Понимаем усилитель
Получилось 0,6в у каждого между БЭ.
Теперь непонятно где находится рабочая точка?
- (23.09 КБ) 302 скачивания
0.6 В - это не омы, а вольты. Какие нужны резисторы, чтобы получились эти самые 0.6 В?
Ну так на схеме видно 2,1кОм по центру.
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
Вопрос другой где рабочая точка?
Ой. Схему-то я и не приметил
А рабочая точка - что вы называете этим термином? Токи, напряжения, всё указано. И - почему R1 10 кОм, а R2 - 9 кОм ? Пусть оба будут одинаковы. И сопротивление нагрузки лучше выбрать поменьше, ближе к реальному. Кроме того для простоты понимания разделите R4 на два последовательно соединенных резистора по 1.05 кОм каждый. На вход подайте синус через конденсатор. Примерно так:
Только у меня на картинке R4 не того номинала. Посмотрите, что будет, если его менять.
Рабочая точка, ток покоя соответствует состоянию чуть выше отсечки, 0,4в на БЭ транзистор закрыт, 0,41в приоткрыт, непонятно соответствие напряжения на БЭ и тока соответствия состоянию классу В? Ток чуть выше отсечки это напряжение на БЭ от 0,4в до 0,6в?
И вот тут нам помогут Пол Хоровитц и Уинфилд Хилл, точнее, их книга "Искусство схемотехники" (имеется в сундуке Кота). Найдите там описание модели Эберса - Молла и почитайте. Она описывает зависимость коллекторного тока от напряжения база - эмиттер. Вам надо иметь представление об этой зависимости.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вроде получилось БЭ=0,5в соответствует току чуть выше отсечки, класс В???
- (39.32 КБ) 286 скачиваний
Формулу Эберса - Молла таки гляньте. Есть там одна величина, которая тоже влияет на ток, и довольно заметно. Надо бы про неё знать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Он самый. Верхняя полуволна - открыт верхний транзистор, нижняя - нижний. А теперь ещё два измерения: R4=R5=1200 Ом и R4 = R5 = 0. Первый вариант и будет АБ.Express писал(а):класс В???
LTspice умеет симулировать при разных температурах?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3692591#p3692591"]
Пока не понял верхний в отсечке а нижний ближе к насыщению???
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3692582#p3692582"]Формулу Эберса - Молла таки гляньте. Есть там одна величина, которая тоже влияет на ток, и довольно заметно. Надо бы про неё знать.[/uquote]
Темпиратура имеется введу [гэ = 25/Iк(мА)].?
Он самый. Верхняя полуволна - открыт верхний транзистор, нижняя - нижний. А теперь ещё два измерения: R4=R5=1200 Ом и R4 = R5 = 0. Первый вариант и будет АБ.[/uquote]Express писал(а):класс В???
- (148.55 КБ) 257 скачиваний
- (48.16 КБ) 256 скачиваний
Температура. Она заметно влияет на ток коллектора при одном и том же напряжении на базе относительно эмиттера. Это приходится учитывать. А ещё попробуйте смоделировать эту же схему, ничего не меняя кроме напряжения питания. Сделайте его 6 В и 24 В. Кстати, наблюдать надо не базовые токи, а эмиттерные. Я так понял, на той картинке базовые.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3692633#p3692633"]Кстати, наблюдать надо не базовые токи, а эмиттерные. Я так понял, на той картинке базовые.[/uquote]
А вот и да, класс АВ. На выходе то полуволна срезана??? что то пошло не так??? А на базах то она есть???
Добавлено after 6 minutes:
Ну всмысле одна полуволна не искажена, а вторая искажена???
- (37.81 КБ) 286 скачиваний
- (48.16 КБ) 268 скачиваний
И какой из этой картинки следует вывод? Я вижу два: режим определяется не током базы, а током коллектора, смотреть надо было его. А резисторы для режима АБ надо было брать не 1200, а 1900 Ом. Иногда я бываю невнимательным, но я же не Мюллер-Броневой. А когда увидите режим АБ, посмотрите сигнал при разных амплитудах (3 и 1 В) и поделитесь впечатлениями.
Последний раз редактировалось HochReiter Вс сен 01, 2019 12:36:02, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3692645#p3692645"]И какой из этой картинки следует вывод? Я вижу два: режим определяется не током базы, а током коллектора, смотреть надо было его. А резисторы для режима АБ надо было брать не 1200, а 1900 Ом. Иногда я бываю невнимательным, но я же не Мюллер-Броневой. А когда увидите режим АБ, посмотрите сигнал при разных амплитудах и поделитесь впечатлениями.[/uquote]
При амплитуде 3в у одной полуволны "шапка" искажена. При амплитуде 1в получился класс А.???
Не только искажена, но срезана на уровне нуля. Картинки в студию, пусть Mickbell тоже посмотрит. При амплитуде 1 В и менее получается класс А. Тем А и отличается от АВ.
Вернёмся к исходной схеме, когда базы были соединены. Посмотрите, как там с токами обоих транзисторов и что при этом на нагрузке.
АВ и А
Добавлено after 9 minutes 10 seconds:
Что то не понял, почему ток на выходе не срезан???
- (39.56 КБ) 327 скачиваний
- (41.72 КБ) 297 скачиваний
- (41.62 КБ) 304 скачивания
Интереснее смотреть токи парами и обращать внимание на те моменты, когда ток течёт через оба транзистора.
Можете подробно рассказать, что происходит в режиме покоя, а что при наличии сигнала?
