Дверной звонок, нагрев электромагнита
Сообщение kaetzchen »
было такое у знакомых.
быдло зафиксировало кнопку звонка и когда хозяева вернулись стояла вонь и гарь и звонок стек сверху на пол.
СБ пронесло.
Сообщение SW_Сервис »
Чета не пойму, чего вы копья ломаете? Схема (предложенная ТС) абсолютно рабочая. Была у меня такая фигня на старой квартире, "Сигнал" его фамилия. Номиналы не помню, но подбирал. Система проста, аки мыльница. Кнопку нажал (хоть час держи) - сердечник втянулся в соленоид, бахнул по верхней пластине - "Динь". Кондер зарядился - ток перестал течь, сердечник падает вниз, шарахает по нижней пластинке - "Дон". Всё.
Кстати, там у соленоида отвод есть на 127 V - может, поэтому жужжит из-за неправильного включения обмотки?
Последний раз редактировалось SW_Сервис Пн авг 26, 2019 12:46:11, всего редактировалось 1 раз.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
[uquote="SW_Сервис",url="/forum/viewtopic.php?p=3689202#p3689202"]Чета не пойму, чего вы копья ломаете? Схема (предложенная ТС) абсолютно рабочая.[/uquote]Так ТС сам сказал, что РАБОЧАЯ, у него конденсатор 220 мкФ в корпус звонка не помещается, помещается только 100 мкФ, поэтому он и занялся поиском "альтернативной" схемы..
зы.. А ДВА конденсатора по 100 мкФ туда не поместятся?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3689211#p3689211"]...А ДВА конденсатора по 100 мкФ туда не поместятся?[/uquote]
Должны. Если, конечно, применять не ЭГЦ... :facepalm:
Сообщение Соник »
[uquote="SW_Сервис",url="/forum/viewtopic.php?p=3689202#p3689202"]Кстати, там у соленоида отвод есть на 127 V - может, поэтому жужжит из-за неправильного включения обмотки?[/uquote]
Нету у новых звонков отвода на 127В.
https://www.youtube.com/watch?v=wEILroam728
у него внутри даже предохранителя на 100 мА нет. А если параллельно звонку подключить вольтметр и подавать на него импульсами 220В (имитация нажатия на кнопку), то возникают выбросы самоиндукции под ~600v :o
As
Сообщение As »
...Так использовать позистор Вы никак не согласны? :dont_know: Снимается проблема габаритов (он диаметром миллиметров пять, всего... :) ), для надёжности можно пару поставить, в оба провода... :)
А если так? При нОнешней элементной базе всю эту тряхомудию можно в спичечный коробок впихнуть.
Тут, главное, р-ры кондера.
(1.32 КБ) 511 скачиваний
Сообщение Соник »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3689600#p3689600"]...Так использовать позистор Вы никак не согласны? :dont_know: Снимается проблема габаритов (он диаметром миллиметров пять, всего... :) ), для надёжности можно пару поставить, в оба провода... :)[/uquote]
Согласен, а где его достать? Все что у меня нашлись - не подходят. А тут одни ТВ https://www.chipdip.ru/search?searchtex ... 0%BE%D1%80
SW_Сервис писал(а):А если так? При нОнешней элементной базе всю эту тряхомудию можно в спичечный коробок впихнуть.
Уже предлагали, но я с симисторами не работал, и не смогу сам рассчитать номиналы. :dont_know: Симисторы есть BT138-600E
Если параллельно электромагниту конденсатор 0,1 мкф поставить - будет подавлять выброс самоиндукции?
Сообщение nickjust »
Ну зачем такие трудности !? Копеечная запчасть в разрыв цепи 220 вольт и все !
https://asenergi.com/catalog/ustrojstva ... -ksdi.html
Биметаллические термостаты KSD-301, KSDI (KSD-9700) – электромеханические терморегулирующие устройства с автоматическим типом срабатывания. Рассчитаны на напряжение до 250В и ток 5А.
Поставьте на 40 градусов и будет вам счастье!
Сообщение musor »
схема из1 поста должна быть рабочей емкость кондера надо подобрать начиная от минимума 10мк + 220мк там избыточно
чтоп резистор при залипшей кнопке не грелся возмине на 100-150к разряжатся будет долше конечно но при разумной емкости... по моим при кидкам для диндона хват и 10мк
катушка достаточно многовитковая
ка алтернатива можно включит кАтушку на dc ТОЕСЬ ПОСЛЕ МОСТА!!!...ПОИГРАЙТЕСЬ...
