Осциллографический пробник на AVR и ILI9341
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Novice user »
А ты что тут,чат открыл что ли? открой свою тему и флуди там сколько хочешь
Сообщение kloker »
да, цепь неправильно проследил, действительно делитель напряжения между операционниками, сори. с другой схемой перепутал.
Сообщение НУ понимаеш... »
[uquote="kloker",url="/forum/viewtopic.php?p=3692839#p3692839"]2 варианта я уже собрал, ОУ правда к140УД1[/uquote]
дальше не продолжайте :facepalm: иначе вопросов будет больше чем ответов
нужен для адеквата rail-to-rail ОУ хотябы мср6022 а дальше по наработкам пробуйте другие ОУ
симуль для аналога мультисим14 пользую для остального протеус7.10
Сообщение kloker »
НУ понимаеш..., ок, понял :))
УД1 целая коробка, вот и решил поиграться на переходе с 2хполярного сигнала в однополярный с нулем по середине. даже второй ОУ перед делителем в однополярное питание перевел, и среднюю точку выставил,
млин, 30 лет прошло, а руки помнят.
в эпоху ТТЛ рассыпухи и ВМ80, АЦП хавали 2х полярный сигнал на входе..
параллельный АЦП(который не последовательных приближений) на 6 бит стоил как крыло самолета, и строчил космические по тем временам 50 мегасемплов.
за rail-to-rail я в курсе, не совсем динозавр :))
тоже на NI Multisim сижу, начинал с WorkBench,
протеус иногда подбрехивает на больших схемах, но то такое, прошивку подправить и периферию отладить хватает.
[uquote="kloker",url="/forum/viewtopic.php?p=3693303#p3693303"]
протеус иногда подбрехивает на больших схемах, но то такое, прошивку подправить и периферию отладить хватает.[/uquote]
мне мультисим время экономит вместо чтоб в железе тож самое проделывать, симуляция чаще в 99.8% сходится с тем что получается в конечном итоге
протеус так чисто а работает ли проша в схеме, раньше дофига схем собирал с заведомо нерабочим варианте пока не дошел что прежде чем реализовать найденое в интернете его стоит сначала проверить
И сколько стоит крыло самолета? хочу прикинуть стоимость ацп того времени...
Сообщение kloker »
Novice user, 470 рублей, по ценнику 86 года. средняя ЗП инженера на то время 110 руб. цветной телевизор 3УСЦТ 710 Руб. в магазине естественно таких АЦП не проавалось)))
Сообщение Валерьян »
[uquote="kloker",url="/forum/viewtopic.php?p=3693612#p3693612"]470 рублей, по ценнику 86 года. средняя ЗП инженера на то время 110 руб. цветной телевизор 3УСЦТ 710 Руб. в магазине естественно таких АЦП не проавалось)))[/uquote]
Ничего удивительного-светодиод АЛ307 стоил 12р 50коп.
не верится мне что крыло самолета стоило 470 рэ... про стоимость ацп я не спрашивал
через два года делаю второй потихоньку :))
осталось в корпус одеть
осталось наклейку
Сообщение victor60 »
Джентельмены!!!Всеже, можно ли получить конкретный ответ на вопрос: подойдет ли вот такой дисплей под новый "Хамелеон"?https://aliexpress.ru/item/1005001519623354.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.df8420e7b8foSG&algo_pvid=359a52cd-be85-4b0f-9cc4-0712c7c7a81e&algo_expid=359a52cd-be85-4b0f-9cc4-0712c7c7a81e-20&btsid=0b8b037216129422098458318efe07&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=12000016439174628
Сообщение cfp1964 »
Здравствуйте, да подойдет главное чтобы товар соответствовал описанию
(138.3 КБ) 308 скачиваний
обновлю тему. приехал дисплей купленый как ili9341, при включении вылезли такие атефакты
Novice user
пора Имя дать изделию! Заслужил!
у меня два с половиной года осц трудится в разных условиях ни разу не подвел и два на авито проданы в статусе "цифровой карманный осцилографический пробник" и "покупатели морду бить продавцу не приезжали :))) "
Имя можете сами придумать,у меня фантазии не хватает :)
Сообщение Nicochip »
Народ, не подскажете где можно почитать описание этой конструкции, посмотреть видео работы? Я так понял схемы нет, плата та же что и для Хамелеон версии D-cube? Если есть статья по этому девайсу, поделитесь ссылкой. А то поисковик выдаёт лишь ссылку на эту ветку форума.
Всё самое свежее по проекту "Дозиметр Сталкера" ищите здесь.
Nicochip
начало сдесь https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=8160 примерно до стр.418
все остальное в этой ветке
Сообщение 8431 »
[uquote="kloker",url="/forum/viewtopic.php?p=3691742#p3691742"]мда, монструозно, SMD в 4 этажа. ну ок, принцип понятен.
Добавлено after 2 hours 47 minutes 23 seconds:
Novice user завтра попробую накидать свой вариант схемы управляемого делителя по варианту с механическими переключателями,
судя по схеме вольтаж ограничен сборкой D14 в пределах от +3 до -3 В после входного реле и разделительного конденсатора. Blocking Voltage 350 V на реле не маловато? и С22-С23 200 вольтовые я так понял ставить надо?
смотрю схему "Хамелеон схема ILI9341 27 МГц и АЧХ до 1 МГц.spl7".[/uquote]
А как бы и мне посмотреть на эту схему? Не вижу в даном форуме, всего 7 страниц и не вижу. Ткните пож. носом или выложите архив проекта с данной схемой (платой, прошивкой, исходниками или чем возможно). СПАСИБО.
хобби
Вернуться в «Измерения»
