Borodach
По этой схеме, без защитных резисторов, все сгорит.
А вот тестер + батарейка с резистором - это да. Не только проверять, но и определить назначение выводов.
Тестер оптопар , кто как их проверяет? Методы проверки
- Borodach
- Модератор
Re: Тестер оптопар , кто как их проверяет? Методы проверки
А никто и не спорит, просто иногда надо включать мосх ...
Все ссылки в видео убиты. А жаль...m.ix писал(а):Тестер оптопар , кто как их проверяет? Методы проверки оптопар.
Начальная простая версия была переработана
Я лично вот так их проверяю
Где-то на других сайтах вроде была Ваша схема, но с добавкой проверки TL431.
Хотелось бы собрать.
- andreyka73
- Открыл глаза
Доброго дня Всем, а где найти печатку та которая полностью на smd включая светодиоды
ProOFF
- Открыл глаза
Моргалки не помогали полноценной диагностике. Слепил такое. Пока экспериментирую.
Суть измерялки проста. Два источника тока, один на светодиод, второй на фотодиод. На светодиоде нас интересует ток. Меряем его шунтом 100 ом и переделанным китайским вольтметров. В вольтметр выброшен входной делитель и вместо него припаян многооборотистый резистор 470 килоом.
В фотодиоде уже важны два параметра - ток, и напряжение коллектор - эмитер. Вот ток смотрим опять китайским переделанным (как выше описано) вольтметром через модуль гальваноразвязки (опять же с али). Напряжение - снова копеечный вольтметр.
И дальше задавая токи смотрим характеристики и сравниваем с даташитом.
В моем случае pc817 стоят в цепях контроля 220 вольт с малым током по светодиоду. И иногда пропадает сигнал 220. Меняешь оптопары - устройство оживает. А всеми моргалками и простыми открывалками переходов все снятые оптопары выглядят исправными. А вот по такому приорчику видно, что во многих переход на грани открытия, и с минимальным прогревом параметры уплывают
Кстати, перебрал больше сотни разных оптопар - в графики даташита попало единицы.
- OPTO.pdf
- Основные параметры.
- (81.72 КБ) 312 скачиваний
