ФУОЗ на базе AC-CDI
mikeymause, у меня в подписи ссылка на последний актуальный пост, там программа правки углов и прошивка, схема и вроде все необходимое для сборки. Большинство версий мало отличаются друг от друга, там были мелкие правки отдельных багов, из-за чего программа правки углов поддерживает кучу версий ФУОЗ, но не все. Недавно увидел интересный прикол, его вроде нет в мануале, программа для прошивки eXtreme Burner AVR не устанавливается без шнурка UsbAsp, ну там пока шнуров не всунуть, драйвер не подтягивается, а без него сама прога ругается
Немного файлов по зажиганию: ФУОЗ 2.2 + программа правки таблиц 0.987, монтажка
благодарю, печатки нет случайно ? а схема с первого поста рабочая или нет ? спс.
При безальтернативном выборе из двух противоположных сущностей обе будут являть собой исключительную х...ю.
На первой отъездил несколько лет. Работала с китайской платой степ-даун и самодельным коммутатором
Вторая проходит испытание.
Все детали подписаны - наведи стрелку.
- Платы.lay6
- (133.06 КБ) 324 скачивания
еще раз благодарю, собрал по схеме первый вариант, все вроде отлично, но с углами не разберусь, кто нить делал для 157qmj 150см3 ? поделитесь картой углов.
и еще вопрос, в схеме можно использовать вместо тиристора bt151-800 симистор bta16 ?
Почему бы и нет? Симистор тот же тиристор только двухполярный, главное чтобы напряжение ВВ держал, там около 250 вольт. Еще уточню, на первых страницах самые старые версии, новые на последних, первая схема была наиболее сырой, в последних сильно улучшились тайминги задержек.
спс, комут заработал, но ! искры нет с ФУОЗом ! после атмеги если подать с датчика есть искра, посмотрите правильно фузы стоят ?
все заработало, спасибо всем кто откликнулся
, откатываю графики жопомером .
А в чём разница? Обычно я завожусь стартёром. Но иногда и с лапки. Схема работает и в том, и в другом случае.
При прокрутке стартером напряжение с датчика было до 1,4 вольта,а с лапки выше 3 вольт.замеры осциллографом посталовского в режиме записи
Собрал вторую версию ФУОЗ, но что то не пойму как он должен работать. С версиями прошивок CDI.asm и CDI_v2 мотор вообще не завелся хотя и выход D6 выбрал. Завелся только CDI_v22, но когда двигатель завелся и обороты выше 1500 светодиод не тухнет. Когда обороты в пределах 1500 в еепром ничего не пишется. На вход PR1 переменный резистор не вешал или он нужен? Двигатель 125 кубов 157FMI.
Файлы из последнего актуального поста? Резистор там ненужен, он в программе отключен, то что светодиод не тухнет плохо, МК почему-то не видит сигналы второго импульса датчика, это же причина отсутствия угла в ЕЕПРОМ. Возможно напряжение с датчика слабое, оптрону нужно 2.5 вольта, а еще диод и резисторы, идеально проверить осциллографом, если нету то отверткой коротить выход РС817, должна быть искра, только перед этим лапку дернуть, чтобы ВВ конденсатор зарядился.
Файлы брал из вашей подписи, СDI_v22 вроде альтиниум вылаживал. С оптопар сигналы идут. Смотрел двухлучевым осцилографом. На входах сигналы уровнем 5В немного сдвинуты междк собой. Разница между CDI_2 иCDI_22. В следующем в первом случае светодиод горит при подаче питания, выходной сигнал с короткой длительностью около 10мкс и второй выход инверсный. Во втором случае при подаче питания светодиод не горит, а загорается при появлении импульсов на входе. На выходе уже длительность 1мс, второй выход не инверсный. И еще мне показолось что в первом случае входы поменяны местами, может за этого и мотор не завелся. Надо будет переставить перемычки и снова попробовать. Ну и еще увеличу длительность выходного сигнала до 1мс. И еще вопрос значения первого угла в програме компиляторе меняют первоначальное опережение? Ну типа если бы в моторе была возможность сместить датчик в сторону раннего или позднего зажигания.
В тех прошивках с Альтиумом обсуждалась одна ситуация, в ранних версиях использовался первый, "ранний" импульс датчика, и программно от него плясали все задержки углов графика, а Альтиум предложил внедрить второй "поздний" фронт импульса датчика, и использовать его в первую очередь для заводки мотора, потому что на заводских коммутаторах сделано именно так, что заводимся с "позднего" фронта импульса, это конец магнитной метки, а едем на расчетных углах от "раннего" фронта, начало метки. Я хотел чтобы МК сам решал, насколько подходит графику метка, и сам определял момент перехода от позднего, и раннего фронта импульса, для математики, а Альтиум настаивал на принудительной схеме, когда МК независимо от графика заводится строго по позднему импульсу, и сразу переходит на работу от раннего, даже на холостых. И там были прошивки где он делал испытания, отличия были в них незначительные, но до окончания испытаний дело не дошло, я в свою очередь хотел оставить выбор за программой, потому что на разных двигателях положения и длинна меток сильно различаются, но для полноценных испытаний так же была нужна связь с компьютером, чтобы не мучится со стробоскопом и осциллографом.
