Синтезатору на si5351 нужно 3 вольта, mc3362 работает тоже от такого напряжения. Усилки от 12 вольт, а вот усилок для модуляция варикапа 24 вольта иначе ширина модуляция недотягивает до +- 2,5 Кгц . Это я свой вариант чм на 27.2 Мгц описал. А с шумом , шумодав неплохо срабатовает.
24 вольта? А как же в трубках радиотелефонов было? А ну да, здесь мы сишку модулируем? Да и зачем мне 3362, у нас её хрен достанешь а из чипдейла что-то неохота заказывать, да и мс3361 в наличии есть.
При прямой модуляции сишки у меня получились скверные показатили, их явно не хватало для нормальной +-2,5Кгц модуляции Пришлось быстренько сделать смеситель и замесить гетеродинный сигнал с сишки и опорный на кварце 10,695 Мгц , его и модулирую варикапом кв 119А. Смеситель, он же буфер и он же пред усилитель для усилка мощи. mc3362 это просто мой частный случай просто как пример , 3361 уменя нет и её не тестил. Вот как то так.
_________________ Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Рейтинг сообщений: 24
Зарегистрирован: Вт мар 15, 2016 23:30:43 Сообщений: 292 Откуда: Краснодарский край
Рейтинг сообщения:1
yura860, Ну для переносного варианта с одним преобразованием думаю нечто подобное radiofan
собрал и я приемник "Колибри".Прекрасно работает, чуйка, как и обещали 0.3 мкВ.Только в качестве дискриминатора поставил не контур,а керамический,С32. А увч, просто с дросселем в коллекторе.Так что Воронежское бюро радиосвязи не заблуждается. Да,вот схема. Спойлер
Вот приёмник , реально работающий. Настройки минимум ,фактически только входной контур . Гетеродин запускался даже без контура (ставил перемычку).Имеется шумодав с полным отключением питания УНЧ. Работать начинает от 2,5 в. Ток потребления в дежурном режиме при 3в. 6-7 мА.
Добрый вечер svic ! Нет, это МС3361 в типовом её включении. В общем ни чего нового. Как таковой цельной схемы пока нету , передо мной четыре журнала, из каждого по кусочку. Сегодня нарисую ,выложу. Я и раньше собирал на подобие этого , но всё как то не так работало. Сейчас недельки две экспериментировал ,опыта набирался ,но всё таки нашёл где я допускал свои ошибки . Этот заработал при первом же включении ,настройка заняла секунд двадцать. На кусок метрового провода в качестве антенны ,поймал дальнобойщиков ,трасса от меня в 4-5 км. Правда из за того что они работают на АМ разобрать разговор сложно .Но некоторые на ЧМ работают ,вот тех отчётливо и громко слышно . Матюкаются , уши вянут .
Просто без лишних слов Вот так россыпью по столу и под пивко можно сварганить простою узкополосную чм радиостанцию на 27,2 Мгц. Мощность около 6 Вт , выходной транзистор кп 907в. Нет п контура , нет фильтра нч, антена диполь на эту частоту. Дальше доделую ам модуляцию, фильтр ну и соглосую получше всё это с антенной и усилок на кп904 Ватт так на 50-70 сие безобразие
подскажите пож. В чем суть измерения ВЧ таким пробником
когда допустим измеряют мощньсть передатчика то вешаю на выход 51 ом и далее уже идет диод. В данном случае никакой нагрузки как я понимаю нет. В чем фишка?
Ну так когда измеряем мощность, то на выход нужно подключить антенну, или её эквивалент. После этого измерять. Резистор 51 Ом в данном случае является эквивалентом(заменой) антенны при измерении.
А если нужно измерить ВЧ напряжение в какой то точке схемы, то там уже нагрузка подключена. Если например измеряем напряжение на выходе УПЧ, то УПЧ уже нагружен на детектор.
Аналогичный случай в статье. Гетеродин нагружен на второй затвор полевого транзистора. ВЧ напряжение на втором затворе должно быть порядка 3 вольта.
Читаем статью. Сначала настроим гетеродин. Непосредственно к коллектору гетеродина подключаем такой диодный пробник
Крутим С26 по максимуму. У меня получилось 3 вольта. Если не получается, то напряжение можно увеличить уменьшив R3. Есть смысл еще подобрать С10.
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 121
Зарегистрирован: Сб май 21, 2016 11:04:52 Сообщений: 2977 Откуда: Беларусь
Рейтинг сообщения:0
т.е елси я пытаюсь измерить ВЧ на выходет маячка,то мне нужно обязательно эквивалент подключить, например резистор 51 ом Или подключить антенну , например кусок провода. И тогда уже мерить пробником?
Добавлено after 54 seconds: я делаю усилитель для частотомер и хочу пройти по каскадам и посмотреть увеличивается у меня ВЧ.
В "маячке" ставят случайную антенну с неизвестными параметрами, поэтому в нем нужно измерять ВЧ напряжение с подключенной антенной. Это ничего не скажет о мощности "маяка", т.к. параметры этой случайной антенны мы не знаем и подключить эквивалент не можем по этой же причине. Т.о. можем сравнить например два "маяка", что бы определить какой мощнее и все. А вообще, смотрят ВЧ напряжение на выходе "маячка" не для того, что бы узнать мощность, а для того, что бы определить есть ли генерация.
Вот пробник прямо и подключай к каскадам и смотри, усиливают каскады, и насколько.
