ИК порт для ПК
nds
Сообщение nds »
если сименс 65 серии или новее можно спаять dca540 там из деталей только 2 коннектора :)
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение nik-as »
Почитай вот это для начала.
http://cxem.net/comp/comp34.php
Сообщение 10on »
если сименс 65 серии или новее можно спаять dca540 там из деталей только 2 коннектора Smile
да это, сейчас соберу это наверное.
А насчет ик концепция поменялась, нужно компом теперь рулить.
Сообщение Rahaka »
если кто спаяет от CX65 дайте пожалуйста схему
Сообщение 10on »
http://pavel-rezv.narod.ru/dcd.htm я собрал это для своего компа поставил описанную там прогу но так и не понял как проверить работоспособность своего девайса.
Насчет кабеля сюда http://forum.allsiemens.com/viewtopic.php?t=6719
Зы собрал вроде правильно, воздушным монтажом, завтра попробую собрать на плате, но пульт от моего шарпа она так и не видит. Приемние использовал непонятно-какой, он их cd плеера, распиновку на плате посмотрел.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
