Сообщение Dark_Rider »
Сейчас уже надо собирать умные часы с досьупом в инет на модулях вроде esp, что бы настройки были через вафлю,я больше не буду собирать гри на кнопках. Манал я такое щастье, чкакие кнопки за что отвечают через месяц уже забываешь.
Кстати, про заменяемые части я так к155ид1 впаял и очень на себя потом ругался...теперь только в панельках
Сообщение aivcon »
[uquote="Mass123",url="/forum/viewtopic.php?p=3696631#p3696631"]Я с телефона сижу, что то не нашел под ин 18, с разделительными точками...
Нашел этот форум, но не понятно под какую ds прошивка 1307 или 3231
Мне интересны часы без лишних ламп, только ин 18 и две разделительные точки... помогите пожалуйста с прошивкоц на форум которого я скинул ссылку.[/uquote]
В пень DSки вот эти я под большие лампы приспособил. GPS атомные часы, точнее нет. http://robocua.blogspot.com/2015/02/blog-post.html
Модуль взял NEO6MV2 холодный старт в районе 5 минут. Потом данные со спутника. DS используется только как флаш во время отключения питания. три провода +- и TX. :beer:
Сообщение SLvik »
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3697235#p3697235"][uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3696973#p3696973"]На 299й странице проект с огромной кучей функций, но только под ИН-14.
:)[/uquote]
В архиве есть плата для ИН-18
Вместо разделительных ламп ИН-19, ставите что желаете. :solder: Посадочные места там под обычные неонки.[/uquote]
Твоя правда, я и забыл уже...
Сообщение makentow »
Ребят, при внедрении DS32KHZSN (16so), все ноги кроме 1 и 2 нужно к земле подключать?
akl
Сообщение akl »
Vbat (14) еще есть. Если к ней подключиться, а 2-ю лапу на общий потребление резко падает. Правда, раз в 64 секунды ненадолго возрастает (работает термокомпенсатор ). В качестве примера
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=334938
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=3699046#p3699046"]Vbat (14) еще есть. Если к ней подключиться, а 2-ю лапу на общий потребление резко падает. Правда, раз в 64 секунды ненадолго возрастает (работает термокомпенсатор ). В качестве примера
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=334938[/uquote]
Не рассматривал точность часов от отключения сети. Поэтому к батарейке не подключаю.
Как я предложил, так работать будет?
akl
Сообщение akl »
Да, будет работать, если 4,5<Vcc<5,5.
Сообщение arhhangell »
Всем привет, собрал часы на ин-16, но есть проблема в работе boost конвертера, вместо нужных 160В там только 130В+-3В (цифры загораются лишь частично), коф. заполнения я поменять не могу, так как нет исходников прошивки, реакции на изменения номинала индуктивности нет. Может кто что посоветует?
Схема во вложении..
(251.13 КБ) 454 скачивания
Сообщение ksv2109 »
Схема нтв, почитайте статью про эти часы,
там четко написано
Полевой транзистор с управлением типа «Logic» и параметром Gate Threshold Voltage менее 3В. Например – FQU4N20L, FQU5N20L, FQU7N20L, FQU10N20L, FQU12N20L, IRLU210A, IRLU230A.
или вместо акб подключите 5 в и увидите разницу
(не забудьте отключит 5 вывод тр4056)
Пы.Сы. прошивайте старой прошивкой
[uquote="ksv2109",url="/forum/viewtopic.php?p=3700151#p3700151"]Схема нтв, почитайте статью про эти часы,
там четко написано
Пы.Сы. прошивайте старой прошивкой[/uquote]
Конечно будет разница при 5В так как, все зависит от коф, заполнения, что задан в прошивке.
Вот формула:
При 5В на входе:
5/1-0,97=166В
При 4В на входе как мне нужно будет:
4/1-0,97=133В как и есть.
Транзистор, там такой как и нужно FQU10N20L.
Читал, прошивка там только одна.
Сообщение ksv2109 »
дело в том , что нтв в последние прошивки вносил разные сюрпризы,
поэтому найдите старый релиз прошивки, это во первых
во вторых :
у меня было ситуация с транзисторами из поднебесной для этой схемы,
когда заказал две партии (по 10 щт) у разных продавцов
одна заработала, вторая нет, напряжение было как у вас 130 в
[uquote="ksv2109",url="/forum/viewtopic.php?p=3700277#p3700277"]дело в том , что нтв в последние прошивки вносил разные сюрпризы,
во вторых :
одна заработала, вторая нет, напряжение было как у вас 130 в[/uquote]
хм, попробую поставить другой транзистор.
Можете дать ссылку где есть "старый релиз прошивки" ?
Сообщение Nikolaj666 »
http://robocua.blogspot.com/2016/08/blog-post.html собрал 4 штуки. брыкались только одни из-за часовой микры с Алика
ветка по этим часам https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=58&t=131216
Сообщение Grits »
кто нибудь может подсказать почему звенит дроссель. причем когда лампы включались как попало из программы он не звенел. как только сделал включение строго по таймеру - начал звенеть. дроссель 220 на 240ма. если поставить на 440ма - не звенит.
Сообщение SLvik »
Возможно что дроссель плохо намотан ставь который не звенит разницы нет.
Сообщение Grits »
пять плат, дроссель покупной.
припаял 0,1 мкф перед 78L05. лм перестала грется, теперь мосфет как утюг. шо Ё...? на входе 12В стоит 220мкф.
Сообщение _abdulla_ »
Grits, может на первоисточник, с которым бодаетесь, укажете ссылку? А то за вашим полётом мысли никто не успевает.
Сообщение Grits »
R6 нет, вместо VT3 mmbta92, VT4 - 4nk60
(36.33 КБ) 410 скачиваний
Сообщение RoboC »
Grits,в схеме не хватает кондера на 5 ноге на 0.1мкФ
Сообщение Grits »
он там есть :) просто его не видно
:shock: еще и батарейка гарячая!
поменял его. какойто он не такой был, наверное бракованный. мосфет перестал греться :))
а вот лмка почемуто трошки гарячая.
а жужжание дросселя кроме как заменой никак не победить?
Вернуться в «Умные мысли»
