Мелкие вопросы по питанию.
В первую очередь нужно определиться, зачем это нужно - просто чтобы работало, или научиться (получить знания и опыт). А потом уже рассуждать - быстро или долго, бесплатно или за деньги.
А мэнэ для себэ
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3691773#p3691773"]bosoi, В бойлере сотит термостат - как в чайниках, утюгах и тепловентиляторах.[/uquote]
Это не всегда так, например:
"Одним из представителей климатического оборудования являются керамические обогреватели. Рассмотрим устройство и ремонт такого обогревателя на примере модели PCWH, выпускаемой фирмой POLARIS.
Устройство обогревателя
Обогреватель состоит из керамического нагревательного элемента, тангенциального вентилятора, электромотора вентилятора, шагового двигателя жалюзи, блока ионизатора и ЭБУ, пульта дистанционного управления (ПДУ).
Электронный блок управления выполнен на двух платах - силовой, а также плате индикации и управления, соединенных между собой шлейфом проводов. Блок питания состоит из понижающего трансформатора, мостового выпрямителя и стабилизатора (поз. 1, рис. 3). В качестве стабилизатора используется интегральная микросхема 78L05. Нагревательные элементы управляются посредством электромагнитных реле. Мотор вентилятора и блок ионизатора коммутируются симисторами (поз. 2, рис. 3). В устройстве применены симисторы фирмы Motorola MAC97A6. Они рассчитаны на коммутацию нагрузки до 800 мА (при напряжении до 400 В). Плата индикации и управления представлена на рис. 4 и 5. На плате размещен светодиодный символьный индикатор, микроконтроллер (1), микросхема драйвера шагового двигателя (2), разъем шагового двигателя (3), разъем датчика температуры (4), ИК приемник (5), разъем силовой платы (6) и разъем кнопок управления (7). На стороне пайки печатной платы индикации и управления размещены микросхемы драйверов светодиодного индикатора. "
http://www.radioradar.net/repair_electr ... aters.html
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Дык детали для регулятора можно вообще бесплатно найти в запасах или на старых списанных платах.bosoi писал(а):есть еще такая составляющая как экономическая целесообразность
У нас на работе слесарь в свободное время ходит по помойкам и притаскивает кучу плат от советской и импортной аппаратуры. Катухи и трансы разбирает на медь, а мне иногда отдаёт платы, где попадаются весьма нужные детали - мощные полевики, электролиты, диоды, стабилизаторы и т.д.
На таких платах можно найти все запчасти для сборки регулятора. Ну разве что симисторы попадаются нечасто.
По своему опыту, поддержу вышесказанное. Сейчас и у нас такое время, что поднимают все скрытые резервы цвет- и драгмета. На работе и у меня такой шустрый человек есть: притаскивает на работу мешок плат и блоков и разбирает на детали и медь. Этот хлам собирает везде, где получится, по знакомым и от бомжей. Детали выпаивает, сортирует и сдаёт знакомому скупщику. За то, что я иногда ремонтирую ему всякую домашнюю мелочь по приемлемой цене, мне позволено брать любые детали. Особенно хороши электролиты и транзисторы с плат старых импортных кинескопных мониторов. Да и другое там качественное, хоть и 10-20-30 лет прошло. На местном радиорынке трудно купить оригинальные мощные транзисторы. Пара ранее доверенных продавцов скатилась в китайский контрафакт. Новые 13009-е выстрелили при включении. Вскрытие показало внутри кристалл как у 13005-го. У полевиков IRF740 сопротивление канала в 3 раза выше оказалось. Полная лажа, вобщем.
Для себя сделал определённые выводы и теперь часто общаюсь с коллегами-электриками и энергетиками со своего и других предприятий. И с компьютерщиками тоже. В тёмных коптёрках на предприятиях и частных гаражах-сараях ещё ой как много чего сломанного, но не списанного лежит. А если списанного, то не выброшенного. Например, штуки три бесперебойника подарили убитых. Там уж точно, заведомо фирменные полевики 50-амперные по 4 штуки установлены, и прочее тоже. А с телика 4-го поколения, если не напрягаться при распайке, получается 2 палочки припоя, размером как сигарета.
Общий совет: с людьми надо чаще общаться, особенно с технарями разных уровней, не стесняться спрашивать что-то.
P.S. Позавчера вернулся из Риги. Неделю там обитал. Рядом с отелем, где жил, во дворе жилого дома у контейнеров для мусора, всю неделю лежали 3 пылесоса. Разные, но фирменные. И не такие маленькие как у нас для дома продаются, раза в два побольше, наверное "профессиональные". В соседнем дворе 3 телевизора кинескопных лежали. И никто их там не курочит !!! И я без инструментов там был, да и деть это всё некуда было и ещё потом через границу тащить. Неприятно на душе осталось...
Просто оставлю это здесь.
Курчатов Игорь Васильевич: «Делайте в работе, в жизни только самое главное. Иначе второстепенное, хотя и нужное, легко заполнит вашу жизнь, возьмет все силы, и до главного вы не дойдете…»
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Согласен, на просторах Родины пока ещё можно что-то найти бесплатно… Например, пару месяцев назад у соседнего дома обнаружил выброшенный системный блок Pentium-4 (2,9 ГГц), без видеокарты и оперативной памяти. Жесткий диск (80 ГБ) и привод DVD-RW остались, так как были прикручены с двух сторон. Видеокарту нашёл в запасах, оперативку – тоже (DDR-1, 512 МБ). Подключил монитор, клавиатуру, мышь – всё заработало. Только пришлось взломать пароль через Безопасный режим. Вычистил всю пыль из корпуса, мат.платы и блока питания. Напряжения на блоке питания – в норме, электролиты целые. Заменил термопасту на процессоре. По случаю недорого (по 150 руб.) купил 3 планки оперативной памяти по 1 ГБ. Переустановил операционную систему с Windows ХР SP2 на ХР SP3. Установил драйверы звука и видео, прочие программы (типа Office-2007, WinRAR, дежавю, PDF, Acronis Disk Director, stduviewer, CDBurner XP и т.п.). Отключил лишние службы, немного подредактировал параметры в реестре… Короче, ящик неплохо заработал. Подарил знакомым, у них как раз свой ящик начал что-то барахлить…
У меня он до сих пор стоит, сгорел Моник. Куплю бу и будет ждать cnc.
