Нижнее фото - большие цифры 19 мкР/ч (вид цифр как на семисегментных LED индикаторах, именно такие и будут в прошивке).
Дозиметр «Rad-Boy»
Прошивка (для схемы в архиве с анодным снятием импульсов), на данный момент, крайняя. Каких-либо дополнений или изменений в обозримом будущем не предвидится, по крайней мере, у меня.
Вроде все понятно, только почему все удалено с сайта, это секрет, да?
Курс у нас один - правильный.
Были причины. Всем желающим, кто писал в личку, архивчик отправлял.
Правда, особого ажиотажа в теме как-то не наблюдается и фотографий новособранных девайсов тоже что-то не видно...
volkodav34rus Добрый день. Как Вы считаете, для кого форум? На этих страницах рассматривалось много вариантов дисплеев от Phillips и от Epson, а так же есть и прошивки к ним. Я точно не помню, но начните хотя бы со стр. 61 и найдёте то, что Вам нужно
al54, а можно посмотреть на Ваш Рад-Бой?
У меня он пока только на макетке, только собираюсь делать печатку, долго колебался что конкретно мне нужно Гамма,Сталкер Микрон или RadBoy, прочитал все форумы и вот определился (даже хотел остановиться на дозиметре туриста), так что пока макет.
А у меня уже СТАЛКЕР собран RAD-BOY почти все собрал на плате.
Отдельное спасибо TaLiVis
Ну и я поделюсь своими. У меня собрано два "RAD-BOYя" и "Микрон 2". Из них самый без проблемный (т.е. собрал, включил и он работает) оказался RAD-BOY. Могу подогнать "Микрон" кому надо, по причине: не могу запустить ВВ часть, может кто даст ему ладу. (так всё собрано в корпусе.)
ну вот и собрал
- пока не знаю чем зад прикрыть
- (87.38 КБ) 641 скачивание
- (91.24 КБ) 681 скачивание
- корпус G430 еле впихнул
- (76.28 КБ) 695 скачиваний
Прикольно, а аккум на сколько миллиампер?
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
Я думаю счётчик уж ни как не защищён, хрупкая вещь!
Аккумулятор у меня от эл.сигареты они на 1,28 WA т.е примерно 300mA. По поводу защиты я и сказал, что не знаю пока чем закрыть Да в догонку, у меня стоит дисплей с кр. точкой, поэтому и соответствующая прошивка, но вот ведь какая появилась проблема, не настраивается ИОН и не работает вибрик. Контроллер менял ни к чему это не привело. Меняю дисплей (соответственно и прошивку), всё работает нормально, Но мне-то нужно 3 дозика, а правильных дисплеев только 2.
Добавлено after 1 hour 36 minutes 19 seconds:
Вот ещё фото что бы было всё понятно
- пришлось поработать напильником
- (109.45 КБ) 608 скачиваний
На предыдущей странице фото. Размер корпуса - 45 х 90 х 20 мм. Аккумулятор 300 мА/ч. Шторка на счетчике, как и положено для данного устройства, съемная. У счетчика не только сняты колпачки, но и укорочен анодный вывод.
Интересно было бы узнать, каким образом укоротили анод у счётчика? колпачки само собой разумеется я снял, это видно на фото.
Алмазным надфилем. Медленно, осторожно и аккуратно отрезал лишнее до необходимой длины. Впрочем, об этом я уже когда-то писалal54 писал(а):...каким образом укоротили анод у счётчика?..
Если Вы имеете в виду СБМ20-1, то да, его можно укоротить т.к. он (анод) сделан в виде штыря, а вот в СБМ20, там стеклянная колба, которую укоротить вряд-ли возможно. Если у Вас укорочен именно СБМ20, то можно ли поделиться фото?
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
P.S. у СТС 5 ещё хуже, он на 2мм длинней.
Надеюсь, на фото видна маркировка счетчика.
Часть колпачка оставлена для защиты выступающей части стекляшки, плюс лишнее подтверждение, что это был не СБМ-20У или СБМ-20-1, а именно СБМ-20.
Вот именно это я и имел в виду, с одной стороны колпачок,а с другой металлический штырь. Такой датчик можно укоротить без проблем, а что делать если с обеих сторон колпачки? Сняв их остаются стеклянные колбы, которые уже ни как не обрежешь не выпустив газ.
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
Осциллограф С1-116, генератор Г6-27
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
