столкнулись с шумом от дисплея ILI9341 в радиодиапазоне в соседней ветке,
в проекте задействован FM тюнер с RDS и управлением по i2c.
уже и тюнер от батарейки запитали, и отдельно с тестовой прошивкой рядом поставили, прием сигнала забит наглухо, пока питание на дисплее не снимешь.
эффект возникает не у всех, партии шилдов разные (или чипы с матрицами с приколом), наличие или отсутствие на борту шилда доп мс под согласование уровней (сама то матрица до 3.3в живет, на уровнях сигнала 5В контроллеру резко плохеет)
как сие побороть или проверить\отладить -ХЗ. мой экземпляр так не звенит в эфир. можно FB на сигнальных цепях поставить, но если сама матрица LCD как радиоточка фонит(стекло с дорожками и жк капсулами имею ввиду), то варианты быстро закончились.
еще раз повторюсь, проверить такой эффект не могу, на моем дисплее ЭМС в пределах нормы.
вот бывает и такое
