А какой у вас компьютер?
Сообщение Maykill »
настройках сетевой карты надо выставлять не то, что там само стоит...
а что там САМО стоит?
и не нах-ли такую карту?
Сообщение Андрей Бедов »
Муркиз писал(а):бывает и при сбое чтения свопа с диска.
После переустановки у тебя поменялось место расположения свопа на исправную область
Да была ещё раньше такая мысль.
Пробовал и менять размер, и делать на другом разделе, и вообще без него. Не было никакой разницы.
Кроме того, даже по симптомам не подходит на неисправный диск. Я же писал - синие экраны появляются через 5...7 минут после включения компьютера (это время всегда одинаковое), и затем спустя 3...4 минуты пропадают навсегда (до следующего длительного простоя, в течение ночи).
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Чт авг 22, 2019 15:34:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):а что там САМО стоит?
Видимо настройки по умолчанию.
Ну и имеют значения драйвера для сетевухи.
Типа, что если ставишь на эту конкретную материнку вин7-64, то могут быть проблемы с сетевой картой, и решают проблему очень конкретный драйвер и изменение настройки сетевой карты.
И синие экраны исчезают.
Сообщение Maykill »
обычно в таких случаях ставлю отдельную сетевую, а набортную-отключаю в биосе
быстро и просто
с правильным драйвером никаких глюков не наблюдал ниразу
Проблема в том, что данная материнка ну никак не рассчитывалась для работы Windows 7, а тем более 64-битной версии.
Максимум её - Windows XP.
Если уж покопаться более скрупулёзно, то вот тут на официальном сайте выбрать сверху (в "Please select OS") Vista 64 bit, скачивать и пользоваться этими драйверами, одобренными ASUSом. И то там для сетевой карты под Висту бета-драйвер, не говоря уже о Windows 7. Для Семёрки там вообще нет никаких драйверов, никакой разрядности.
Сообщение korob »
Как обычно - умышленно, в маркетинговых целях прекращают поддержку. Хотя на самом деле 88E8056 (который на Asus P5B-Plus) поддерживается до Win8 самим Marvell. :)
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Проблема в том, что данная материнка ну никак не рассчитывалась для работы Windows 7, а тем более 64-битной версии.
Да, наверняка.
Андрей Бедов писал(а):Если уж покопаться более скрупулёзно, то вот тут на официальном сайте выбрать сверху (в "Please select OS") Vista 64 bit, скачивать и пользоваться этими драйверами, одобренными ASUSом.
Точняк. Самый правильный путь.
As
Сообщение As »
А чего все так увлеклись 64-битными ОС? Неужели решаемые задачи так велики, что не помещаются в три гига оперативки?! :)))
Сообщение murzistor »
Ну, например, бровзер любит захавать оперативку.
(А я не хочу обходиться на настольном ПК одной вкладкой как лох)
Потом, всякие рабочие задачи типа редактирования фото, звука, видео - особенно видео - требуют очень до фига оперативки и быстрый диск (SSD), поскольку несжатое видео весит ну очень до фига.
(Не следует путать рабочий ПК с офисным!)
Ну и, конечно, игры - ясен день им нужно много оперативки, хотя рабочий ПК, как теперь считается, должен быть мощнее игрового.
As
Сообщение As »
С другой стороны - 32-битный код компактнее, приложениям нужно меньше памяти... :)
Андрей Бедов писал(а):Похоже проблема решилась, хотя пока боюсь радоваться раньше времени.
Вобщем нихера ничего не решилось. :cry: Я был прав, делая осторожные прогнозы.
Всё то же самое, даже с переустановленной Windows. Походу всё-таки пиздец материнке.
Сегодня ещё попробую склонировать диск на другой, и заменить. Но думаю это будет лысому расчёска.
:kill: :evil:
murzistor писал(а):Ну, например, бровзер любит захавать оперативку.
Хромоподобные браузеры не хавают больше гига-полтора, сколько бы вкладок не было открыто. Это я сам заметил. У них там свой диспетчер памяти есть, он распределяет оперативку между вкладками.
Конечно, если открыть десяток вкладок с браузерными играми, то тут я не знаю. Но при обычном использовании я на трёх гигах могу запустить Chrome с парой десятков вкладок, и ещё гигабайт остаётся свободным.
Сообщение Martel- »
Хотя, возвращаясь к ;
Вот случайно наткнулся на фото страницы к моей материнке
Максимум тут виста 64. А это уже, надеюсь, рядом с вин7-64.
Виста 64 там рассматривается.
Последний раз редактировалось Martel- Пт авг 23, 2019 12:53:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
:facepalm:
Вот драйвер на ваш LAN под Win7х64 от Marvell (производителя LAN контроллера на вашей P5B-Plus). :wink:
P.S. А что хоть дополнительно настраиваете чтобы "синяков" не вылетало? :roll: :?
