Понимаем усилитель
Сообщение Express »
Так теперь нет чистой синусоиды, теперь можно говорить о сумме разных частот и гармониках?
Сообщение HochReiter »
Express писал(а):Из интернета, ну если я не прав так поправьте меня.
Из интернета - не ответ. Интернет большой, там килобайты, гигабайты и терабайты всякой всячины. Назовите одну конкретную книгу или статью о синусоидах и гармониках, чтобы было видно, что поправлять, а что нет.
Сообщение mickbell »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=3686999#p3686999"]Так теперь нет чистой синусоиды, теперь можно говорить о сумме разных частот и гармониках?[/uquote]Не валите в кучу мух и котлеты - исходные частоты и гармоники, надо рассматривать то и другое отдельно. Теперь нет чистой синусоиды, теперь есть сумма двух синусоид - с этим всё понятно. Но повторяю вопрос: откуда возьмутся гармоники? Распишите: A1*sin(2*п*f1*t)+A2*sin(2*п*f2*t) = ... Продолжите. Покажите математически, что сложение двух синусоидальных функций приводит к появлению других синусоидальных функций с частотами, которых раньше, до суммирования, не было. Come on!
Последний раз редактировалось mickbell Чт авг 22, 2019 12:09:49, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Не помню я эти статьи а кстати тут это обсуждалось но как то ни чем не закончилось для меня...
Сделайте сами, что на статьи ссылаться...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Да я сейчас утану в математических расчётах и не скоро из них выплыву.
Значит гармоник нет, а когда они появляются?
Добавлено after 1 hour 28 minutes 43 seconds:
Ааа, гармоники появляются на нелинейных элементах...
Добавлено after 10 minutes 30 seconds:
Попав в отсечку сигнал прошёл в нагрузку но он не усилился как были на входе микровольты так именно в этом срезе и остались в микровольтах по сравнению с размахом линейного участка в вольтах он превратился в линию плюс к нему добавилась нелинейность???
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
Если по простому то суть я вижу так!?
Вот простой пример: cos^2(2*п*f*t) = (1+cos(2*п*2*f*t))/2. Как видно, нелинейность вида x^2 уже даёт вторую гармонику. А линейными преобразованиями добавить спектральные составляющие в сигнал невозможно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Почему чётные гармоники хорошо а нечётные плохо?
"Хорошо, плохо"... Вопрос не имеет смысла. Появление гармоник там, где их не было, есть искажение исходного сигнала. Так что усилитель, если только он не предназначен для работы совместно с музыкальным инструментом и не работает умножителем частоты, никаких гармоник добавлять не должен. Что касается их номеров: для звукоусиления любые вновь появившиеся гармоники нежелательны - как чётные, так и нечётные, однако нечётные заметнее на слух. Чтобы это понять, надо немного знать музыку. Если нет желания разбираться в оной, дальше можно не читать.
Что такое музыкальный интервал? Это расстояние между двумя звуками по высоте. Один из интервалов, который составлен одинаково именуемыми нотами, называется октава. Одно из свойств октавы: звуки, её составляющие, звучат довольно одинаково, и верхний звук на фоне нижнего менее заметен, чем в других интервалах; другое её свойство: частоты звуков, составляющих этот интервал, всегда отличаются в два раза. Соответственно, интервал в две октавы - в четыре раза, в три октавы - в восемь раз. Вот вам наборчик из чётных гармоник, правда, кроме шестой. Получается, что некоторые чётные гармоники (не все!) звучат в октаву или в несколько октав с основным тоном и, значит, менее заметны, чем другие гармоники. Что касается заметности шестой, десятой, двенадцатой и других чётных гармоник, не попадающих в степени двойки - тут всё просто: чем выше номер, тем обычно меньше амплитуда гармоники, они просто теряются на фоне сильного основного звука.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Вот эта схема, это каскад в классе В, и транзисторы подключены по схеме ОК?
(2.31 КБ) 316 скачиваний
Даже, пожалуй, чуть-чуть в сторону C - учитывая нулевое смещение на базах. Напоминаю, класс B характеризуется тем, что транзистор находится в активном режиме половину времени. Здесь это время несколько меньше из-за того, что до напряжения на базе в сотни милливольт транзистор закрыт.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Класс В, точка покоя на грани отсечки, класс С точка покоя находится уже в отсечки? Каааак без номиналов схемы вы поняли что это класс С этоже тонкая грань между В и С???
