домашний кинотеатр
Поменял транзисторы 13005 на новые. Убрал диоды Д2, Д9 литы Е12,Е1 заменил FR 107 на HER 108. Автозапуск исключён Остался в принципе делитель R 61,51,49,42,14,10. Т.е. в средней точке должно быть напруга пополам, а нет, та же ерунда 235 вольт и 75.
[uquote="петрован",url="/forum/viewtopic.php?p=3690105#p3690105"]Муркиз Если Вы про TL 494, то я её запускал. Читай выше.[/uquote]
Да читал я, что на выходе пила ! А почему пила вместо меандра ? Это ведь неисправность ! И главное - ДАЛЬШЕ-то по цепям что ???
Да не должна быть там половина в реале. Транзисторы не бывают никогда полностью идентичны. Всегда будет смещение от срединной точки делителя. Здесь большой уход по причине большого тока утечки нижнего транзистора скорее всего.
Муркиз так то оно так, но я дважды менял транзисторы и результат один и тод же. И утечка скорее всего в верхнем.
А вот насчёт КЗ на выходах это дело надо проверить.
При чем тут утечки то?? Они обязаны перейти в активный режим для самозапуска.. Вот если он мощные 47 ком уберет то оба должны быть закрыты. И ничего там в средней точке не будет..... Для проверки пусть транс от АТ блока подкинет, если есть... В принципе должен заработать на имитатор нагрузки и на 494. Может и транс подгорел... хотя это очень большая редкость.
Когда вы проектирует аппаратуру, то исходить, как она должна работать - и это правильно.
Но когда вы ищете неисправность, то думать надо иначе - что организованное сообщество деталей договорились хором изменить свои характеристики совершенно неожиданным способом...
А если вы конструктор от бога , то будете учитывать при разработке и это.
otest проверял я его на приборе 0,998 мкф.
Добавлено after 7 minutes 5 seconds:
Дмитрий М где Вы нашли 47 кОм? Если Вы имеете ввиду R 47 в верхнем плече, то это 10 Ом.
[uquote="петрован",url="/forum/viewtopic.php?p=3690828#p3690828"]Добавлено after 7 minutes 5 seconds:
Дмитрий М где Вы нашли 47 кОм? Если Вы имеете ввиду R 47 в верхнем плече, то это 10 Ом.[/uquote]
Да, ошибся, два по 120 ком что в активный режим транзисторы вводят.
Дмитрий М короче, выпаял 13005( в который раз) подал напругу, на средней точке диодов D4, D13 ровно половина. Т.е делитель описанный выше исправен, убрал диоды, тоже половина.
otest поменял, бестолку.
Martin76 он раскачивается TL 494, а питание на неё подаётся с ТР 2. Он запускается полумостом Т1 и Т2. При первичном включении генерации в точке соединения R52,R49,D9 и близко не наблюдается.
Добавлено after 6 minutes 22 seconds:
ахренолог для чистоты эксперимента выпаял ВСЕ диоды из вторички. Бестолку.
Добавлено after 2 hours 3 minutes 8 seconds:
Сейчас поковырялся ещё. Заменил С15 на 2мкФ, подцепил осцилограф, частотомер включил. На базе Т2 синусоида 43кГц амп.1Вольт. Что меня смущает, синус уж больно чистый. По идее должна появиться напруга на нижней обмотке Тр2 и запитать TL 494, а она запустит нижнее плечо полумоста. А оно фиг. Да, диоды вторички впаял на место, целые они.
Если первичка мелкого транса будет закорочена, например подбитым транзистором, то никакой генерации не возникнет.петрован писал(а): он раскачивается TL 494, а питание на неё подаётся с ТР 2.
http://monitor.espec.ws/section5/topic213324.html ну вот такой же потрошат и с такими же симптомами неисправности.
ЗЫ. А тут https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... тся-ат-бп/ такой же БП для ДК с осциллографом потрошат, возможно и Вам стоит посмотреть осциллограммы. Пока автозапуска не будет TL494 мучить смысла нет....
Дмитрий М в первой ссылке абсолютно похожая проблема. Там было подано напряжение на МС от другого источника и блок заработал, завтра попробую, если заработает хоть как то, будем искать автозапуск.
Кстати, через час включил блок снова, фиг, ни амплитуды, ни частоты, а какая то хрень больше похожая на наводку.
В 3 сообщении пишеш
...Подал напряжение от постороннего источника 12 ...
Или не подал ?
Или не подал ?
Подключать осцилл к выходной обмотке (для безопасности), и смотреть форму импульса при включении , предварительно - межвитковое замыкание после пробоя транзистора.
Сегодня поковырялся. Все манипуляции описанные в первой ссылке ни к чему не привели. Заменил резисторы 2 по 120 ком на один 240 ком не помогло. Для чистоты эксперимента выпаял Q2, Q3, анод диода Д14. Подал напругу на TL494 через диод Д14 от другого источника от 12 до 22 вольт, на выходах 8 и 11 тишина. Видать судьбу не обманешь, похоже ТЛка сдохла. Хотя чего ей не хватало,может когда без предохранителя всё хлопнуло проскочил импульс высокой напруги по цепям питания?
