Выбираем цифровой осциллограф
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение lionsitroen »
Прист, а можно ли сейчас надеяться на:
[uquote="Прист",url="/forum/viewtopic.php?p=3681323#p3681323"]Осциллограф АКИП-4131/2 за 29700 руб.[/uquote]
Или теперь только мечтать?
Добавлено after 4 hours 40 minutes 29 seconds:
Друзья, может быть кто-то сравнивал 2 ослика: АКИП-4131/1 (вероятно это SDS1104X-E) и АКИП-4131/2 (SDS1202X-E)?
На первый взгляд, у SDS1102X полоса ниже чем у SDS1202X-E, и больше дисплей. Waveform capture rate 60k/100k. В остальном я не нашел отличий. Во всяком случае исходя из описания SDS1202X-E и SDS1102X.
На забугорном форуме пишут, что есть моменты с декодированием и работой энкодеров у SDS1102X. Может кто-то что-то сможет к этому добавить?
Так же интересно чем отличается SDS1202X от SDS1202X-E?
Последний раз редактировалось lionsitroen Вс авг 25, 2019 00:18:13, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Прист »
[uquote="lionsitroen",url="/forum/viewtopic.php?p=3688285#p3688285"]Прист, а можно ли сейчас надеяться на:[/uquote]
можно, куда писать - было указано
Сообщение AlexR77 »
lionsitroen, вроде как Х-Е на более шустрой платформе с ARM процом, потому число осциллограмм в секунду выше. Еще убрали 50 Ом нагрузку внутреннюю. Вот цитата с хобота
в X-E убрали встроенную нагрузку 50 Ом для согласованного подключения. Если использовать внешнюю проходную нагрузку, то результат получается заметно хуже, чем со встроенной. Есть также подозрение что немного упростили аналоговый тракт.
С другой стороны, в X-E моделях значительно более мощный процессор, чем в X. За счёт этого осциллограф сам в реальном времени строит FFT на 1 мегаточку и есть встроенный web server, т.е. можно подключаться и управлять осциллографом из браузера, без установки какого-либо софта.
QRP
Сообщение QRP »
На забугорном форуме пишут, что есть моменты с декодированием и работой энкодеров у SDS1102X. Может кто-то что-то сможет к этому добавить?[/uquote]
декодеры протоколов действительно как-то кривовато сделаны. Неудобно использовать для таких задач. Я ими ни разу не пользовался, под рукой есть анализатор с али за 5 долларов. Он гораздо удобней.
Сообщение LiLo »
[uquote="lionsitroen",url="/forum/viewtopic.php?p=3688285#p3688285"]Друзья, может быть кто-то сравнивал 2 ослика: АКИП-4131/1 (вероятно это SDS1104X-E) и АКИП-4131/2 (SDS1202X-E)?[/uquote]
4131/1 это то же самое, но 100МГц SDS1102X-E
[uquote="QRP",url="/forum/viewtopic.php?p=3688506#p3688506"]декодеры протоколов действительно как-то кривовато сделаны. Неудобно использовать для таких задач. Я ими ни разу не пользовался, под рукой есть анализатор с али за 5 долларов. Он гораздо удобней.[/uquote]
Намедни декодировал RS232, проблем не возникло, вполне юзабельно, правда, сравнить мне не с чем ))
А можно подробнее про анализатор с Али? Можно в личку, чтобы не офтопить.
Последний раз редактировалось LiLo Вс авг 25, 2019 10:16:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Прист »
[uquote="AlexR77",url="/forum/viewtopic.php?p=3688435#p3688435"]Еще убрали 50 Ом нагрузку внутреннюю.[/uquote]
обычно осциллографы до 200 МГц не имеют 50 Ом входа, а если имеют, то это выбивается из практики и увеличивает цену
Сообщение LiLo »
И правильно, далеко не всем он нужен.
А если уж понадобится, то 50Ом нагрузку снаружи добавить на сложно.