КСТАТИ БЫЛА ВЕРСИЯ ЭТОГО ЗВОНКА НА ТИРАТРОНЕ ТХ4Б(ИЛИ мтх90-НЕ ПОМНЮ) ТАМ КНОПКА В ЦЕПИ ЗПУСКА СЕТКИ СТОЯЛА ТОКИ МАЛЫЕ ХОТЬ ПАЛЦЕМ ЗАМЫКАЙ ТИРАТРОН БУДЕТ ЛИШ ИЗРЕДКА ДАВАТЬ КОРОТКИЙ ИМПУЛС ПРИ НАЖАТОЙ КНОПКЕ
КСТАТИ СХЕМА БЫЛА СЕРИЙНАЯ А ЕЩЕ КУЧА ЗВОНКОФ БЫЛА КОТОРЫМ ТОЖЕ ПОХУЙ...
С ТЕРМОСТАТОМ НАСМЕШИЛИ...ТАМ ТЕПЛА ЕМУ НЕ ХВАТИТ СКОРЕ ОБМОТКА СГОРИТ
ЕСЛИ ВСЕЖЕ ДЕKАЕТЕ ТЕРМОЗАШИТУ КАТУХ ВСТАВЛЯНЕ ТЕРМОПЫР ПОД ЛЕНТУ ПРЯМО НА ОБМОТКУ КА В ТРАНАХ КИТАЮЗАХ
ВАРИАНТ С ПАРОЙ ПОЗИСТОР +РЕЗИСТОР ВЕРНЫЙ НО ПРОБЛЕМА ПОДОБРАТЬ ТАКОЙ ПОЗИСТОР 2Вт 1К ТАМ СТОИТ НЕ ЗРЯ ИМЕНО ОН ПОДОГРЕВАЕТ МЕЛКИЙ ПОЗИСТОР!!!
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
однако в пластиковом корпусе безопасен толка вариант с кондером+мост впослед+термопыр120С на самой катушке
а че насмешил ? а в трансах не такие стоят термопредохранители (правда одноразовые)
(113.43 КБ) 526 скачиваний
Сообщение musor »
в трансах стоят 1 разовые и очень малоинертные в пластике!!! метал там не даст прогрется всеже защишаем мы катушку а не подошву утюга/чайника... кстати даже там они иногда не спасают
As
Сообщение As »
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3689664#p3689664"][uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3689600#p3689600"]...Так использовать позистор Вы никак не согласны? :dont_know: Снимается проблема габаритов (он диаметром миллиметров пять, всего... :) ), для надёжности можно пару поставить, в оба провода... :)[/uquote]
Согласен, а где его достать? Все что у меня нашлись - не подходят...[/uquote]А что, связистов знакомых нет? В линейной защите телефонной стоят позисторы, мне кажется, должны подойти... Если нужно - могу несколько штук навыковыривать, этой защиты на каждой станции - как грязи... :)))
Сообщение musor »
телефоные на 60-100в на 220 оне не расчитаны разве что гирлянду собирать...
As
Сообщение As »
Ага, для защиты от 220 на линии - 60-вольтовые позисторы, как же... :) А пару штук последовательно включить будет полезно в любом случае, по одному в каждый провод катушки...
Сообщение musor »
ну пролбуйте если есть на кем...
много херни всякой существует...боюсь позистор не лучше решение
As
Сообщение As »
Лучшее решение - записать звук звонка и воспроизводить его с простейшего МР3-плеера, коих много в продаже, а исходный звонок спрятать подальше и продать лет через 20 коллекционерам! :) При питании плеера от батарейки - полная пожаробезопасность гарантирована, при вполне аналогичном звучании... :)
Сообщение Соник »
Вчера нарисовал, и проверил.
S1 это встроенный в звонок выключатель.
При нажатии на кнопку звонка S2 конденсаторный блок питания формирует напряжение 12В, от которого через заряжающийся С2 включается реле. Реле своими контактами подключает к питанию электромагнит звонка (всё что в рамке - это звонок). Как только конденсатор С2 зарядится (около 5 "дин-дон" кратковременных нажатий или 2 секунды при непрерывно нажатой кнопке звонка :))) ) полностью, ток через него перестанет течь и реле обесточит звонок. Звонок перестанет реагировать на нажатие кнопки пока через R3 не разрядится конденсатор (блокируется на 20...25 секунд).
Теперь подумаю чем бы зашунтировать электромагнит, чтобы самоиндукцию загасить.
(33.71 КБ) 1187 скачиваний
Сообщение kEDot »
К звонку же кнопка идет специальная. Которую так просто не "зажмешь".
(Она замыкается только в "среднем" положении хода кнопки)
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Сообщение Hand-Maker »
Кто тебе сказал? Чаще всего внутри кнопки банальное коромысло на два винта-контакта или вообче две наглые бронзовые пластинки, которые толкатель прижимает друг к другу.
Вернуться в «Умные мысли»
