Тестер литий-ионных аккумуляторов
Pretender
Re: Тестер литий-ионных аккумуляторов
Сообщение Pretender »
У меня та же проблема, судя по всему - разница между разрядом и зарядом доходит до 30%. Собрал тоже по схеме xAlex65. Заряд начинает завершаться на токе 155мА, хотя должен на 30ти (вроде такой порог в прошивке 5.08N), причем это не МК отключает заряд, а сама ME4057, хотя Rprog 5.1K (280мА) и отключаться она должна когда ток достигнет 1/10 запрограммированного. Уже несколько этих м/с перепробовал, результат тот же.
eufs
Сообщение eufs »
[uquote="koteika",url="/forum/viewtopic.php?p=3158765#p3158765"]Здравствуйте, наконец-то выдалась минутка и я закончил этот прибор. калибровку прошел, все вроде-бы норм но есть проблема на этапе зарядки: не оканчивается зарядка, ток прыгает 60- 25мА ....[/uquote]
Алгоритм в прошивке усредняет значение тока и сравнивает с пороговым значением. Если в режиме калибровки ток был стабильным, ищите проблему в микросхеме зарядки или сам аккумулятор виноват
Pretender писал(а):У меня та же проблема, судя по всему - разница между разрядом и зарядом доходит до 30%...
В программе применен простой алгоритм суммирования. Поэтому, если существенная разница в показаниях интеграторов заряда и разряда, то ток где-то течет вокруг измерительного шунта.
Еще раз повторю алгоритм работы прибора в режиме заряда.
С определенной частотой происходит перезапуск заряда. Микросхема заряда выставляет 0 на входе контроллера, он зажигает на дисплее "*". Идет заряд. Когда микросхема переходит в режим дозаряда, она снимает с вывода контроллера 0 (зарядилось). Звездочка гаснет. Теперь программа ждет пока ток снизится до 30 (155)ма. Все. Прерывание заряда- несколько неправильно, но если это не делать, то невозможным станет определение внутреннего сопротивления акк в режиме заряда. Такая версия прибора была. Народу не понравилось...
PS/Насчет 4057, не уверен в правильности подключения. Надо проверять, как она управляется и что она выдает...
C0FFEE=‭12648430‬
Pretender
Заменил м/с заряда на TP4056 (вроде как аналог ME4057), теперь четко отрабатывает порог 30мА. Разница в 30% так и осталась...
eufs, с возвращением! :)
[uquote="eufs",url="/forum/viewtopic.php?p=3693176#p3693176"]PS/Насчет 4057, не уверен в правильности подключения. Надо проверять, как она управляется и что она выдает...[/uquote]
Там вроде все просто:
- пин 1 TEMP в этом сценарии не используется, подключен к общей шине, отключая функцию измерения температуры.
- пин 6 STDBY выход, сигнализирует окончание заряда. По окончании заряда м/с выставляет на нем низкий уровень, иначе высокоимпедансное состояние.
- пин 7 CHRG выход с открытым стоком. Во время заряда уровень низкий, иначе высокоимпедансное состояние. Поведение соответствует пину 1 LTC4054.
- пин 8 CE (чип вкл./выкл.) вход. При подаче высокого уровня разрешает работу м/с, низкий логический уровень выключает ее.
Остальные пины те же, что и LTC4054. Я просто думал, что это не важно, какая м/с заряда используется. А получается, отличия есть, только вот не могу сообразить, в чем именно.
Можно, конечно, откалибровать нижний предел разряда до 3,65В (примерно тогда сойдется), но это несколько не правильно с точки зрения измерений...
Pretender
Переделал приборчик на LTC4054, думал, может станет лучше. Лучше не стало, акк от самсунга AB553446BU 1000mAh (не новый, но рабочий) показал на разряде 894 мАч, на заряде 545. Погрешность аж 39%. Что-то не въеду я, что я делаю не так...
