Тестер оптопар , кто как их проверяет? Методы проверки
Сообщение m.ix »
Тестер оптопар , кто как их проверяет? Методы проверки оптопар.
Начальная простая версия была переработана
Я лично вот так их проверяю
простой генератор на входе
и светодиодами укомплектован, дабы видеть, работает ли вход и выход.
Первая версия
http://www.youtube.com/watch?v=stF6IrjbOXw
вторая Версия
http://www.youtube.com/watch?v=jQ91PiCOXNo
Сообщение m.ix »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1231946
Sub писал(а): Я так понял, что Вы уменьшили частоту генератора,
я бы так не сказал, хотя это не столь важно, так на обум из первых попавших подруку элементов состряпал.
Sub писал(а):На мой взгляд, много илюминации.
Для меня всё наглядно
1 вх управляющие сигналы
2 вых сигналы
Sub писал(а):Если интегрировать эту схему в прибор, то надо учитывать, что лишние компоненты занимают полезное место, это дополнительная разводка ПП, которая может помешать оптимальной разводке
Это кому как
Sub писал(а):дополнительная илюминация быстрее садит батарею и отвлекает от наблюдения за основным проверяемым параметром.
Мобуть и садит, просто расчитав сопротивления для светодиодов, можно уменьшить потребляемый ток, как и использование менее потребляемых светодиодов.
Ну знаю от чего она может отвелкать.
Сообщение Altair »
Sub писал(а): И последнее - видео, это хорошо, а где схема?
+1
Сообщение m.ix »
Ходить по сцыллам лень и описание видео читать.
под видео есть кнопочка
Развернуть
Вдруг кто то незнал
Сообщение Altair »
Честно, не знал. А питание 9 вольт хватит? :)
Сообщение m.ix »
можно все 12 это же кмоп
или перерасчитать все резюки для 3в
генератору ничего перерасчитывать не нужно, лишь бы чёто там генерировал.
1 генератор, генерирует допустим 10Гц
2 генератор, генерирует 5Гц
Где то такое соотвношение.
Сообщение Microtech »
Батарейкой и тестером.
У меня на столе всегда валяется литиевая батарейка CR2032. Специально для оперативной проверки светодиодов.
для оптронов - тоже пригодна
Светодиод оптрона должен звониться как простой диод, но с большим падением напряжения (как обычный ИК светодиод). Транзистор звониться не должен. Далее подключаем батарейку к светодиоду напрямую (эстетам, можно через резистор, но китайская CR2032 не способна дать опасный светодиоду ток и без резистора). Транзистор теперь должен звониться как открытый. 20 секунд времени, и готово. А специальную проверялку я делал, она обязательно куда-либо потеряется, ведь он нужна 1-2 раза в год. Тогда придётся пользоваться батарейкой и тестером.
Но вё равно, думаю сделать ещё одну проверялку, не только для оптронов но и для драйверов RS422. Они часто частично пролетают, внося глюки во всю сеть но не отказывая полностью.
P.S. Посверлив и поточив оптрон 6N137, удалив светодиод и часть заливки, я получил не очень чувствительный, но зато быстродействующий ИК сенсор, пригодный для передачи данных.
Сообщение m.ix »
Microtech писал(а): ведь он нужна 1-2 раза в год.
частенько ко мне бегают те кто телеки делают. а так любителюна и нафик не нужна.
Можно чуть усложнить
Уменьшив значительно частоту и поставить показометры на вх и выходе, заеряя ток.
А то что у меня на видео, так её выпаяли не удачно.
Сообщение BOB51 »
что оптроны, что светодиоды- источник тока на LM317 на 15 мА и мультиметр со стороны фотоприемника :roll:
ежли чего "интеллектуального" вида tsop... то там для проверки нужен источник тока на транзисторе с какой-нибудть МК - примочкой, а для контроля излучения мобилки с видеоглазком хватит :cry:
По собственному опыту, оптроны очень редко отказывают. Если авария в импульсном БП дошла до оптрона, то скорее всего, там 80% всех элементов накрылись. Для ремонта нужна сила воли. И наверное, причина в порче трансформатора и всего остального затёкшей водой. Бяка :( . Можно несколько раз ремонтировать, но через некоторое время - чпок, и всё заново, начиная с силового транзистора. В данный момент чиню БП от спутникового ресивера, куда вода набегает с крыши, через кабель. От БП "рожки да ножки" но оптрон целый.
Сообщение TIOSA »
вот набросал печатку
Тестер оптопар.rar
(18.18 КБ) 2114 скачиваний
Сообщение m.ix »
типа как то кто то меня спашивал
а нафига там у меня светодиод который идёт на светодиод оптопары
https://www.youtube.com/watch?v=8O24x9DJtOI
в разрыв которого я поставил микрик
Сообщение les_nik_178 »
Вот еще елка. На плате таких модулей натыкано 14 штук.
(22.14 КБ) 2938 скачиваний
Сообщение sa-ta »
более универсальный вариант http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=975#p975
нужно только вывод мока на питание пустить через кнопку на размыкание (как и у тиристоров)
Сообщение EvgenyAly »
Всем привет.Собрал вот по этой схеме http://monitor.espec.ws/files/optotriac_tester_502.jpg но светодиоды не моргают а постоянно горят , не подскажете почему? да микросхема 4069.отопары кстати и оптосимисторы проверяет.
Сообщение sergeisams »
EvgenyAly писал(а): светодиоды не моргают а постоянно горят , не подскажете почему?
Если речь о светодиодах D1, D3, D4, то они не моргают потому, что не работают генераторы, собранные на 4069.
Ищи косяк в монтаже и убедись в исправности радиоэлементов.
Сообщение Transistor »
Мой вариант плати тестера от "m.ix"
Внешний вид Изображение
Схема Изображение
Вкратце диоды обычные, под разъем для БП.
tester optronov(m).rar
(14.5 КБ) 1330 скачиваний
Сообщение dr.doc »
А у меня в большинстве схем получается без выпаивания 2-мя китайскими тестерами... Правда и рук нужно минимум 3.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Вернуться в «Умные мысли»
