Осциллографический пробник на AVR и ILI9341
Novice user
- Мудрый кот
Re: Осциллографический пробник на AVR и ILI9341
А ты что тут,чат открыл что ли? открой свою тему и флуди там сколько хочешь
да, цепь неправильно проследил, действительно делитель напряжения между операционниками, сори. с другой схемой перепутал.
- НУ понимаеш...
- Опытный кот
[uquote="kloker",url="/forum/viewtopic.php?p=3692839#p3692839"]2 варианта я уже собрал, ОУ правда к140УД1[/uquote]
дальше не продолжайте
иначе вопросов будет больше чем ответов
нужен для адеквата rail-to-rail ОУ хотябы мср6022 а дальше по наработкам пробуйте другие ОУ
симуль для аналога мультисим14 пользую для остального протеус7.10
иначе вопросов будет больше чем ответовнужен для адеквата rail-to-rail ОУ хотябы мср6022 а дальше по наработкам пробуйте другие ОУ
НУ понимаеш..., ок, понял
УД1 целая коробка, вот и решил поиграться на переходе с 2хполярного сигнала в однополярный с нулем по середине. даже второй ОУ перед делителем в однополярное питание перевел, и среднюю точку выставил,
млин, 30 лет прошло, а руки помнят.
в эпоху ТТЛ рассыпухи и ВМ80, АЦП хавали 2х полярный сигнал на входе..
параллельный АЦП(который не последовательных приближений) на 6 бит стоил как крыло самолета, и строчил космические по тем временам 50 мегасемплов.
за rail-to-rail я в курсе, не совсем динозавр
тоже на NI Multisim сижу, начинал с WorkBench,
протеус иногда подбрехивает на больших схемах, но то такое, прошивку подправить и периферию отладить хватает.
- НУ понимаеш...
- Опытный кот
[uquote="kloker",url="/forum/viewtopic.php?p=3693303#p3693303"][b]
протеус иногда подбрехивает на больших схемах, но то такое, прошивку подправить и периферию отладить хватает.[/uquote]
мне мультисим время экономит вместо чтоб в железе тож самое проделывать, симуляция чаще в 99.8% сходится с тем что получается в конечном итоге
протеус так чисто а работает ли проша в схеме, раньше дофига схем собирал с заведомо нерабочим варианте пока не дошел что прежде чем реализовать найденое в интернете его стоит сначала проверить
Novice user
- Мудрый кот
И сколько стоит крыло самолета? хочу прикинуть стоимость ацп того времени...
Novice user, 470 рублей, по ценнику 86 года. средняя ЗП инженера на то время 110 руб. цветной телевизор 3УСЦТ 710 Руб. в магазине естественно таких АЦП не проавалось)))
- Валерьян
- Вымогатель припоя
[uquote="kloker",url="/forum/viewtopic.php?p=3693612#p3693612"]470 рублей, по ценнику 86 года. средняя ЗП инженера на то время 110 руб. цветной телевизор 3УСЦТ 710 Руб. в магазине естественно таких АЦП не проавалось)))[/uquote]
Ничего удивительного-светодиод АЛ307 стоил 12р 50коп.
Novice user
- Мудрый кот
не верится мне что крыло самолета стоило 470 рэ... про стоимость ацп я не спрашивал
- НУ понимаеш...
- Опытный кот
через два года делаю второй потихоньку
- НУ понимаеш...
- Опытный кот
осталось в корпус одеть
- НУ понимаеш...
- Опытный кот
осталось наклейку
Джентельмены!!!Всеже, можно ли получить конкретный ответ на вопрос: подойдет ли вот такой дисплей под новый "Хамелеон"?https://aliexpress.ru/item/1005001519623354.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.df8420e7b8foSG&algo_pvid=359a52cd-be85-4b0f-9cc4-0712c7c7a81e&algo_expid=359a52cd-be85-4b0f-9cc4-0712c7c7a81e-20&btsid=0b8b037216129422098458318efe07&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=12000016439174628
- cfp1964
- Грызет канифоль
Здравствуйте, да подойдет главное чтобы товар соответствовал описанию
- НУ понимаеш...
- Опытный кот
обновлю тему. приехал дисплей купленый как ili9341, при включении вылезли такие атефакты
- НУ понимаеш...
- Опытный кот
Novice user
пора Имя дать изделию! Заслужил!
у меня два с половиной года осц трудится в разных условиях ни разу не подвел и два на авито проданы в статусе "цифровой карманный осцилографический пробник" и "покупатели морду бить продавцу не приезжали
Novice user
- Мудрый кот
Имя можете сами придумать,у меня фантазии не хватает
Народ, не подскажете где можно почитать описание этой конструкции, посмотреть видео работы? Я так понял схемы нет, плата та же что и для Хамелеон версии D-cube? Если есть статья по этому девайсу, поделитесь ссылкой. А то поисковик выдаёт лишь ссылку на эту ветку форума.
Всё самое свежее по проекту "Дозиметр Сталкера" ищите здесь.
- НУ понимаеш...
- Опытный кот
Nicochip
начало сдесь https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=8160 примерно до стр.418
все остальное в этой ветке
8431
- Открыл глаза
[uquote="kloker",url="/forum/viewtopic.php?p=3691742#p3691742"]мда, монструозно, SMD в 4 этажа. ну ок, принцип понятен.
Добавлено after 2 hours 47 minutes 23 seconds:
Novice user завтра попробую накидать свой вариант схемы управляемого делителя по варианту с механическими переключателями,
судя по схеме вольтаж ограничен сборкой D14 в пределах от +3 до -3 В после входного реле и разделительного конденсатора. Blocking Voltage 350 V на реле не маловато? и С22-С23 200 вольтовые я так понял ставить надо?
смотрю схему "Хамелеон схема ILI9341 27 МГц и АЧХ до 1 МГц.spl7".[/uquote]
А как бы и мне посмотреть на эту схему? Не вижу в даном форуме, всего 7 страниц и не вижу. Ткните пож. носом или выложите архив проекта с данной схемой (платой, прошивкой, исходниками или чем возможно). СПАСИБО.
хобби
