сабвуфер SVEN
парни подскажите пожалуйста!усилок собран на тда 2030,пропал один канал,не проверяя выпаял все три 2030 поменял канал появился,но тихо играют оба канала....
Общий провод в межблочном кабеле в обрыве, не?
Проверь питание операционников.
Проверь ход сигнала от входа до выхода.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
[uquote="andrey1212",url="/forum/viewtopic.php?p=3697519#p3697519"]пропал один канал,не проверяя выпаял все три 2030[/uquote]
зачем?
[uquote="andrey1212",url="/forum/viewtopic.php?p=3697519#p3697519"]канал появился,но тихо играют оба канала[/uquote]
фото в студию,
если ДО испавный канал работал норм, то ищите что испортили.
либо ваши 2030 самые китайские.
вообще проверяется питание и уровень сигнала по схеме осциллографом.
затем делаются выводы о неисправности.
менять просто так дурной тон.
зачем?
фото в студию,
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Кстати, сейчас на ремонте такой.
Все каналы норм кроме саба. Он по мостовой собран.
Закупил на Али тда2030, заменил- бесполезно.
Один из вариантов- товарищи китайцы фуфло прислали
Как часто нам приходиться жалеть, о том, чего мы сами добивались...(с) Вильям
Надо перебрать все варианты и найти тот, что наиболее подходит.
Сказано же - "менять просто так дурной тон".
Мог тупо басовик в сабе выгореть, если на него пошла постоянка в результате пробоя мостовой схемы УНЧ.Адепт04 писал(а):Все каналы норм кроме саба. Он по мостовой собран.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3719168#p3719168"]
я его подключал на рабочий выход.
норм.
зы. усилки в свое время сам собирал. Шушурин, Агеев и т.д.
Разберусь. Зпшиваюсь-времени в обрез.
Просто, увидел топик и унч с али.
Мог тупо басовик в сабе выгореть, если на него пошла постоянка в результате пробоя мостовой схемы УНЧ.[/uquote]Адепт04 писал(а):Все каналы норм кроме саба. Он по мостовой собран.
норм.
Парни щаз добрался до него,начал проверять питание тда 2030,на 5 ноге 35 в, как-то дофига мне кажется?что скажете?
Абсолютные максимальные значения:andrey1212 писал(а):на 5 ноге 35 в, как-то дофига мне кажется?
Vs Напряжение питания – ± 18/36 V
[uquote="andrey1212",url="/forum/viewtopic.php?p=3746581#p3746581"]начал проверять питание тда 2030,на 5 ноге 35 в, как-то дофига мне кажется?что скажете?[/uquote]
Относительно чего меряете? На "спине" у ТДА2030 "минус питания" - соединена с третьим выводом микросхемы.. Или у вас там "однополярное питание"?
следует учесть что между радиатором и 2030должна стоять прокладка +втулки на винт
Этно очень хитрая технология ремонта, но хитрость что то я не пойму...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="andrey1212",url="/forum/viewtopic.php?p=3746654#p3746654"]греются сильно.....может холодильник не рассчитан...через 5 минут до радиатора не прикоснуться...[/uquote]
С сигналом греются, или без сигнала?
Если БЕЗ сигнала, то у вас возбуждение микросхемы, надо по питанию проверить/поставить керамику 0,1~0,47 мкФ КАК МОЖНО БЛИЖЕ к выводам питания микросхемы, и проверить "цепочку Цобеля" - резистор и конденсатор на выходе микросхемы.
Так где вы там +35 вольт нашли, вместо +-17 вольт?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3746699#p3746699"][uquote="andrey1212",url="/forum/viewtopic.php?p=3746654#p3746654"]греются сильно.....может холодильник не рассчитан...через 5 минут до радиатора не прикоснуться...[/uquote]
Если БЕЗ сигнала, то у вас возбуждение микросхемы, надо по питанию проверить/поставить керамику 0,1~0,47 мкФ КАК МОЖНО БЛИЖЕ к выводам питания микросхемы, и проверить "цепочку Цобеля" - резистор и конденсатор на выходе микросхемы. Да с сигналом греются ,35в это между третьим и пятым пином 2030а.
Так где вы там +35 вольт нашли, вместо +-17 вольт?[/uquote]
Добавлено after 9 hours 3 minutes 39 seconds:
35в между 3и5 ногой тда 2030 без сигнала,когда подаёшь сигнал,проседает до 29.7в, конденсаторы проверил 4700мкф 25в они в порядке.
У 2030 вобще-то нет земли! Земля находится между двумя большими банками (кондёрами) в выпрямителе! Вот относительно их общей точки и мерить!
Прокладка не нужна, если радиатор не заземлён. Прокладка только ухудшает теплопередачу! Обычно на радиаторе висит МИНУС -15(-18) вольт. Патамуша 3-я нога и "ухо" микры - это отрицательное питание!!!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
ну да если радиатор изолирован от всего и наружу не выходит можно не изолировать но такое я видел тока 1раз в какомто телевизоре(2040) и там питани 1 полярка была в основном радиатор сидит на земле и прокладки стоят...
да все уже догадались что он мерил относително 3 ноги тоесть обще питание
musor, сколько я этих кАлонок ремонтировал - везде изолированный радиатор!
Видать Вы попадали на какие-то фирменные, где и прокладки и микры 2030 фирменные...
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3746975#p3746975"]да все уже догадались что он мерил относително 3 ноги тоесть обще питание[/uquote]
Но не все догадываются, что 3-я нога и "ухо" крепления - это один кусок меди!