Последний раз редактировалось korob Пт авг 23, 2019 12:55:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martel- »
korob писал(а):Вот драйвер на ваш LAN под Win7х64 от Marvell
Это к чему? Я ж не свежую проблему описываю. А двух-годичной примерно давности.
Я тогда и скачивал те дрова, которые рекомендовал человек , который исправлял подобное.
Последний раз редактировалось Martel- Пт авг 23, 2019 13:29:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
кстати - возвращаясь к fix128
Что забавно- даже после её удаления штатрыми средствами- винда х32 продолжает видеть ВСЮ установленую память ;-)
( в моём случае 4 гб)
подробно об утилите тута
http://gtorrent.ru/programmy/sistema/71 ... 5-rus.html
Сообщение webtime »
Ничего забавного в этом нет, фикс делает то же, что и PatchPae2 с коммандной строки. После внесения изменений в систему сама утилита, которая ничем не управляет, не нужна.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Maykill »
fix128 ( пока не удалён) даёт возможность выбрать в меню загрузки х32 или х64
Сообщение webtime »
Выбор разрядности ОС при загрузке - приятная опция, не имеюшая отношения к количеству памяти, после удаления утилиты будет загружаться ОС последней использованной разрядности, если не предусмотрен другой способ выбора, кроме предоставляемого fix128. Тот же PatchPae2 при начальной загрузке выводит окно выбора ОС и варианта количества памяти, если выбрана 32-разрядная ОС, по умолчанию автоматически загружается последняя использовавшаяся ОС.
Про искусственный интеллект сюда перенес.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=165090
Похоже эпопея с синими экранами завершилась, причём на этот раз причина найдена, и она совершенно явная.
Напомню:
Спойлер[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3656489#p3656489"]Вобщем, какая-то ересь творится. :(
ASUS P5LD2-SE, ничего не разогнано.
Каждый раз после включения и загрузки системы, через 5...7 минут - внезапный синий экран (время каждый раз разное, но в пределах минут после загрузки).
Если после этого перезагрузить кнопкой RESET, то синий экран может вообще выскочить до загрузки рабочего стола.
После двух-трёх попыток перезагрузки RESETом, в дальнейшем компьютер работает нормально, хоть целые сутки.
Содержимое ошибок синего экрана не поддаётся никакой логике и систематике: "BAD_POOL_HEADER", "IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL", "PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA" и прочее, и прочее, в таком же духе. В некоторых случаях просто стоповая ошибка, каждый раз с разным цифровым кодом, без дополнительного пояснения.
Оперативка тестировалась десятками прогонов в течение дня (12 часов как минимум). Ни одной ошибки не выявлено.
Все напряжения БП - в норме. Провалов на графиках мониторинга нету.
У меня первый раз такое, что не знаю на что думать. :cry:[/uquote]
Сегодня краем уха услышал едва заметный писк из БП АТХ.
Поскольку было свободное время, решил снять его, и осмотреть.
После снятия крышки обнаружились два вытекших электролита 3300х10 по линии +5V. :kill:
Бля, даже стыдуха. :oops: :facepalm: Весь комп я измучил и перетряс. Кроме БП АТХ.
А ведь мужики говорили:
alexradio1103 писал(а):Андрей, начни с питания.
Муркиз писал(а):Андрей, ты не поверишь, но я таких чудес насмотрелся, когда ремонтировал компы, - и особенно следствий от вроде бы совершенно исправных блоков питания.
Попробуй поменять на Несколько Даже ! Других.
Мужики, спасибо вам! Плюсы раскиданы, человеческое спасибо тоже!
Почему же я был уверен в исправности блока питания? Да потому-что пару лет назад менял ему электролиты в дежурке, и те два вышеназванных электролита были живы-здоровы. Я просто не подумал, что за пару лет там что-то выйдет из строя вдобавок к тем, которые я заменил. :dont_know:
Поэтому я и не думал на БП, пока сегодня меня не насторожил еле слышимый свист.
Вобщем, сменил эти электролиты (кстати, стояла мутноватая фирма TEAPO), ну теперь уж наверно точно всё закончилось. Сегодня не было ни одного синего экрана, и писк из БП исчез.
Сообщение alexradio1103 »
Андрей Бедов, Не забудь проверить мелкие кондёрчики в базах силовых ключей! Они тоже када подсыхают (даже на половину) и БП иногда останавливается на долю секунды! Я столкнулся с таким, когда заметил самопроизвольную перезагрузку! Я по-началу думал, что это у нас на этаже со светом играются - ан нет! БП виноват! :)
А новые эл-литы и живут по пару лет! :))) Просто я каждым летом вскрываю БП и просматриваю ESR-метром не выпаивая... лишняя минутка - зато уверенность есть. :wink:
Вернуться в «Умные мысли»