Альтиум писал что при автоматическом выборе МК возможно существование некой переходной ступеньки расчета, когда программа перескакивает между ранним и поздним импульсами, как источниками счета, и при таком перескоке будет ощущаться некая "ступенька" в работе двигателя, при чем я утверждал что это невозможно, ведь быстродействие МК позволяет сгладить эту "ступеньку", и что ощутить ее при работе нельзя, а он говорил что это плохо, что нельзя допускать даже теоретическую возможность такой ситуации, с одной стороны МК вправду может все это просчитать и программно обрабатывать два импульса может оказаться действительно более точно, чем всегда плясать от одного, а с другой будет ли такая "ступенька" можно выяснить лишь в реальности. Для "выяснения" был добавлен тот светодиод, он показывает с какого источника идет счет, но затем бурные действия с ФУОЗ как бы затихли.
Попробуйте переставить перемычки, сейчас для программы важно правильно указать импульсы, при перепутанных не будет работать корректно, углы в графике так же важны.
После того как увеличил длительность выходного сигнала мот завелся и с прошивкой CDI_v2, но работает только от одного импульса при этом зажигание чувствуется, что позднее на холостых обороты низкие, разгоняется туго. Если перевернуть перемычки можно тоже завести, но работает хуже особенно на холостых и зажигание по ощущениям получается более ранним. Светодиод как не гас так и не гаснет и еепром пустой. Я уже заменил мегу, таже фигня. На входах оба импульса есть. Я уже не знаю куда копать все как бы упирается в прошивку. Исходник с которого компилировал выложил, может глянете, что в нем не так если не сложно.
- CDI_v2.rar
- (6.61 КБ) 138 скачиваний
Достал стенд, протер от пыли, залил прошивку с вашего архива, лишь порт у себя переключил, ну схема старая на стенде, выход РС6, запускаю и все работает. МК верно определил угол моей метки - 20 градусов, после выхода в обороты светодиод потух, как и положено.
Если МК сбоит и не может сделать автозамер, попробуйте ввести ручной угол вместо "авто", определить его можно грубо с линейкой. Но судя по тупежу МК проблема явно с импульсами на входе, вы мерили их на ногах самого МК? Первый "ранний" импульс должен приходить на ногу PD2(INT0), а второй "поздний" на PD3(INT1). Насколько помню длительность самих импульсов не важна, МК обрабатывает именно момент перехода своего пина в уровень 0 вольт, сам фронт перехода, хардварным прерыванием с частотой кварца, 4МГц(250нс), но если будут большие переходные процессы, скачки туда-сюда, это может повлиять. Хотя обычно после оптрона и резистора с мелюсиньким конденсатором 40...200нф проблем с помехами нету.
Импульсы смотрел на резисторах 2к выводы их рядом с лапами проца. Проц смд на 32 лапы порты входов такие как вы написали. Еще я пробовал схему на столе. Подавал генератор на один вход импульсы на выходе есть, а когда даю на второй нет я так понимаю это так и должно быть? Я немного изменил плату вместо перемычек использовал нулевые резисторы, может самовозбуждение возникает? Короче завтра посмотрю еще,
1. Снижай входные сопротивления с 220 до сотки. Ну или хотя бы до 150.
2. Смело выкидывай кассету резисторов "Нагрузка входа". Ненужный элемент.
3. Нулевые резисторы, это и есть перемычки. На это не греши.
4. Убедись что на твоём индуктивном датчике, первый импульс положительный. Приложи магнитный материал к датчику, приставь плюсовой щуп к выводу а минусовой к массе и резко отдёрни метал от датчика. На тестере должна появиться цифра с минусом.
Резисторы стоят на 130 ом. Сразу были 1к, но сигнал с выхода оптопар был около 1В и их пришлось уменьшить. Если смотреть осцилографом сигнал с датчика выглядит как сразу положительная полуволна, а затем отрицательная. За методу определения импульса спасибо.
Если уж совсем всё не попрёт и упрётся в слабость сигнала датчика, можно всё перекошмарить на компаратор 393. Он, как известно, работает с напряжениями, в отличии от оптрона, а входной ток у 393 настолько мизерный, что можно вовсе не использовать как параметр при расчётах.
И да, конечно же, сигнал отпирающий тиристор, должен быть 1мсек, не 1мксек Одну микросекунду, должен поглощать конденсатор глушения помех на управляющей ноге тиристора.
Проверь ещё раз компиляцию. Ты ведь когда на свой тип микрушки переводил, входы перебрасывал, может не на ту ногу и кинул.
Понятно спасибо. Плату взял тут на форуме, только чуть подправил под себя. Входы сидят на своих местах.
Добавлено after 2 hours 21 minute 38 seconds:
Сделал осцилограммы вроде там все в порядке, но работать как задумано не хочет. Переставление перемычек особо не играет, только первоначальное зажигание становиться ранним или поздним. Прописка вручную длины метки тоже ничего не меняет. Светодиод при добавлении оборотов не тухнет угол от оборотов не меняется. Запитывал устройство прямо от АКБ и пробовал от программатора разницы нет.
- Плата вид снизу
- (34.88 КБ) 392 скачивания
- плата вид свеху
- (30.01 КБ) 395 скачиваний
- Входные сигналы на входах мк
- (34.44 КБ) 234 скачивания
- Входной импульс до формирователя
- (32.22 КБ) 357 скачиваний
