Электроника 50У-017С
Сообщение SSkot »
УМ (+/-23В) - Усилитель входной (А2) - Усилитель регулируемый/ Темброблок (А6) - Плата коммутации/Регулятор громкости (А5) и Плата индикации (А7)
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение ale0525 »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3693118#p3693118"]УМ (+/-23В) - Усилитель входной (А2) - Усилитель регулируемый/ Темброблок (А6) - Плата коммутации/Регулятор громкости (А5) и Плата индикации (А7)[/uquote] именно так, буду смотреть дальше. Вопрос - транзисторы в метал. корпусе лучше , чем в пластмассе?
Добавлено after 20 minutes 53 seconds:
Проблема в А5. Если его убрать пока то УМ можно эксплуатировать?
александр
Сообщение SSkot »
[uquote="ale0525",url="/forum/viewtopic.php?p=3693127#p3693127"]Вопрос - транзисторы в метал. корпусе лучше , чем в пластмассе?[/uquote]
металл лучше всегда, но в ДК подбирать по h21э, около 250.
[uquote="ale0525",url="/forum/viewtopic.php?p=3693127#p3693127"]Проблема в А5. Если его убрать пока то УМ можно эксплуатировать?[/uquote]
нет, А5 это есть ТКРГ, так же формирует сигналы управления коммутатором входов на А2 (К547КП1).
и починить его за 10 минут.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение ale0525 »
Я пользуюсь только входом на прямую на УМ в обход ТБ.
александр
Сообщение SSkot »
тогда удалите R28 и R29
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение ale0525 »
Стабилитроны на А5 целые. Буду смотреть дальше.
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
Вы писали выше, что знаете где взять новый РГ.
александр
Сообщение SSkot »
Заказывал себе для ремонтов, поштучно вроде не продают.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение ale0525 »
Убрал А5 всё работает. Я использую только УМ. Надо в А5 кроне неисправности менять РГ.
александр
Сообщение ale0525 »
Вот фото самого слабого звена в усилителе. РГ надо менять , так же не работала ТК . Ну и причину по питанию ещё не смотрел. Хотя КС515 в порядке. Неужели операционник сгорел? Подключение от БП покажет.
Добавлено after 5 minutes 55 seconds:
александр
Сообщение SSkot »
[uquote="ale0525",url="/forum/viewtopic.php?p=3693705#p3693705"]Неужели операционник сгорел?[/uquote]
может, но чтоб стабилизатор -23В перегрузить ОУ должен сделать КЗ -15В на общий.
следовательно смотреть -15В на плате РГ. так же есть вероятность залипухи от профилахтера.
еще
551УД2 искать нет смысла, менять сразу на OPA 2134(2)
что за трэшь?
у профилахтера неполярных конденсаторов на 20 мкФ не нашлось?
целых 8 руб стоит https://www.chipdip.ru/product0/55660
вот так и продают усилители прошедшие "полную профилактику"
С опером все в порядке?
разрешение фото низкое, выглядит так будто его перекусили.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение ale0525 »
Спасибо за совет по замене операционника. Вот фото поближе.Изображение
Добавлено after 6 minutes 55 seconds:
https://www.chipdip.ru/product/opa2134pa Этот?
Добавлено after 19 minutes 35 seconds:
У меня схема похоже не та. На плате вижу 4 транзистора, а на схеме их нет. Схема от ЭФ 017. А у меня У 017
Добавлено after 9 minutes 31 second:
Изображение вот такая у меня плата. Это получше, чем от ЭФ 017?
александр
Сообщение SSkot »
В 50У истоковый повторитель перед нормирующим ОУ, в ЭФ его нет.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение ale0525 »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3693793#p3693793"]В 50У истоковый повторитель перед нормирующим ОУ, в ЭФ его нет.[/uquote]
Так это + или- ?
Добавлено after 14 minutes 48 seconds:
Вот неожиданность.Подал +\- 23 вольта на эту плату от внешнего ИП через лампочки(что бы не сгорело ни чего) и после стабилитронов +\- 15 вольт и ни чего не греется. Провода , разьемы ? Курю и думаю.
Добавлено after 50 seconds:
А усилитель как УМ работает без этой платы отлично.
александр
Сообщение SSkot »
[uquote="ale0525",url="/forum/viewtopic.php?p=3693804#p3693804"]Так это + или- ?[/uquote]
типа +, этот буфер нивелирует зависимость входного сопротивления от положения движка РГ.
но разницу между ЭФ без буфера и 50У с буфером вы не заметите.
[uquote="ale0525",url="/forum/viewtopic.php?p=3693804#p3693804"]Вот неожиданность.Подал +\- 23 вольта на эту плату от внешнего ИП через лампочки(что бы не сгорело ни чего) и после стабилитронов +\- 15 вольт и ни чего не греется. Провода , разьемы ? Курю и думаю.[/uquote]
-23В с А5 идет на КМОП коммутаторы на входном усилителе. раздает кнопочный переключатель - его стоит проверить.
сами коммутаторы просадить -23 в не могут, т.к. подается через токоограничительные резисторы на 820к
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение ale0525 »
Хорошо попробую. Спасибо.
александр
Сообщение SSkot »
Курьезный случай.
впервые попался мну аппарат не заводской сборки.
вынесены с завода по частям и собранный очень криво, пайка на лепестках ужасная, верь крепеж хер пойми откуда...
Перепутана полярность подключения силовых банок что устанавливаются под платой выпрямителя.
подписал для будущих ремонтеров
вместо скоб подключения банок что то гнутое пассатижами...
но чудо, банки не вздулись и не взорвались.
одна показала емкость 7 тыр мкф, другая 10 тыр...
после уборки соплей агрегахтер увзелтел.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение ale0525 »
Был ещё магазин Снежинка от 7 го завода на гагарина. Хороший был магазин.
александр
Сообщение ale0525 »
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
Загорелись лишние сегменты. Это без подачи сигнала.
александр
Сообщение SSkot »
Пауку КР1534ПП2 карачун почти 100%
кнопка Х10 нажата? на индикаторе горит значек.
искать ПП2.
можно ПП1 вкрячить, буит работать, но без пикового уровня
снимать припой с паука оплеткой с флюсиком, иначе платке ппц.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение ale0525 »
Спасибо за дельный совет.
александр
