MIDI контроллер
Сообщение wanderer05 »
[quote="khomych"]wanderer05, схема и исходники с http://cryptomys.de/horo/V-USB-MIDI/index.html рабочие, но, действительно, возникали некоторые трудности с компиляцией в ХЕКС и некоторые аппаратные неточности,НО у меня все заработало почти сразу. подобным девайсом пользуюсь и сейчас, естественно я переделал схему и дополнил исходники, "сырые" варианты который я выкладывал раньше. единственное что надо - хоть чуть чуть разбираться в АВР"ах. советую попытаться собрать, думаю форумчане советом помогут...
Khomych спасибо!!!!! значит в блжайшее время займусь сборкой, а там поглядим
Сообщение Testlab »
khomych писал(а): хотел также спросить у "бывалых" о апгрейде шагового двигателя до энкодера. есть схемы для ШД от пятидюймовых дисководов. просто и интересно, но меня интересует движок из винчестера. как я понимаю там три обмотки - "звезда" с выводом от средней точки. есть ли смысл заморачиваться с ним чтоб его использовать в МИДИ контроллере?( прост дохлых винтов накопилось немало и прикольно бы смотрелись "блины" на передней панели контроллера как джаг-виил ну или типа того)
что-то подобное уже кто-то сделал
а ниже на форуме автор конструкции написал что от приводов использована только механика из-за удобства,
http://midibox.org/forums/index.php?showtopic=7569
если использовать "блин" от флопа или от жесткого диска, то для снятия импульсов можно использовать перфорированный диск с оптопарами, а на счет программирования, хз , посмотрю ,где-то было вроде ..
Сообщение khomych »
спасибо за фотку! я как раз вчера откопал дома два 5"25 привода. там охрененные блины-магниты. как раз датчики холла прикольные, как соберу - отпишусь
Сообщение sersh »
Пытаюсь собрать вот это http://www.ucapps.de/midibox_plus.html.
Ктонибуть собирал - работает он или нет? подскажите чем програмировать контроллер PIC16F877 какой прогой и каке настройки в проге, я с такими контроллерами дела ещё не имел.
Сообщение Nekta »
Друзья, извените за смешной вопрос, а на этой схеме, приведенной на первой странице, под 15 портом идет вход "Vdd", и куда его подключать?! :roll:
Сообщение Rushack »
Туда +5 вольт с 1 ножки порта (игрового) либо с 11,32 проца.
Видишь там с резистора идёт стрелочка с vdd? это именно то что тебе нужно.
Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать.
Р.П. Уоррен
Сообщение Avarges »
khomych писал(а): кстати, у кого какие наработки по этой теме есть, типа схемы, фотки, исходники/прошивки???? давайте делиться.... 8)
Вот самая простая схема на 2 крутилки, подключается к гейм порту: собирал несколько минут и программировал ещё пару часов. Потом хочу сделать как у вас на USB, не знал что так просто поключиться к USB.
Небольшое описание:
http://avargesnano.narod.ru/MIDI-DJ-CJ- ... -EASY.html
midi dj cj controller.zip
схема, прога, прошивка
(14.67 КБ) 417 скачиваний
Последний раз редактировалось Avarges Вт янв 19, 2010 14:55:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nekta »
Господа, подскажите пожалуйста по этой схеме :
1. можно-ли использовать какой-либо кварц с другой частотой? (не могу пока найти с 8МГц)
2. вкачестве земли (gnd) использовать 4-й вход на МИДИ?
3. можно-ли для теста подключить толко один переменный резистор? :?
Сообщение Rushack »
1. Если есть исходные коды программы, то можно, поправив перед этим частоту в исходниках (может быть можно и в hex файле изменить но я этого не знаю), ну а если их нет, то только ставить на 8.
2. Можно, это и есть земля.
3. Всего скорей можно, но если не получится, то можно попробовать поставить постоянные сопротивления.
Р.П. Уоррен
Сообщение Avarges »
Прототип второй версии устройства, с юсб, всё на той же меге16,
позже напишу немного про устройство, сейчас есть видео:
[url=http://avargesnano.narod.ru/MIDI-DJ-CJ-CONTROLLER-2.0.html]http://avargesnano.narod.ru/MIDI-DJ-CJ-CONTROLLER-2.0.html
Изображение[/url]
Сообщение Nekta »
Рушак спасибо за вышесказанные ответы! 8)
Avarges, угу, будь добр, не забудь выложить схемку и описанице, буду очень признателен! :) Да, оно же полностью на ЮСБи?!
