Делаем простой частотомер
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение alexradio1103 »
Выделил из темы "Помогите опознать девайс"
Попался в лапы такой девайс:
Состав:
ИВ-6 - 6шт.
К176ИЕ4 - 6шт.
К561ЛЕ5 - 1шт.
АОД101А - 1шт.
КТ817Г - 1шт.
КТ972А - 1шт.
Ну и мелочь фсякая раскидана...
Что ты такое? (с) :)))
Не хочу дерибанить - вдруг что-то полезное... :dont_know:
На плате сбоку номер: УС4.02.00.018 - если это поможет. Но в поиске не пробивается. Все детальки - 90..91 года, кроме ИВ-6 - они 87-го.
Судя по 561-й логике - её потолок до 5МГц... Может это измеритель какой??? Буду очень рад, если окажется, что это LC-метр! :)) Валяется годами, а измерить индуктивность - нечем!
Можно из этого набора придумать измерялку?
(215.43 КБ) 1235 скачиваний
Сообщение korob »
Секундомер/таймер какой нибудь. :) Либо тупо счётчик до 1 000 000. :)))
Уже ближе к телу! :) :beer:
И шо - рисовать прикажете??? :write: двусторонний монтаж дорожек... Зашибись! :(
Я так понял - главное зарисовать ЛЕшку - и будет понятно, что за зверь... Да?
Добавлено after 5 hours 28 minutes 51 second:
Начал зарисовывать схему:
Не понятно чо делает ЛЕ5 ?.. :dont_know:
Дальше только счётчик из ИЕ4 и ИВ-6.
Буду дорисовывать постепенно.
(17.56 КБ) 956 скачиваний
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вс авг 25, 2019 20:35:03, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3688719#p3688719"]Начал зарисовывать схему:
Не понятно чо делает ЛЕ5 ?..[/uquote]Формирователь импульса..
Сдаётся мне, что это обычный счётчик.. Нафига его на ИВ-ке сделали, на светодиодном индикаторе было бы проще..
Дополняю схему в верхнем посте! https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p3688719
Сообщение Муркиз »
Что-то он похож на счётчик изделий с конвейера. Начинка похожая, но плата другого раскроя.
А светодиодных индикаторов тогда ещё не было.
Это тупой счётчик??? :cry:
Та короче, там видать ИЕ4 включены просто декадами... наверное. Нужно дорисовывать? :dont_know: Кому-то?
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
А для чего нужен 315-й на нижнем куске схемы??? Вот в упор не пойму! :)))
Сообщение Муркиз »
Это скорее всего блок питания анодов индикаторов
Да я понимаю, что это стабилизатор для анодов! :) Но зачем там так криво всунут 315-й??? Нафиг он там нужен? :kill:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3688953#p3688953"]Дополняю схему[/uquote]Как соединены стабилизаторы?
И, что- то мне кажется, что у верхнего стабилизатора не +5 вольт на выходе, а +9 вольт- 176 серия всё- таки ДЕВЯТИВОЛЬТОВАЯ, из них только 176ИЕ12 и 176ИЕ18 устойчиво работают от 5 вольт..
А там точно КТ315? Не КТ361? Да и конденсаторы вокруг него как- то странно стоят.. Получается, что "эмиттер" по постоянке- просто висит в воздухе.. :dont_know:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс авг 25, 2019 21:19:12, всего редактировалось 1 раз.
Ща фотку дам!
А питание логики - да, может и +9 вольт... Я в "Опознании" спрашваю: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3688887
Добавлено after 3 minutes 58 seconds:
По-моему это всё-таки 315-й:
Такое "Г" слева, а справа "матюгальник" - КТ315Г... :)))
Добавлено after 3 minutes 21 second:
Эмиттер точно так, как нарисовал! Нет ни обрезанных дорожек, ни перемычек! :dont_know:
Добавлено after 7 minutes 12 seconds:
Земли раздельные! Мосты одинаковые - типа КЦ407
Их минусы раздельные!
