заменил, все хвосты вроде исправил. смущает форма сигнала на затворах. Растянут фронт, а спад нормальный. Гляньте опытным глазом, может я зря беспокоюсь.
сигнал на первичной обмотке тгр 1 дел - 1 микросекунда, 1 дел - 20 вольт, открытый вход, ноль на осевой линии
сигнал на затворе. 1 дел - 1 микросекунда, 1 дел - 5 вольт, открытый вход, ноль на осевой линии
Этот же сигнал - обзорно 1 дел - 2 микросекунды открытый вход, ноль на осевой линии
вот схема самого апаарата
Рискнул подать питание на высоковольтную часть. В разрыв питания включил лампу накаливания. 300 ватт лампа даже не греется. На 40 ватт лампа светит где то в 1/4 от полной яркости. Вот и думаю - это потери в снабберах, или сквозной ток. Пробовал подключить осцил параллельно лампочке (осцил включён через гальваноразвязывающий трансформатор) вижу иголки с частотой коммутации. Одна игла больше, одна меньше. Чередуются. Но иглы имеют размах максимум 2 деления и на 50 вольт/ деление (использую делитель 1/10) и на 20 и на 10 и на 5. Похоже это наведенная помеха.
Подскажите про фронты. В допуске, или улучшать?
через два уже, походу... один внутри ослика... сигналы надо смотреть незаземленным осциллоскопом с щупом 1/10 непосредственно на всех без исключения ключах g-s с выдернутым с платы разъемом питания моста... на дежурку можно подать питание отдельно +150...330в... лампа спасает дефективный мост только в разрыве +330в - мост... энергии в конденсаторах хватит с лихвой для кремации мосфетофф с недолеченным драйвером, если лампадочка между сеткой и вилочкой варистора... можно мост временно запитать от низковольтной постоянки... там на плате трехконтактный разъем с запаянными пинами... это перемычка питания дежурки...
или улучшать?
сигналы на раскачки тгр норм, лучше не сделаешь уже... 30...50Вт потребляет мост на хи-хи... с отвинченными от теплостокофф ключами может сгареть, если долго гонять... если приглядеться, то первичка ТТ включена очень мудро... мгновенно останавливает шим при скозняке через пробитую стойку до перевздерга питания... тт работает на однополярном намагничении...
Сообщение ProOFF »
Спасибо, не думал что у моста на хх такие потери. Лампочка вслючена после фильтрующих конденсаторов, прямо перед мостом в плюсовую цепь. После лампочки только два пленечных конденсатора на 4.7 мкФ.
Остался один смущающий момент. В каждом плече стоит по два mosfet 25ne50, и один k2837. По параметрам они примерно одинаковые, но пока нагрузку не давал. Стоит на прогоне с лампочкой 100w 220v на выходе.
Можно ли так извратиться с разными полевиками, или сразу покупать комплект одинаковых?
Можно ли без существенной переделки тгр поставить lgbt, например 40n60?
