Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель на германиевых транзисторах
Текущее время: Пн мар 30, 2026 05:52:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1653 ]     ... , , , 68, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель на германиевых транзисторах
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2019 23:15:27
Рейтинг сообщений: 10
Оставить только выпрямитель на Д303 и хватит! :)))
отлично! :))) припаять к нему квод405 и наконец слушать музыку)
гт402 и гт404 еще ничего вроде, даже был крутой ушник у lynx-а на них,хвалили... но вот мп-шки в звуке нууу незнаю..
Да и колонки надо под это дело с чуйкой хорошей.
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2019 04:52:16
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11154
гт402 и гт404 это и есть МП с немного увеличенной мощностью в другом корпусе.
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2019 08:55:27
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4081
ГТ402/ГТ404 - хорошая пара, довольно комплементарная и с хорошей линейностью, в несколько раз лучше, чем КТ814/КТ815!
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2019 08:59:16
Карма: 127
Это не мешает им оставаться умощненными мп37/мп40.
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2019 13:22:02
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 437
Главной проблемой является плохие частотные свойства древних германиевых транзисторов
ох, если бы только это..
да и не главная проблема этих транзисторов - были же и вч, в тч и мощные.
кроме обьективных недостатков, по которым свернули производство германиевых тр-ров, добавляем время..30++ лет. тут время не лечит: графики-параметры сохранившихся экземпляров могут сильно отличатся от заявленных производителем, вплоть до полной потери работоспособности.
диффузия не дремлет, возникают дефекты кристалла со всем вытекающим: падает усиление, возрастают токи утечек, итд. а шумовые характеристики и без оной диффузии были не ахти.
кремний, кстати, в этом плане в более выигрышной позиции - скорость этих процессов в нем на порядки меньше.
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2019 13:51:51
Карма: 159
МП26Б работали по 40, а то и больше лет, без каких либо последствий для параметров... :) (правда, некоторые экземпляры, в тех же условиях, работали меньше... :))) )
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2019 14:11:36
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 146
чё-то опять все вдарились в воспоминания о транзисторах. может всё-таки об усилителях... я вот никак не пойму, нахрена здесь R6.
её тут категорически не должно быть. хотя, может, это как раз та самая германиевая фишка...
Щас, погуглю...
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2019 21:31:54
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 750
R6 хотя бы рассеивает лишнюю мощность, которая при отсутствии резистора будет выделяться на коллекторе транзистора. Нагрев транзисторов в диф каскаде возможно будет чуть отличаться без оного. Германий думаю тут непричем. С кремнием встречается такое тоже.
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2019 23:13:54
а чем вам r6 ненравится? например у шушурина точно также и никто не жалуется.
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2019 04:53:50
Классика жанра, я свою трудовую деятельность в далеком 73 на конвейере с него начал, для себя меняли, 213 на 217, 39/41 на 402/404, питание 20 вольт. Звучит оч. хорошо. Склероз, на вход ГТ321 ставили, с ним лучше.
LIDER 303.png [57.88 KiB]
Последний раз редактировалось егор1957 Пт авг 30, 2019 06:52:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2019 05:45:51
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
ЭТО НЕСКОЛКО РАЗНЫЕ СХЕМКИ...
r6 ТАМ ВЫРАВНИВАЛ МОШНОСТЬ НА КОЛЕТОРАХ ДИФ ПАРЫ ИНАЧЕ НАЧНЕТ ПЛЫТЬ РАБОЧАЯ ТОЧКА
ТАМ НЕСОВСЕМ СТАНДАРТНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ГТ404 КРОМЕ ТОГО ЦЕПЬ ООС ТАМ ПЕРЕХЛЕСТЫВАЕТСЯ СВОЛТОДОБАВКОЙ пос -ЗАЧЕМ Х.3. ЧУЧШЕ ОТ ЭТО ВРЯДЛИ СТАНЕТ ХОТЯ...
Последний раз редактировалось aen Пт авг 30, 2019 06:09:58, всего редактировалось 1 раз.
Опять нарушение Правил форума п. 1.5
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2019 08:40:31
Карма: 15
да? таки давайте за него посчитаем.
общий ток ДК задаётся резистором R5. Считаем: 12/5,1=2,35 мА.
напряжение в коллекторе Т1. ток через транзистор Т3 задан 8 мА. Тогда ЕR1=8*51=408 мВ. Напряжение ЕбэТ3=0,22 В. Итого ЕR7=408+220=628 мВ.
это напряжение создаёт коллекторный ток Т1 через R7. Ток IкТ1=0,628/820=0,77 мА.
Тогда ток через Т2 равен IкТ2=2,35-0,77=1,58 мА. Такой ток создаст падение напряжения на R6 ЕR6=820*1,58=1,3 В.
Пардон, во-первых, токи транзисторов «ДК» различаются в 2 раза. соответственно, нагрев транзисторов тоже в 2 раза. во-вторых, на коллекторе Т1 напряжение 12-1,3=10,7 В.
на коллекторе Т2 12-0,63=11,4 В.
ну и где тут тепловая компенсация?
но это цветочки, на самом деле его влияние ещё хуже
таки да, оч. приличная схема. но это действительно другой жанр. там имеются несколько особенностей в схемотехнике. как раз для германия.
Щас, погуглю...
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2019 09:23:15
Карма: 127
П217 (П4Б) самый говенный из советских мощных транзисторов, имел самые плохие частотные свойства и Н21=5. Применялся в преобразователях и матюкалках.