Вы же сами сказали: "B - на грани". А в приведённой схеме до грани 0.6 В, если транзисторы кремниевые.
Сообщение Express »
0,6в, это потому что в эмиттере каждого транзистора большое сопротивление? Около 1мОм?
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=3687827#p3687827"]0,6в, это потому что в эмиттере каждого транзистора большое сопротивление ?[/uquote]Пока на базе (относительно эмиттера) не будет хотя бы 0.4 В, транзистор не откроется. Считается, что для нормального открывания на базе должно быть 0.6 В, и сопротивление в цепи эмиттера на этот факт влияет слабо.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=3687827#p3687827"]Около 1мОм?[/uquote]Какой ещё миллиом? Там сопротивление нагрузки - скорее всего от единиц омов до килоомов.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Мож я что путаю в эмиттере транзистор сопротивление КЭ от 200кОм до 1.5мОм???
Добавлено after 32 minutes 48 seconds:
Я вспомнил момент что когда транзисторы соеденины коллектор коллектор то нагрузка для одного транзистора по сравнению к другому была большая и один из них уходил в насыщение а тут в эмиттере большая нагрузка другая ситуация!?
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=3687901#p3687901"]Мож я что путаю в эмиттере транзистор сопротивление КЭ от 200кОм до 1.5мОм???[/uquote]Если вы думаете, что написали полтора мегаома, то зря думаете. На самом деле написано полтора миллиома. Милли, а не мега. Мелочь? Нет, на самом деле это грубая ошибка. Занимаясь всерьёз электроникой, да и любым другим делом, не делайте ошибок, иначе ничего не достигнете. Во всяком случае, цель себе поставьте именно такую: никогда не делать ошибок по невнимательности.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=3687901#p3687901"]Я вспомнил момент что когда транзисторы соеденины коллектор коллектор то нагрузка для одного транзистора по сравнению к другому была большая и один из них уходил в насыщение а тут в эмиттере большая нагрузка другая ситуация!?[/uquote]Нагрузка - это то, что соединяют с выходом усилителя. Внешняя по отношению к нему.
Похоже, вам надо пока не вопросы задавать, а почитать какую-нибудь толковую литературу. Ваши знания, касающиеся электроники, по-видимому отрывочные, местами неправильные и, главное, не систематизированные. Просто набросаны какие-то факты. Это надо исправлять. Вы же пытаетесь разобраться с чем-то непонятным вне связи с остальным материалом, который должен был быть усвоен раньше. К примеру, пробуете понять причину появления гармоник в искажённом сигнале, не очень представляя себе, что такое сигнал. Предлагаю вам почитать литературу - не торопясь, чтобы понять всё. Тут часто советуют Рудольфа Свореня, кажется, книжка называется "Электроника шаг за шагом". Сам я не читал, так что не прокомментирую. Если при чтении появятся вопросы - спрашивайте. Только не перепрыгивайте через непонятые разделы. Такой метод обучения, как вы практикуете сейчас - задать вопрос из случайно выбранной темы, получить на него ответ, который вы вряд ли сможете полностью усвоить - не даст вам знания.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ёпт »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3687982#p3687982"]Тут часто советуют Рудольфа Свореня, кажется, книжка называется "Электроника шаг за шагом".[/uquote]
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1286861090
Сообщение Express »
Да, не, не ошибся вот тут написано сопротивление коллектора от 200кОм до 1мОм???
(71.33 КБ) 298 скачиваний
Там эмиттер, тут коллектор. Как верно заметил Mickbell, "Ваши знания, касающиеся электроники, по-видимому отрывочные, местами неправильные и, главное, не систематизированные". Вот и сейчас приводите страницу 235, не прочитав, похоже, 234 предыдущих. Может таки прочитать Свореня, начиная с первой страницы? Если по ходу дела появятся вопросы - тогда и будем их обсуждать, опираясь на предыдущие страницы, шаг за шагом.
Вернуться в «Теория»
