Форум РадиоКот • Просмотр темы - Преобразователь 0.5-1.5V в 5-9V
Текущее время: Вт фев 10, 2026 14:15:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1072 ]     ... , , , 45, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь 0.5-1.5V в 5-9V
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2019 20:38:15
Рейтинг сообщений: 5
Что-то вроде этого? -
https://elwo.ru/publ/skhemy_blokov_pita ... /7-1-0-942
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2019 20:59:37
Рейтинг сообщений: 135
UTF
Если определитесь с микросхемой можно вместо 2-х ступенчатого преобразования как предложил ЭлектроKOT, попробовать заменить дроссель трансформатором и хоть 80В делайте, вот для примера:
(YX8018 вам не подойдет, она для садовых светильников).
На счет полевиков, у меня получалось 0,6-0,7 Вт на выходе от NiMH аккумулятора - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=94143
Если найдете правильный MOSFET с малым пороговым напряжением - VGS(th) и малым RDS(ON), может больше на выходе получите.
Есть еще Zero Threshold MOSFET, например у ALD110800 VGS(th) всего 0,02В
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2019 21:28:19
UTF
А ведь действительно, простая и гениальная идея! :beer:
Как же-то я забыл, что кроме дросселей, существуют еще и трансформаторы :)
Ведь действительно, должно сработать!
И наверное, даже просадка по напряжению будет не слишком большой.
А микросхема, наверное, подойдет MAX1763.
В той хорошей статье для нее указан диапазон рабочих напряжений 0,7…5,5 В.
Как думаете, в ней 0.7 Вольта это что - когда она сначала стартанула, и потом можно снизить напряжение до 0.7 В, или она умеет стратовать с нагрузкой при 0.7 В ?
Добавлено after 11 minutes 2 seconds:
UTF
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
Тест. Почему-то не публикуется ответ
СообщениеДобавлено: Вс авг 25, 2019 21:39:29
UTF
Из даташита на MAX1763 - 1.1V Guaranteed Startup Input Voltage
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2019 00:08:01
Что-то случилось с форумом? Вы видите мои сообщения, а нет? :shock:
Пробую в 3-й раз отправить его:
Добавлено after 9 minutes 23 seconds:
UTF
Как думаете, в ней 0.7 Вольта это что - когда она сначала стартанула, и потом можно снизить напряжение до 0.7 В, или она умеет стартовать с нагрузкой при 0.7 В ?
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
UTF
Жаль, жаль, значит, MAX1763 не покатит. Солнечные элементы увеличивают напряжение плавно, доходят до 1.0 В и всё :(
Может, господа знают микросхемы, стартующие более с низкого старта? :))
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2019 14:15:37
Использовать любую повышайку с внешним ключом, например UC3843. Самой микрухе дать пинка от отдельного бустера.
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2019 17:46:40
Wandal, Можно подробнее о таком решении?
И "бустер" - как это будет по-русски? Если это источник питания, то здесь в наличии только солнечные элементы.
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2019 18:04:30
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2931
нормально показывает форум.
удалил два повтора.
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2019 18:35:26
Starichok51, Спасибо!
Тогда не знаю, в чем дело. Попробую почистить куки.
Ура - помогло! Вот заразы такие...
Блин - недолго :( Опять пропало сообщение, где я спрашивал о бустере.
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2019 18:43:42
UTF
Вот первая попавшаяся схема бустера с Али:
Шим питается от отдельного стабилизатора (78L09 на схеме). Нужно вместо него воткнуть микромощный повышающий преобразователь. И может ещё чего поправить по-мелочи.
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2019 19:09:13
Хорошо, и что же, эта схема способна выдать выходное напряжение 8 Вольт при токе нагрузке 1А при входном напряжении 1 Вольт и стартовать при полной нагрузке от 0.7 Вольта?
И все-таки, что же такое "бустер", по-русски? :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2019 19:36:53
Карма: 153
повышайка.
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2019 19:47:04
https://www.analog.com/en/parametricsea ... 5362=Boost
Есть серия Energy Harvesting от Linear Technology, работают от долей вольта
Кстати вот похожая тема: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=145169
...На входе стоял автогенератор, запускался от 0,3В 30А и на выходе давал не то 5В не то 12В...
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2019 20:32:26
Querist, ух ты, какое интересное начало! Спасибо :beer: Помчался изучать!
