Универсальный пульт радиоуправления
Сообщение Ser60 »
roman.com - можно.
sashamelja - тем, что модуль китайский. Ну не верю я им. А вообще,
Если хотите TCP-UART, советую посмотреть на модули AMW037. У меня и статья про них есть.
Сообщение roman.com »
Последний раз редактировалось roman.com Чт сен 05, 2019 14:45:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sashamelja »
Ser60=давайте статью потому что ютуб 0,тао-бао не кто не покупает, гугл на русском 0.
roman.com=Я всегда хотел с веб мордой(в том и разница)
Р.S Я очень ленив в плане учебы,если есть где списать я всегда списую :))
(ЕСЛИ МОЖНА ЧЕГО ТО НЕ ДЕЛАТЬ Я НИКОГДА НЕ ДЕЛАЮ)
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
А пароль в веб морде передаётся открыто по эфиру ? ))
(60.58 КБ) 313 скачиваний
Сообщение Ser60 »
sashamelja: моя статья про AMW037 - здесь.
Конфигурирование модуля для режима беспроводного UART - здесь.
Реализация беспроводного UART на Bluetooth модулях - здесь.
А может для безпроводного UART вам подойдут модули JDY-40 на как в конкурсной статье.
Ser60-Я прочитал все,вы потратили кучу времени на изучение даных модулей потому что вам это по какой то причине было нужно(для каких то физ нужд,или для самоутверждения)Главное что бы все по согласию и в удовольствие.
Я всегда все покупаю по прямой надобности,а не для изучения и в долгий ящик.
Я в этих dns,http,tcp-нифига не понимаю(даже не знаю правильно ли написал)
Вопрос может я чего то не понимаю.
С помощю esp12e(tcp2uart)чуток поклацав в веб морде
Я получаю запароленою точку,к которой я подключаюсь.
Потом в хроме открыв зделаную мной страницу(нажимаю на ней кнопку и ли тяну какой то ползунок)тем самым отправляю tcp пакет
И получаю етот пакет без служебной инфы,на юарте для проца, по которому проц принемает какието решэния.
Мне кажетса это очень простым,доступным,быстрым,удобным,дешовым,с допустимым уровнем защиты.
Что лутшэ купить для нас из lan
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 8591171806
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 9801945957
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 4918645824
Сообщение Ser60 »
Конкретно по этим модулям - я давно уже работаю с фирмой Silicon Labs, знаю людей и продукцию, хожу на их семинары. Поэтому для меня применение этих модулей было естественным и никаких сложностей с их изучением не было. Модули мне понравились, поэтому и написал статью сюда, тем самым рекомендуя их. Уже сделал на них несколько проектов. Для этих модулей также имеется графический конфигуратор, уже встроенный в модуль на заводе и готовый к употреблению из коробки. В статье я его лишь кратко упомянул, т.к. это тривиально и основной вопрос что делать со сконфигурированным модулем. Об этом, собственно, и статья.
Из перечисленных Вами проводных LAN модулей я-бы приобрёл первый, поскольку остальные 2 реализуют лишь 2 нижних уровня OSI и не содержат реализации многих небходимых сетевых протоколов. Поэтому возни с ними в плане программирования больше, хотя приложение при этом получится гибче. Люди делают и на них всё, но в первом модуле протоколы уже реализованы в железе модуля и использовать их проще, чем писать свои (или копипастить из готовых проектов в сети). Поскольку программным обеспечением для Вас пока занимается Роман, лучше этот вопрос ему адресовать.
Ser60
JDY-40 врятли кому интересен... У nRF24L01 больше возможностей (например больше мощность и т.д.).
AMW037 - хорошо конечно. Только я обычно выбираю то что проще достать.
sashamelja писал(а):Я в этих dns,http,tcp-нифига не понимаю(даже не знаю правильно ли написал)
Если ты работаешь с Wi-Fi или Enhernet, то первым делом скачай анализатор трафика.
Самый популярный анализатор трафика Wireshark - https://www.youtube.com/watch?time_cont ... 3J3E7DIocA
Без него невозможно нормально настроить Wi-Fi или Enhernet. Ты должен видеть все пакеты... что куда передаётся и зачем)).
ENC28J60
Морально устарел)) Не рекомендую.
W5100
https://item.taobao.com/item.htm?spm=20 ... 9310281719
Популярный модуль... хотя немного устарел. На нем собрано каждое второе Ардуино))
Цитата: "лучше использовать w5100, безпроблемная работа, мало памяти и нет танцев с бубном" - https://mysku.ru/blog/aliexpress/31727.html
W5500
https://ru.aliexpress.com/item/32817738 ... c95d5c12-4
Я использую W5500. Это тот же W5100, только усовершенствованный. В W5500 более экономичный процессор.
Потребляемый ток: W5100 - 140 mA, W5500 - 80 mA.
На W5500 тоже есть куча проектов на Ардуино.
W7100
... в продаже не нашёл.
Тоже самое, только работает по UART.
W6100
Тоже самое, только поддерживает протокол IPv6 (!).
Это нам пригодится, когда перейдём на IPv6. Когда ? Как только появится 5G )) А может и раньше... ))
ОК
Заказ сделан, набрал кучу всякого барахла на пробу(Чтобы потом не ждать,посылок)
А пока последние теплые деньки,надо отогреваться вдоволь,а зимой будем греться от паяльника 8)
sashamelja писал(а):С помощю esp12e(tcp2uart)чуток поклацав в веб морде
Трафик Wi-Fi уже посмотрел? ))
Ethernet модуль уже купил ? Или будем делать самодельный ?)) http://www.aholme.co.uk/Ethernet/EthernetRx.htm
А вообще идея прикольная.)) Только я бы сделал по другой схеме... Есть идеи ?
Идея проста купить w5100 и esp12
Установил Wireshark испугался и сразу удалил :))
Сообщение eratina2019 »
Если возникают проблемы с пультом, просто устанавливаю нужную программу на смартфон и все https://teleinside.ru/kak-vklyuchit-tel ... bez-pulta/
У меня в гостевой комнате старый телик 29seg,не смог найти пульт,так переключал на av года три назат (не у всех телефонов есть ик, или не у всех теликах есть бт или вифи)
У меня ксеоми редми 4 есть ик порт.
[uquote="sashamelja",url="/forum/viewtopic.php?p=3698672#p3698672"]Установил Wireshark испугался и сразу удалил[/uquote]
Ну вот здрасти)) Что там страшного? Обычный анализатор трафика...
У меня есть два вопроса не по теме, подскажите пожалуйста
Как в протеусе 8.4 соединение проца например с кнопкой перевести в knopka knopka а не дорожка.
У меня есть исходник от одного проeкта, как мне начать с ним работать в atmel studio 7.(у меня ни как не получаетса)
https://drive.google.com/open?id=1xLYiK ... B8Sp8UGADx
sashamelja писал(а):в протеусе 8.4 соединение проца например с кнопкой перевести в knopka knopka а не дорожка.
не совсем понял...
sashamelja писал(а):atmel studio 7.
не работал с atmel studio... Мне протеуса хватает))
Например на схеме есть процессор и кнопка,они соединены соединительной линией(как зделать так чтобы линия пропала а соединение осталось)
... ну ты спросил))