П.С.: прости за назойливость, но уже четр скока хочу собрать сей девайс, в обчем, должны-ли при правельном включении загореться какие-либо светодиоды?
Сообщение Avarges »
Nekta писал(а): Avarges, угу, будь добр, не забудь выложить схемку и описанице, буду очень признателен! :) Да, оно же полностью на ЮСБи?!
Не забуду, выложу, как только доделаю. Оно полностью на юсб, точнее там два вариант выхода у меня: хочешь цепляй на юсб, хочешь на гэймпорт.
Сообщение Testlab »
sersh писал(а):Пытаюсь собрать вот это http://www.ucapps.de/midibox_plus.html.
На том же сайте есть схема довольно простой PIC burner, хотел собрать, но не стал, записал у знакомого на программаторе chip prog.
midibox16 делать не пробовал,
собирал midibox16E с энкодерами
фотки моей конструкции можно посмотреть по ссылке
http://midibox.org/forums/index.php?app ... m&album=30
добавлял к схеме модуль AIN, подвешивал переменные резисторы,
заливал прошивку MIDIBOX 64,работает тоже нормально.
На PIC18F452 схема получается универсальнее, меняются периферийные платы, плату с микроконтроллером переделывать не нужно, только переписывается файл программы, далее микроконтроллер перезагружается и можно им пользоваться и еще очень удобно то, что программатор нужен будет только для того чтобы записать загрузчик (bootloader), а hex файл с программой можно перезаписывать уже через midi интерфейс.
Если 64 крутилки тебе будет много, то входы неиспользуемых регистров необходимо заземлить, иначе из-за всевозможных навододк, на выходе контроллера будут отправляться случайные значения, что помешает нормальной работе.
Сообщение Avarges »
Ура ! Доделал ! Описание скоро.
Сообщение khomych »
симпотно. но как по мне - моловато кнобов. в каких прогах работаешь? какой тип кнопок применял?
Сообщение Avarges »
khomych писал(а):симпотно. но как по мне - моловато кнобов. в каких прогах работаешь? какой тип кнопок применял?
Это точно, кнобов никогда не бывает слишком много. Работаю в фрутике давно уже, на кубэйс не пересесть, переучиваться не прёт. аблетон ещё веселая программа, надо будет её снова поставить, хотя насколько я помню для аблетона ценнее не крутилки, а кнопки будут.
Кнопки самодельные: невидимая часть это пропилы на печатной плате и припаянные туда контакты от реле, а видимая вот:
В местном магазине не нашёл кнопок с подсветкой, а хотелось именно такие, вот и сделал.
Боковина из стеновой панели, подошла:
Сообщение Miron4ik »
подскажите чайнику.
как программировать сообраный миди контроллер... подробно плиз. я нуб.
Помогите чайнику =)
Сообщение Avarges »
Miron4ik писал(а):подскажите чайнику.
Написал бы какую схему собираешь. Вообще если еще ничего не собираешь, то прежде чем схему собирать обычно делают программатор, самый простой это 6 проводков, которыми подключают микроконтроллер к LPT порту.
Сообщение vopros-otvet »
http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=732063 - на этом форуме создал описание моего проэкта Midi конвертера. Сам же и программу написал. Вопросы - vopros-otvet1990@mail.ru
Сообщение Avarges »
vopros-otvet писал(а):http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=732063 - на этом форуме создал описание моего проэкта Midi конвертера. Сам же и программу написал. Вопросы - vopros-otvet1990@mail.ru
Расскажи как ты чип то этот CP2102 пропаивал, он же 6мм с шагом ножек 0.5, к тому же они не торчат из под чипа.
А. кстати вот нашёл метод:
Основная проблема конструирования переходника - проблема печатной платы и монтажа QFN-28 была решена приклеиванием микросхемы вверх ногами к печатной плате и подпаивание ее выводов проводом ПЭВ 0.1мм. Несколько муторно, зато, миниатюрно.
Похожий переходник кто-то делал: http://trol.0fees.net/sch/usb2uart/index.php
Последний раз редактировалось Avarges Вс янв 31, 2010 02:47:39, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