 Заголовок сообщения: Re: Кто умеет делать джоуль-вора? для 1,5 вольт мигалки
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2019 21:02:45
Карма: -9
Рейтинг сообщений: -194
Рейтинг сообщения: -1
Для абонента «ДЕРЕВНЯ». Есть схема низковольтной мигалки на 1 светодиоде (питание от 1,5 В) [1]. В статье заявлено, что один элемент R20 обеспечивает работоспособность "мигалки" в течение 1,5 лет. Также есть схема низковольтной мигалки на 4 светодиодах [2]. Я обычно делаю на 6-ти. В качестве корпуса использую старые компьютерные мышки (с шариком). Плату с микропереключателями и местом посадки микросхемы на 14-16 ножек использую от самой мыши. В качестве транзисторной сборки использую КР198НТ1 (не путать с К198НТ1 – там немного другая цоколёвка), а в качестве 6-го транзистора использую любой маломощный кремниевый структуры n-p-n. Скорость переключения светодиодов подбираю ёмкостью конденсаторов. Если вдруг пара светодиодов не хочет мигать, ставлю в разрыв питания одного из них резистор 51…200 Ом. В качестве источника питания использую негодный для питания телефона аккумулятор на 3,7 - 4,1 в. Для выключателя питания использую микропереключатели на плате. Так как делается для детей, лицевая сторона мыши размечается карандашом в виде мышкиной (кошкиной) мордашки (глазки, носик, ротик). :o Сверлятся отверстия под разноцветные светодиоды, которые неплохо вставить плотно, с трением (изнутри закрепляются термоклеем или клеем типа «Момент»). Чтобы не держать клавишу включения мыши (SB1) нажатой, паяю небольшой таймер. Если мышь надо выключить, нажимаем клавишу SB2. Таймер настроен на 5 минут. Для изменения времени – изменить ёмкость C7 и сопротивление R10. В качестве хвостика мыши (и для подзарядки аккумулятора) наружу выведен шнур длиной 10-15 см со штекером USB. В качестве ограничителя тока зарядки использован диод VD1 (возможно, потребуется второй последовательно). Ток зарядки – не более 50 мА. После окончательной сборки корпуса лицевая сторона мыши очищается водкой или спиртом, и несмываемым маркером наносится контур мордочки зверушки + усы… Фото готовой игрушки как-то не сподобился сделать (собрано и подарено знакомым порядка 20 штук). :solder:
ЛИТЕРАТУРА:
1. Низковольтная мигалка. – Радио,1998,№6, стр.64.
2. ЛЕЧКИН А. Светодиодные мигалки на микросхеме К217НТ3. – Радио,2008,№4, стр.42-43.
мигалка с таймером.JPG [56.36 KiB]
мигалки -2,-3.JPG [29.87 KiB]
низковольтная мигалка.JPG [11.85 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2019 22:11:02
Рейтинг сообщений: 145
ALEX111111, чувак, ты опять влез сюда со своими мигалками как старый дед без трусов в женскую баню.
Он в состоянии только насмешить голых баб тем, что уже ничего не может.
А ты уже даже насмешить нас не в состоянии... :kill:
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2019 23:08:25
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
Интересно что мигалки делают в теме для преобразователя? На вас точно модераторы когда нибудь разозлятся.
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2019 08:14:08
Карма: -9
Про мигалки написано исключительно по просьбе абонента «ДЕРЕВНЯ». Другие респонденты также высказывались по данному вопросу (не по теме данного форума). Если есть в списке тем обсуждения тема про мигалки, перенесите сообщение туда (или подскажите ссылку) и удалите моё сообщение здесь. А если мигалки основную массу респондентов не интересуют, тогда напишу конкретно личное сообщение абоненту «ДЕРЕВНЯ». Он и поднял эту тему не по теме, а я повёлся… :kill:
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2019 12:38:03
Карма: -16
Самые простые схемы низковольтных мигалок это блокинг-генератор с частотозадающей RC цепочкой в базе транзистора и несимметричный мультивибратор с дросселем. Блокинг от АА батарейки может мигать около года. Схемы приводить не имеет смысла, т.к. деревня похоже забил на свой вопрос.
С первой частью речи докладчика согласен, со второй нет, ибо мигалку сделал именно как блокинг с транзистором в режиме лавинного пробоя. От дохлой АА моргает уже месяц, частота уменьшается, но это ессно. Все детали - из рухляди, диод - индикаторный, никаких сверхярких и пр. Если поставить пару больших LR20 впараллель, думаю, проблема будет решена.
СообщениеДобавлено: Чт сен 05, 2019 13:16:09
Рейтинг сообщений: 70
Транзистор там работает не в лавинном, а в барьерном режиме.
Сейчас этот форум просматривают: sashok_gs и гости: 181
