Форум РадиоКот • Просмотр темы - Электроника 50У-017С
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 4 из 9
[ Сообщений: 178 ]
Автор
Сообщение
SSkot
Заголовок сообщения: Re: Электроника 50У-017С
Добавлено: Пн сен 02, 2019 12:13:52
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 2989
Зарегистрирован: Пн июл 23, 2018 10:36:20Сообщений: 3482Откуда: Казань
УМ (+/-23В) - Усилитель входной (А2) - Усилитель регулируемый/ Темброблок (А6) - Плата коммутации/Регулятор громкости (А5) и Плата индикации (А7)
_________________ ZZZ С Нами Бог ZZZ
ale0525
Добавлено: Пн сен 02, 2019 12:55:35
Зарегистрирован: Пн апр 05, 2010 14:39:21Сообщений: 330Откуда: Казань, Россия улица Фучика
именно так, буду смотреть дальше. Вопрос - транзисторы в метал. корпусе лучше , чем в пластмассе?
Добавлено after 20 minutes 53 seconds: Проблема в А5. Если его убрать пока то УМ можно эксплуатировать?
_________________ александр
SSkot
Добавлено: Пн сен 02, 2019 13:03:55
Карма: 41
металл лучше всегда, но в ДК подбирать по h21э, около 250.
нет, А5 это есть ТКРГ, так же формирует сигналы управления коммутатором входов на А2 (К547КП1).
и починить его за 10 минут.
ale0525
Добавлено: Пн сен 02, 2019 13:13:32
Я пользуюсь только входом на прямую на УМ в обход ТБ.
SSkot
Добавлено: Пн сен 02, 2019 13:20:13
Карма: 41
тогда удалите R28 и R29
ale0525
Добавлено: Пн сен 02, 2019 13:31:24
Стабилитроны на А5 целые. Буду смотреть дальше.Добавлено after 1 minute 14 seconds: Вы писали выше, что знаете где взять новый РГ.
SSkot
Добавлено: Пн сен 02, 2019 13:44:08
Карма: 41
Заказывал себе для ремонтов, поштучно вроде не продают.
ale0525
Добавлено: Пн сен 02, 2019 18:35:38
Убрал А5 всё работает. Я использую только УМ. Надо в А5 кроне неисправности менять РГ.
ale0525
Добавлено: Вт сен 03, 2019 11:04:31
Вот фото самого слабого звена в усилителе. РГ надо менять , так же не работала ТК . Ну и причину по питанию ещё не смотрел. Хотя КС515 в порядке. Неужели операционник сгорел? Подключение от БП покажет.
Добавлено after 5 minutes 55 seconds:
SSkot
Добавлено: Вт сен 03, 2019 11:12:30
Карма: 41
может, но чтоб стабилизатор -23В перегрузить ОУ должен сделать КЗ -15В на общий.
следовательно смотреть -15В на плате РГ. так же есть вероятность залипухи от профилахтера.
еще
551УД2 искать нет смысла, менять сразу на OPA 2134(2)
что за трэшь?
у профилахтера неполярных конденсаторов на 20 мкФ не нашлось?
целых 8 руб стоит
https://www.chipdip.ru/product0/55660 вот так и продают усилители прошедшие "полную профилактику"
С опером все в порядке?
разрешение фото низкое, выглядит так будто его перекусили.
ale0525
Добавлено: Вт сен 03, 2019 12:22:44
Спасибо за совет по замене операционника. Вот фото поближе.
Добавлено after 6 minutes 55 seconds: https://www.chipdip.ru/product/opa2134pa Этот?
Добавлено after 19 minutes 35 seconds: У меня схема похоже не та. На плате вижу 4 транзистора, а на схеме их нет. Схема от ЭФ 017. А у меня У 017
Добавлено after 9 minutes 31 second: вот такая у меня плата. Это получше, чем от ЭФ 017?
SSkot
Добавлено: Вт сен 03, 2019 13:13:48
Карма: 41
В 50У истоковый повторитель перед нормирующим ОУ, в ЭФ его нет.
ale0525
Добавлено: Вт сен 03, 2019 13:49:09
Так это + или- ?
Добавлено after 14 minutes 48 seconds: Вот неожиданность.Подал +\- 23 вольта на эту плату от внешнего ИП через лампочки(что бы не сгорело ни чего) и после стабилитронов +\- 15 вольт и ни чего не греется. Провода , разьемы ? Курю и думаю.
Добавлено after 50 seconds: А усилитель как УМ работает без этой платы отлично.
SSkot
Добавлено: Вт сен 03, 2019 14:51:48
Карма: 41
Так это + или- ?
типа +, этот буфер нивелирует зависимость входного сопротивления от положения движка РГ.
но разницу между ЭФ без буфера и 50У с буфером вы не заметите.
-23В с А5 идет на КМОП коммутаторы на входном усилителе. раздает кнопочный переключатель - его стоит проверить.
сами коммутаторы просадить -23 в не могут, т.к. подается через токоограничительные резисторы на 820к
ale0525
Добавлено: Вт сен 03, 2019 15:01:18
Хорошо попробую. Спасибо.
SSkot
Добавлено: Пн сен 09, 2019 10:16:37
Карма: 41
Курьезный случай.
впервые попался мну аппарат не заводской сборки.
вынесены с завода по частям и собранный очень криво, пайка на лепестках ужасная, верь крепеж хер пойми откуда...
Перепутана полярность подключения силовых банок что устанавливаются под платой выпрямителя.
подписал для будущих ремонтеров
вместо скоб подключения банок что то гнутое пассатижами...
но чудо, банки не вздулись и не взорвались.
одна показала емкость 7 тыр мкф, другая 10 тыр...
после уборки соплей агрегахтер увзелтел.
ale0525
Добавлено: Ср сен 11, 2019 13:48:30
Был ещё магазин Снежинка от 7 го завода на гагарина. Хороший был магазин.
ale0525
Добавлено: Вт сен 17, 2019 16:25:42
Добавлено after 1 minute 33 seconds: Загорелись лишние сегменты. Это без подачи сигнала.
SSkot
Добавлено: Вт сен 17, 2019 16:33:56
Карма: 41
Пауку КР1534ПП2 карачун почти 100%
кнопка Х10 нажата? на индикаторе горит значек.
искать ПП2.
можно ПП1 вкрячить, буит работать, но без пикового уровня
снимать припой с паука оплеткой с флюсиком, иначе платке ппц.
ale0525
Добавлено: Вт сен 17, 2019 17:23:10
Спасибо за дельный совет.
Страница 4 из 9
[ Сообщений: 178 ]