Сообщение AlexR77 »
LiLo, ну вот автор строк говорит, что с внешней результат похуже получается. Хотя странно, раньше было, потом убрали, смысл. Впрочем, когда 200МГц модель делали самой доступной, оптимизировали, что можно, как я понимаю.
Сообщение LiLo »
Именно так, массовый доступный осциллограф.
А что с внешней хуже, слова, чем хуже, как сравнивали?
Кому надо чтоб все все все, тот лекрой за 100500 миллионов купит, и будет всё супер )
Сообщение Martel- »
Сообщение alexradio1103 »
Martel-, и чё? :)) Параметры вы его смотрели??? Это та-же детская игрушка, что и DSO-138 только чуть получше...
Это применительно к какой модели? И в чем, собственно, заключается кривизна и неудобство?
Сообщение AlexR77 »
LiLo, а фиг его знает, тема на форуме в сторону ушла. У товерища, как я понял, обычный Х есть, он с Х-Е сравнивал по форумам.
Еще есть отличия, в двух канальных Х-Е много экранов убрали, у того же БП, что было в Х, как я понял. Внутренности покачественнее организованы у 4хканальных Х-Е, но и цена выше.
Сообщение Прист »
[uquote="AlexR77",url="/forum/viewtopic.php?p=3688566#p3688566"]LiLo, ну вот автор строк говорит, что с внешней результат похуже получается.[/uquote]
хуже, но незначительно
а свыше 200МГц это уже становится ощутительно
Сообщение LiLo »
Вот именно, что для простых РЛ применений не критично.
А свыше 200МГц это уже другая весовая категория, там уже и 1Гсс не хватит.
Сообщение Martel- »
alexradio1103 писал(а):Параметры вы его смотрели??? Это та-же детская игрушка, что и DSO-138 только чуть получше...
Но лучше же))
QRP
Сообщение QRP »
[uquote="lionsitroen",url="/forum/viewtopic.php?p=3688647#p3688647"]Это применительно к какой модели? И в чем, собственно, заключается кривизна и неудобство?[/uquote]
1102X. Кривизна в дизайне картинки. Неудобство в неудобстве использования. Органы управления осциллографа и количество входов не предназначены для таких задач. Гораздо удобней анализатором на компьютере писать хоть гигабайтные непрерывные записи, мышкой быстро скролить, зумить, выбирать протоколы, смотреть что нужно.
Осциллограф совершенно не приспособлен для таких целей, у него другое назначение.
Сообщение kar_r »
[uquote="Прист",url="/forum/viewtopic.php?p=3681323#p3681323"]на что можно надеяться сегодня из наличия на складе и в качестве поддержки радиолюбительства в России:
Осциллограф АКИП-4131/2 за 29700 руб.[/uquote]Вижу, что осциллографы на складже уже закончились.
Присматриваю в домашнюю лабораторию осциллограф до 30К руб. У меня возник вопрос по АКИП-4131/2 (SDS1202X-E), где в описании приводится: "интерфейсы USB (сохранение данных/ ДУ), LAN".
Дистанционное управление (ДУ) как осуществляется? Специальной программой по USB (LAN) или имеется WEB-интерфейс. Несколько дней гуглил и ничего не нашел конкретно для этой модели.
Для альтернативного варианта Rigol DS1054z есть обзоры работы UltraSigma/UltraScope, а что в АКИП-4131/2 ?
Сообщение LiLo »
Сообщение AlexR77 »
kar_r, Web-интерфейс с экраном и управлением есть только в 4-хканальных серии SDS1000X-E. Как понимаю, в двухканальных только прога. Насчет склада не верьте сайту. :) Пишите и спрашивайте (я там вчера был, склад весьма не пустой :)))).
Добавлено after 4 minutes 44 seconds:
Прист, Мария-Мур, спасибо за прибор. Приятно было снова вас посетить. Марии отдельное мурчательное спасибо за помощь и такое детальное сопровождение процесса. Вчера испытал, пока не очень понимаю, почему даже тестовый меандр такой шумный (весьма толстая линия, если цепляться крокодилом), но по ходу освою.
Вернуться в «Измерения»