Моники ремонтируются запросто.
Я вот кстати тоже несколько старых системников П4 возродил и раздал. Что-то даже за смешные деньги. Большинство перешли на носимые гаджеты, но некоторым нужен комп просто печатать или делать несложные разовые работы.
К сожалению, если отдавать совсем бесплатно случайным людям они могут варварски обойтись с плодами твоего труда. Даже в металлолом могут сдать.
Да, с Pen4 современный браузер и антивирус не поставить, только офисные приложения. Но можно принять превентивные меры и обходиться без антивируса.
Кроме того, Pen4 - это зачастую мат. плата без SATA, то есть проблема с подключением современных H.D.D.
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3692598#p3692598"]Кроме того, Pen4 - это зачастую мат. плата без SATA, то есть проблема с подключением современных H.D.D.[/uquote]У меня есть с Sata.
На найденный и доработанный (напильником)
системный блок Pentium-4 браузер и антивирус не ставил, пусть этим теперь знакомые занимаются. Поскольку уже месяц не звонят, то всё должно быть в порядке. На подобных компьютерах (2,8 – 2,9 ГГц) 10-летней давности прекрасно работают браузеры Яндекс и Мозилла Фаерфокс, а также антивирус ESET. На данном ПНЕ на мат.плате было даже 2 гнезда SATA, но что-то к ним имеющийся у меня свободный HDD–SATA не контачился (в БИОСе виден, а в Диспетчере устройств – нет). Правда, данный HDD–SATA был восстановлен после сбоев (программами HDD Regenerator и Hard Disk Low Level Format Tool), также не уверен в качестве имеющегося свободного сигнального шлейфа. У знакомых оказался свободный HDD–IDE (120 Гб), который включил как SLAVE, да и с мат.платы шло 2 сигнальных шлейфа IDE, каждый с двумя штекерами. Так что, за вычетом системного HDD, установленного HDD и DVD-RW, остался 1 свободный штекер IDE. По питанию также осталось 2 свободных штекера. Сохранился и работает даже FDD-привод (правда где-то по углам дома лежит ещё штук 5 новых)…
По ремонту мониторов. Далеко в них не влезал, но штук 10 удалось восстановить. Просто-напросто вздулись электролиты в блоках питания. Где-то менял на новые, а на своих (LG Flatron L1740P и Samsung SyncMaster 940nw) поставил б/у, снятые с плат старых фирменных мониторов (с ЭЛТ), которые, естественно, были проверены на ёмкость и ESR. Никак не ломается используемый для тестирования ремонтируемых сист.блоков монитор LG-566LM (2003 года, со встроенными динамиками, 38 см по диаг.)… Надо бы собраться, снять заднюю крышку, да хотя бы смахнуть пыль с платы… Наверняка, там уже залежи…
Последний раз редактировалось ALEX111111 Вс сен 01, 2019 13:23:16, всего редактировалось 1 раз.
На 10-летнем Пне ещё ползают браузеры, SATA работает. Но есть же и 17-летние Пни. Основная польза от старых компов - поддержка Win98 и WinXP, в которой без эмулятора запускаются DOSовские программы, в особенности те, что печатают через LPT-порт.
Дома также валяются старые рабочие сист.блоки:
1. Intel Celeron 1,2 ГГц, память 248 Мб (Windows ХР SP3, видео, аудио, Office-2007, WinRAR, LPT-порт, USB, СD-R, FDD);
2. 3. типа Genuine Intel, Pentium processor, память 32 Мб (Windows-98, Office-2000, аудио, WinRAR, LPT-порт, USB, СD-R, FDD) – работают ну о-о-о-о-очень медленно. Клавиатура герконовая вечная – убить можно (штекер СШ-5)…
А ведь когда-то люди на них работали… Руки не поднимаются выкинуть…
- (56.89 КБ) 178 скачиваний
- (71.67 КБ) 306 скачиваний
- (61 КБ) 307 скачиваний
В биосе выcтавляли режим RAID перед установкой винды?На данном ПНЕ на мат.плате было даже 2 гнезда SATA, но что-то к ним имеющийся у меня свободный HDD–SATA не контачился (в БИОСе виден, а в Диспетчере устройств – нет)
Это писдес!!! Мож про "Питание" начнём трындеть или про помидоры? Развели срачь ктокак винду ставит оно и нах не надо в этой теме.
+1
Лютый ОФФТОП!
Лютый ОФФТОП!
С уважением, ВикторС.
Как узнать, деградировали ли Micrometals -26 и -52 кольца из распыленного железа? Меряю индуктивность, намотав 23 витка, вообще как новые (40, 50мкгн соответственно около 60 и 75 мю), хотя жестко гонялись в блоках питания 5-10 лет.
Распыленка деградирует при сильном нагреве, когда сгорает дроссель. Это будет видно по обгоревшему покрытию. Если по виду кольцо не подвергалось сильному нагреву, то что ему будет то.