Добавлено after 5 minutes 7 seconds:
Если его запускать "как есть", то получится счётчик для намотки трансов! :))) Но обычно я больше 100-200 витков не мотаю!
Или счётчик открытия/закрытия дверки холодильника! :))) :hunger:
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
Я ваще хотел сделать из него (К561ЛЕ5) измеритель индуктивности... :roll:
(241.5 КБ) 891 скачивание
Сообщение Муркиз »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3688985#p3688985"]Да я понимаю, что это стабилизатор для анодов! :) Но зачем там так криво всунут 315-й??? Нафиг он там нужен? :kill:[/uquote]
В те времена часто мезапланарные транзисторы использовали в изделиях просто в качестве диодов. Обычно коллектор -база.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3688991#p3688991"]Земли раздельные! Мосты одинаковые - типа КЦ407[/uquote]А так и должно быть- когда к счётчику 176ИЕ4 "прилепляют" ВЛИ- то на катоды индикатора подают МИНУС "сколько- то" вольт.. .. Хотя это не самый лучший вариант- у индикатора не будет "запирающего" напряжения.. - будет посторонняя засветка..
АлександрЛ, Да! Я знаю! :) накал там 1.2 вольта на ИВ-6.
Сообщение 6ф1 »
Для холодильника - конечно классно,,,!
Оптрон выдернуть - и на ЛЕшку импульсы подать - счетчик готов!
Остается только измеритель / чего нибудь / сбацать и все,
Сообщение oleg63m »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3688709#p3688709"]Попался в лапы такой девайс:
[/uquote]
похоже на счетчик с какой-то продвинутой бензоколонки тех лет
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3689776#p3689776"]Верней это не замок, а кодер - кодировщик...[/uquote]
енкодер по англицки
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3689870#p3689870"][uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3688709#p3688709"]Попался в лапы такой девайс:[/uquote]
похоже на счетчик с какой-то бензоколонки тех лет[/uquote]У "тех" бензоколонок, на сколько я помню, диск был металлический, бОльшего диаметра, и с бОльшим количеством "дырок".. :dont_know:
И ещё- пластик с бензином- очень редко "дружат"..
Сообщение musor »
тот счетчик на ие 4 это таки счетчик чего с галваноразвязкой нижни стабилизатор зарисован неверно или там чтото уже демонтироаано ране или неправилно впаян 315г (да это он-подтвержаю ) осталные детали это стаб питания ламп еще должны быть цепи питания накала ламп и ив6 1в!!!
добавит 1 ие 12(18) с часовым кварком и получиш частотомер до 1или 2 мгц после 999999 будет переполнение но можно добавит счетчик/тригер на скажем тм2 и зеленый светодиод в форме 1 из 2 диодоф прямоуголной формы!!!!
штатно видимо тот транзистор работал в схенме гашения на время счета
Сообщение oleg63m »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3689945#p3689945"]У "тех" бензоколонок, на сколько я помню, диск был металлический, бОльшего диаметра, и с бОльшим количеством "дырок".. :dont_know:
И ещё- пластик с бензином- очень редко "дружат"..[/uquote]
я вобще-то про счетчик на ивках
приходилось как-то оптопары менять. только там были кажись ины, накальные индикаторы.
мусор: или неправилно впаян 315г
скорее всего резистор, идущий с входа питания в базу - подключен к эмиттеру, и туда же должны быть подключены стабилитроны, а не к коллетору кт315. так получится компенсационный стаб напруги.
(27.54 КБ) 653 скачивания
musor, oleg63m, я так понял - это ко мне. :)
Нет! Всё - как на плате! Я ничего не придумал и ошибок нет! НО там есть перерезанные дорожки и накинуты проводочки. Но они под общим лаком, так что это из завода так сделано!
Могу продолжить рисовать...
А частотомер я бы всё-таки сделал! Если можно - покажите, что добавить - я могу заняться основательно! Я оставлю только ИЕ4 и индюки, остальное добавлю... Нужна схема - чтоб прикошачить к готовому счётчику...
Кто может помочь - напишу в ЛС! :) Плизз!
Вернуться в «Измерения»
