Как ограничить изменяющееся напряжение на постоянном токе?
Сообщение oam333 »
На выходе из устройства напряжение постоянного тока, полученное через ЦАП после ШИМа. Это напряжение меняется в пределах от 0.6 до 4.4 В. Иногда (по не совсем понятным причинам, возможно помехи виноваты, но истинную причину пока не нашел) напряжение выходит больше 4.4 В (на доли секунды), из-за этого вылетает ошибка (в авто). Чем можно "срезать" такие скачки напряжения, скажем, выше 3.9-4 В? Причем нужно, чтобы напряжение не гасилось ни на йоту на этом "срезателе" скачков напряжения; если напряжение меньше 4 В, то чтобы оно оставалось именно тем же самым; и чтобы в то же время мгновенно реагировало на скачкИ.
Подойдет ли обычный стеклянный стабилизатор? Или может есть что-то другое простое?
Сообщение alexradio1103 »
Проще обычного стабилитрона не придумаешь. :)
Поставьте на 3.9 вольт - он будет резать всё, что выше 4 вольта...
Сообщение oam333 »
Да, опечатался в последнем своем предложении. Не стабилизатор, а стабилитрон имел в виду.
Напряжение, которое подается ниже его предела, т.е., к примеру, 1.9 В подать, то на выходе так и будет 1.9 или меньше?
Последний раз редактировалось oam333 Ср авг 21, 2019 22:36:02, всего редактировалось 1 раз.
Да! Всё, что выше порога ограничения будет срезано! И отрицательные напряжения больше (-0.6) вольт тоже! Патамуша в обратную сторону стаб проводит ток как обычный диод.
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
Re: Как ограничить изменяющееся напряжение на постоянном токе?
... именно так и защищают видео и аудио входы в аппаратуре! :)
Сообщение oam333 »
Ага, он ставится параллельно нагрузке? Анодом к плюсу или минусу?
Точно так, как на картинке нарисовано! :)))
Сообщение oam333 »
Спасибо!
Сообщение Asaba »
По исходным условиям больше подходит стабилитрон на 4,3 вольта.
Да без разницы! :)
Сообщение oam333 »
Как же плохо многое не знать...
Можно ли установить стабилитроны таким образом? Вместо батарейки у меня выход с ЦАПа. Про круги на схеме не пинайте сильно, не разобрался до конца как схемы на радикоте рисовать
Т.к. стабилитрона на 2 В я не нашел (они вообще существуют?), то пробую защитить цепь до делителя напряжения стабилитроном слева, чтобы 2.2 В были стабильными, если где-то помеха формируется где-то в плате, а правым стабилитроном хочу защитить хотя бы 4.4 В, в конце полуметровых проводов непосредственно перед разъемом подключения к авто.
Но смотрю схемы включения стабилитронов, и везде пишут, что нужен балластный резистор
Так вот, можно ли подключить стабилитроны как на первой схеме или все-таки надо балластные резисторы ставить? Проблема в том, что мне нельзя изменять выходное напряжение - оно должно быть таким же, как и входное (только со срезанными выше 4.4 и 2.2 скачкАми напряжения), а балластные резисторы, как мне кажется, снизят напряжение.
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="oam333",url="/forum/viewtopic.php?p=3689095#p3689095"]Так вот, можно ли подключить стабилитроны как на первой схеме или все-таки надо балластные резисторы ставить? Проблема в том, что мне нельзя изменять выходное напряжение - оно должно быть таким же, как и входное (только со срезанными выше 4.4 и 2.2 скачкАми напряжения), а балластные резисторы, как мне кажется, снизят напряжение.[/uquote]При высоком выходном сопротивлении источника сигнала (как ваш выход с ЦАПа) оно сыграет роль балластного резистора. Но стоит учитывать, что при этом возможно и падение выходного напряжения.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Сообщение oam333 »
По даташиту ЦАП MCP4725 пишут, что вроде 1 кОм сопротивление выхода (если я правильно понял таблицу)
1 кОм это высокое выходное сопротивление в данном случае или нет?
А тестером замерил сейчас выход ЦАПа - 17 кОм (но это вместе с подключенным делителем)
oam333, вот тут все расписано как по нотам на тему выходного сопротивления
Закон Ома для полной цепи
Входное и выходное сопротивление
Опытным путем можно так быстро определить выходное сопротивление источника: на выход подключаем вольтметр, параллельно ему - резистор с сопротивлением равным предполагаемому выходному сопротивлению источника. Подбираете (регулируете) сопротивление этого резистора так, чтобы мультиметр показал половину от исходного значения. Получаете резистор с сопротивлением = выходному сопротивлению источника, т.е. вашего ЦАПа.
Точно так же и со стабилитронами. Если их подключение "испортит" вам выходное напряжение, значит, выходное сопротивление вашего ЦАПа слишком велико и проблему выбросов надо решать как-то иначе.
Сообщение ALEX111111 »
Когда под рукой нет низковольтного (1 – 2 В) стабилитрона, часто использую схему [1]. 2 недели назад спаял данную схему также и на SMD-деталях [кроме VD1]. К сожалению, германиевых SMD-диодов не нашёл… Надо будет попробовать на диодах Шоттки – вдруг получится?
Приблизительная формула расчёта: Uстаб.= 0,35 * (1 + R2/R1).
При использовании транзисторов А1015Y (p-n-p) и C3198 (n-p-n) для получения напряжения стабилизации 1,5 В ставился R2 = 2,1 кОм. Диод VD1 – германиевый из серии Д9, Д18, Д20 и т.п. В случае самовозбуждения аналога стабилитрона, между коллектором и эмиттером транзистора VT2 рекомендуется включить конденсатор ёмкостью 0,01 мкФ. Мне он ни разу не понадобился.
ЛИТЕРАТУРА :
1. Александров И. Регулируемый аналог стабилитрона. – Радио, 1993, №11, стр.39; Радио, 1994, №3, стр.43.
(8.83 КБ) 389 скачиваний
