Подойдет ли обычный стеклянный стабилизатор? Или может есть что-то другое простое?
Как ограничить изменяющееся напряжение на постоянном токе?
На выходе из устройства напряжение постоянного тока, полученное через ЦАП после ШИМа. Это напряжение меняется в пределах от 0.6 до 4.4 В. Иногда (по не совсем понятным причинам, возможно помехи виноваты, но истинную причину пока не нашел) напряжение выходит больше 4.4 В (на доли секунды), из-за этого вылетает ошибка (в авто). Чем можно "срезать" такие скачки напряжения, скажем, выше 3.9-4 В? Причем нужно, чтобы напряжение не гасилось ни на йоту на этом "срезателе" скачков напряжения; если напряжение меньше 4 В, то чтобы оно оставалось именно тем же самым; и чтобы в то же время мгновенно реагировало на скачкИ.
Проще обычного стабилитрона не придумаешь.
Поставьте на 3.9 вольт - он будет резать всё, что выше 4 вольта...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Да, опечатался в последнем своем предложении. Не стабилизатор, а стабилитрон имел в виду.
Напряжение, которое подается ниже его предела, т.е., к примеру, 1.9 В подать, то на выходе так и будет 1.9 или меньше?
Последний раз редактировалось oam333 Ср авг 21, 2019 22:36:02, всего редактировалось 1 раз.
Да! Всё, что выше порога ограничения будет срезано! И отрицательные напряжения больше (-0.6) вольт тоже! Патамуша в обратную сторону стаб проводит ток как обычный диод.
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
Re: Как ограничить изменяющееся напряжение на постоянном токе?
... именно так и защищают видео и аудио входы в аппаратуре!
Ага, он ставится параллельно нагрузке? Анодом к плюсу или минусу?
Точно так, как на картинке нарисовано!
По исходным условиям больше подходит стабилитрон на 4,3 вольта.
Да без разницы!
Как же плохо многое не знать...
Можно ли установить стабилитроны таким образом? Вместо батарейки у меня выход с ЦАПа. Про круги на схеме не пинайте сильно, не разобрался до конца как схемы на радикоте рисовать
Т.к. стабилитрона на 2 В я не нашел (они вообще существуют?), то пробую защитить цепь до делителя напряжения стабилитроном слева, чтобы 2.2 В были стабильными, если где-то помеха формируется где-то в плате, а правым стабилитроном хочу защитить хотя бы 4.4 В, в конце полуметровых проводов непосредственно перед разъемом подключения к авто.
Но смотрю схемы включения стабилитронов, и везде пишут, что нужен балластный резистор
Так вот, можно ли подключить стабилитроны как на первой схеме или все-таки надо балластные резисторы ставить? Проблема в том, что мне нельзя изменять выходное напряжение - оно должно быть таким же, как и входное (только со срезанными выше 4.4 и 2.2 скачкАми напряжения), а балластные резисторы, как мне кажется, снизят напряжение.
[uquote="oam333",url="/forum/viewtopic.php?p=3689095#p3689095"]Так вот, можно ли подключить стабилитроны как на первой схеме или все-таки надо балластные резисторы ставить? Проблема в том, что мне нельзя изменять выходное напряжение - оно должно быть таким же, как и входное (только со срезанными выше 4.4 и 2.2 скачкАми напряжения), а балластные резисторы, как мне кажется, снизят напряжение.[/uquote]При высоком выходном сопротивлении источника сигнала (как ваш выход с ЦАПа) оно сыграет роль балластного резистора. Но стоит учитывать, что при этом возможно и падение выходного напряжения.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
По даташиту ЦАП MCP4725 пишут, что вроде 1 кОм сопротивление выхода (если я правильно понял таблицу)
1 кОм это высокое выходное сопротивление в данном случае или нет?
А тестером замерил сейчас выход ЦАПа - 17 кОм (но это вместе с подключенным делителем)
oam333, вот тут все расписано как по нотам на тему выходного сопротивления
Закон Ома для полной цепи
Входное и выходное сопротивление
Опытным путем можно так быстро определить выходное сопротивление источника: на выход подключаем вольтметр, параллельно ему - резистор с сопротивлением равным предполагаемому выходному сопротивлению источника. Подбираете (регулируете) сопротивление этого резистора так, чтобы мультиметр показал половину от исходного значения. Получаете резистор с сопротивлением = выходному сопротивлению источника, т.е. вашего ЦАПа.
Точно так же и со стабилитронами. Если их подключение "испортит" вам выходное напряжение, значит, выходное сопротивление вашего ЦАПа слишком велико и проблему выбросов надо решать как-то иначе.
Когда под рукой нет низковольтного (1 – 2 В) стабилитрона, часто использую схему [1]. 2 недели назад спаял данную схему также и на SMD-деталях [кроме VD1]. К сожалению, германиевых SMD-диодов не нашёл… Надо будет попробовать на диодах Шоттки – вдруг получится?
Приблизительная формула расчёта: Uстаб.= 0,35 * (1 + R2/R1).
При использовании транзисторов А1015Y (p-n-p) и C3198 (n-p-n) для получения напряжения стабилизации 1,5 В ставился R2 = 2,1 кОм. Диод VD1 – германиевый из серии Д9, Д18, Д20 и т.п. В случае самовозбуждения аналога стабилитрона, между коллектором и эмиттером транзистора VT2 рекомендуется включить конденсатор ёмкостью 0,01 мкФ. Мне он ни разу не понадобился.
ЛИТЕРАТУРА :
1. Александров И. Регулируемый аналог стабилитрона. – Радио, 1993, №11, стр.39; Радио, 1994, №3, стр.43.
ЛИТЕРАТУРА :
- (8.83 КБ) 383 скачивания