Такая замена позволяла просто повысить напряжение питания не боясь пожечь транзисторы и усилитель громче орал, но с большими искажениями. :facepalm:
В принципе ту же мощность можно было получить и с П213 увеличив радиаторы.
Транзисторы П216-217 и П210 самые неподходящие для УНЧ.
А трава, да...была позеленее в 73г. :))
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2019 09:38:30
Карма: -15
Рейтинг сообщений: -14
Не это не фишка,это типо компаратор для работы следящих систем :)) :)) :))
ИзображениеМожем повторить
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2019 10:29:56
Карма: 62
Vilsi, вы в конце своих выкладок перепутали коллекторы транзисторов чтобы быть убедительным?
Ну, не германиевая эта фишка. У резисторов предназначение именно рассеивать мощность. Тут мизер конечно. Но другое объяснение придумать сложно.
СообщениеДобавлено: Пт авг 30, 2019 10:50:15
Карма: 15
за "перепутал" - извиняюсь. но я оцениваю тенденцию, а она такова. но даже если режимы транзисторов ДК поплывут от температуры, так и что? на выходе стоит конденсатор, ну сместится выход по постоянке на сотню милливольт. вас пугает? меня нет.
касаемо их установки - почему-то существует мнение, что таким образом симметрируется ДК, что в свою очередь ведет ведет к уменьшению искажений. вот их и лепят, не думая.
Щас, погуглю...
СообщениеДобавлено: Сб авг 31, 2019 00:48:28
Рейтинг сообщений: 724
не думая.
думать, это одно, а делать "Усилитель на германиевых транзисторах" - совершенно другое.
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2019 11:46:32
Карма: 15
это да. я тут как-то занимался нечто подобным.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... германевый
но интерес постепенно угас. хотя записи некоторые остались. там у меня куча ссылок на файлы. чтобы не качать всякую фигню, выкладываю конечный файл, с исправлениями и добавлениями.
как ни странно, таки да, с технической точки зрения подтверждается на 100%. это элементарный перегрев транзисторов. особенно 39/41. для 213 перегрев не так ярко выражен, но 217 в этом плане всё-таки лучше. вы их либо просчитали, либо эмпирически вычислили, получается. в любом случае респект.
некоторые рассуждения по этому поводу имеются в приложенном файле.
германец.pdf [2.65 MiB]
Щас, погуглю...
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2019 17:10:14
Считали, 806 хотели поставить,на склад пришли а там 2,4,17 и тишина, конец года был все выбрали, в другой цех идти поленились.
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2019 09:02:19
Карма: 15
кстати, здесь тоже МПшки перегреваются однозначно. при напряжении питания 24 В они должны "течь" неподетски
ну ладно, я вообще изначально прицепился к R6. поясняю, что мне не нравится.
критерий устойчивости усилителя по Найквисту гласит (упрощаю), что усилитель неустойчив, если произведение K(f)=A(f)*b(f)=-1. здесь A(f) - к-т усиления усилителя без ООС, b(f) - к-т передачи цепи обратной связи. если K(f) меньше -1, то усилитель потенциально неустойчив, любой чих может бросить его в -1, и мы получим хороший генератор. если всё время больше (т.е., типа -0,5; -0,8; -0,2), то усилитель абсолютно устойчив. при приближении K(f) к точке -1 усилитель начинает соответствующим образом реагировать, это можно определить либо по АЧХ, либо по переходной характеристике, что, собсно, одно и тоже, как удобнее.
обычно b(f) задаётся резисторами, поэтому от частоты не зависит, и его из рассмотрения исключают, анализируя только A(f), чего вполне достаточно.
а теперь посмотрим, что получается, если в схему впарить R6.
транзистор Т2 - это усилитель в цепи обратной связи (или токовый бустер цепи ОС, преобразователь напряжения в ток, кому что нравится). при отсутствии R6 это простой повторитель, претензий к нему нет. но наличие R6 превращает его в усилитель ОЭ. можно посчитать его усиление, которое будет около 50 раз. транзистор у нас МП37, с ёмкостью коллектор-база 60 пФ. отсюда ёмкость Миллера в базе Т2 будет 50*60=3000 пФ. весьма серьёзно, чтобы её не учитывать. я уж не говорю про диффузные ёмкости.
смотрим, на что она влияет: совместно с резистором обратной связи R8 образует полюс в цепи обратной связи (b(f)) на частоте 1/2/pi/3000/11=4,9 кГц! мало нам было стандартных полюсов, так мы организовали себе ещё один, да ещё поставили в самую что ни есть чувствительную область. загнали усилитель в потенциально неустойчивый режим и начали с ним бороться. чисто по-русски.
в принципе, этот полюс присутствует во всех усилителях подобной схемотехники, но при применении ВЧ транзисторов с малыми емкостями он улетает в область больших частот и не оказывает влияния на АЧХ. в крайнем случае компенсируется небольшой ёмкостью (от 5 до 15 пФ) параллельно резистору в цепи ОС. но при установке R6 паразитная ёмкость приобретает гигантские размеры, поэтому для её компенсации потребовалась серьёзная ёмкость С5=220 пФ. мало того, скорее всего, усилитель не удалось правильно таки скорректировать, просто автор перевёл его в режим потенциальной неустойчивости.
впрочем, может быть, это и есть тот самый германиевый звук.
Щас, погуглю...