(149.3 КБ) 603 скачивания
dantist3
Сообщение dantist3 »
У меня заряд-разряд получается очень близкие значения. Причины погрешности могут быть две. Где то идет утечка тока на подзарядку, или искажается измерение тока. Вероятность второй больше. На вход ножки измерения тока МК даже при максимальном токе заряда-разряда приходит всего 130 мВ напряжения. При меньшем токе еще меньше. При некачественном питании и нерациональной разводке вполне допустимая наводка 30-50 мВ может значительно исказить полученные данные. При зарядке данные получаются меньше возможно из-за того что наводки значительно сглаживаются заряжаемым аккумулятором. Чтобы проверить я бы рекомендовал Вам попробовать запитать устройство от качественного линейного стабилизатора напряжения, или даже лучше от большего аккумулятора также через стабилизатор напряжения.
Pretender
Попробовал позаряжаться от ЛБП PS-305D, на разряде 983, на заряде 598 mAh. Погрешность 40%. Наверно от большого аккумулятора смысла нет пробовать... dantist3, а можете свою печатку показать (или может была уже где-то в этой теме?)?
dantist3
У меня в схеме некоторые изменения. На входе 7805, увеличивает возможность питания от разных блоков. Узел разряда выполнен на транзисторе. Реле самодельное из геркона. Если интересно могу выложить, только для себя детали не маркировал. Доделать и выложить могу на следующей неделе.
Pretender
dantist3
Интересно посмотреть, как сделана зарядная часть, что же там такого может быть у меня не так, что такая разница получается...
pin1000
Сообщение pin1000 »
Есть ли варианты этого устройства на более распространенном дисплее, типа Nokia5110?
Нашел где купить Nokia C1-01, вопрос по дисплею закрыт. Осталось подобрать под него плату с смд. На форуме инфы изобилие, может кто поделится систематизированной под С1-01.
pin1000
Сообщение pin1000 »
Схема подходит от xAlex65.. Но не нашел под эту схему плату на смд.
pin1000
Сообщение pin1000 »
eufs,
Наверное только вы обладаете полной информацией по вашему проекту. Можно попросить вас выложить последние актуальные платы под дисплей C1-01.никто из форумчан не смог помочь, т.к. не обладают информацией.
Просьба ко всем форумчанам. Поделитесь своими платами, потребность не только у меня, сделайте хорошее дело и мы по заслугам оценим вашу работу, согласно правилам форм благодарности форума.
Добавлено after 6 hours 15 minutes 15 seconds:
eufs
Неужели эта ваша тема, с этим интересным и нужным устройством закрыта?!
linkov1959
Сообщение linkov1959 »
У меня смутное предчувствие, что в этом приборе чего-то не хватает. Какая от него практическая польза? Точную емкость и сопротивление банок нужно знать для сборки батарей ну например для электровела. У вас есть 100 банок и нужно на каждой написать емкость и сопротивление. И как Вы это себе представляете?
pin1000
Сообщение pin1000 »
linkov1959,
В этом приборе нет главного-это технической поддержки.. Делаю на свой страх и риск, вопросы есть, а спросить не у кого.
linkov1959
pin1000, Для 1-4 аккумов есть готовые решения, а как тестировать сразу 50-100?
pin1000
Сообщение pin1000 »
linkov1959,
Мне нужно для одного, причем емкость 100-500мач. Я такими часто пользуюсь. Есть LiitoKala500, отличное устройство, но у неё минимальный ток зарядки 300ма, разрядки 150ма. Поэтому и делаю это, настрою на небольшие токи.
pin1000
Сообщение pin1000 »
Основную сборку устройства закончил.
Впереди калибровка. Подскажите, после калибровки, перед установкой рабочей прошивки, видимо нужно сделать операцию стереть , чтобы кристалл был чистый , eeprom не затронет и на чисто устанавливать рабочую, уже не трогая фьюзы?
cfp1964
Сообщение cfp1964 »
Здравствуйте,я стирал только флеш аепром не трогал,но никто не мешает вам считать епром в файл,а потом его снова записать
pin1000
Сообщение pin1000 »
cfp1964,
Я пользуюсь программой AVRDUDE. В ней нет команды стереть flach память. Есть команда "Стереть всё".
Насколько я помню, этой командой не удаляется eeprom. Я её чистил в других случаях специльным кексом. Если я ошибаюсь-поправьте.
cfp1964
Сообщение cfp1964 »
не могу ничего сказать по поводу AVRDUDE,шью в code vision avr в ней моджно стирать и писать все что угодно
pin1000
Сообщение pin1000 »
Откалибровал, залил рабочую прошивку. Получилось симпатичное, полезное устройство, с цветным дисплеем