Если усилитель двухкаскадный, то нагрузкой первого каскада будет являться входное сопротивление второго каскада А нагрузкой второго каскада является вход частотомера. Только смысл измерения по каскадам в данном случае не имеет смысла. В данном случае нужно измерять входное напряжение подаваемое на усилитель и выходное, что идет на частотомер. Дело в том, что промежуточные каскады могут стоять не для усиления, а для согласований сопротивлений, поэтому во многокаскадных усилителях необязательно идет усиление по напряжению. Некоторые каскады могут ставиться для согласования и они не всегда по напряжению усиливают, поэтому без конкретной схемы разговор, как всегда беспредметный.
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
да, у меня всего то 2 каскада, один на bf988, второй на 9018.
Добавлено after 35 seconds: и это все идет на Pic
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
в этом месте можно поподробнее. Когда я измеряю мощность передатчика я ставлю 51 ом на выход и далее уже диодный пробник
Какая проблема так же измерить и мощность маяка (собственной такого же передатчика, только на 1 транзисторе). Не понял. Поставил 51 ом и измеряй. Так ИМХО.
Параллельно 51 ом будет подключено неизвестное сопротивление антенны и в итоге измерение превратится в "измерение". С отключенной от маяка антенной - да, на эквиваленте можно измерить мощность маяка.
_________________ Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Если уверен, что у маяка будет антенна с волновым сопротивление 50 Ом, то подключай в качестве эквивалента резистор 51 Ом, а вот если у меня на маячке при частоте 27 МГц в качестве антенны припаян проводок длиной 10 см, то как я могу знать каким эквивалентом можно заменить этот "хвостик" ?
Да я еще и сомневаюсь, что маяк на одном транзисторе не "заглохнет" если я его нагружу на 51 Ом У маяка же обычно на выходе нет никакого согласующего устройства.
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
да, понятно
спасибо, ситуация более менее прояснилась. А если мерить через эммитерный повторитель, нагружая его на 51 ом, то будет правильнее?
еще хотел поставить в маяк 9018, 2222, bc547 и сравнить насколько они эффективно работают в маяке, ну и соответственно будут ли они достаточно мощными задающими генераторами. Ну тогда, можно и в попугаях померить.
Добавлено after 1 minute 59 seconds: audiocd, а какаой транзистор у вас в задающем генераторе? У меня 1.5 вольта на bc547, ну падаение на диод 0.5 вольта итого 2 вольта получается?
хотел сравнить насколько они эффективно работают в маяке, ну и соответственно будут ли они достаточно мощными задающими генераторами. Ну тогда, можно и в попугаях померить.
В этом случае можно померить в "попугаях" нагрузив генераторы на резистор 500 - 1000 и сравнить подключив диодный пробник.Ом
На 27 МГц из этим трех, лучшие результаты получаются с 2N2222. Частотка у него для 27 МГц достаточна, а мощность можно "выжать" больше. 9018 оставь для приемника в ВЧ часть. ВС547 оставь для НЧ.
А если именно для маяка, то маяк наоборот лучше делать как можно меньшей мощности, что бы с ним было удобно работать. Если его делать мощным, то его тогда придется относить на большое расстояние, что не совсем удобно.
2n2222 на 27,135 Мгц у меня выдавал в режиме C честные 0,5 Ватт на нагрузку 51 Ом но грелся как утюг , урезал мощность до 0,3 Ватт. Так что если выбирать из них то лучше 2n2222
Питание усилителя для частотомера , сколько Вольт? Может амплитуды на выходе нехватает?
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
блин, лезу в какие то дебри, хотя все легко решается.
Сегодня залез на оф сайт этого частотомера 50 мгц, который китайцы продаеют по всему миру https://www.qsl.net/d/dl4yhf////freq_co ... unter.html Там автор пишет, что типа если нужно амплифайер,то можно собрать на 1 транзисторе bf133(ему не нужно было высокую частоту брать) 2 резистора, один на питание, один на смещение, еще, правда один для ограничения на входе и переходной кондер. Правда заметка, типа , обязательный короткие проводки иначе каждай пикушка на счету.
Так и сделал, под платой частотомера , прямо на входе спрятал транзистор, все заработало сразу и стабильно. Только не говорите что типа как до утки, сам все понимаю.
Добавлено after 6 hours 33 minutes 3 seconds:
т.е если я подключу к маяку этот диодный пробник, а потому подключу антенну, по снижению напряжения на диодном пробнике я увижу насколько эффективную антенну я подключил?
решил повторить эксперименты, как автор описывал в этой статье
Добавлено after 16 minutes 12 seconds: Толково все написано, уже попробовал получил узкополосную ЧМ на 1 транзисторе.
Есть у меня кварц 27 145 из китая, но как оказалось он гармониковый. Сначала не понял назначение катушки, но после повторного прочтения дошло, что с катушкой не нужен варикап с большим перекрытием и можно обойтись любым
Варикап взял совецкий с белой точкой из МВ-ДМВ блока (предположительно кв109а). Напряжение подал около 8 вольт
Без катушки, конечно, слабая модуляция. А вот с катушкой с сердечником - очень хорошая модуляция. Но иногда частота может скокнуть на 27 250 и там уже идет генерация и модуляция. Зависит от глубины ввода сердечника в катушку. Сердечник у меня не резьбовой поэтому нужно с этим что-то делать, что бы более плавно влиять на эти процессы.
Там в статье эта ситуация описана. Величину индуктивности нельзя увеличивать до бесконечности. Также обратите внимание на конструкцию катушки и как влияет резистор включенный параллельно катушки. Так же учитывайте, что стабильность подобного генератора можно оценить, как 1/10 от величины перестройки. Т.е., если сдвинули частоту на 5 кГц, то стабильность частоты можно ожидать в пределах 500 Гц.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
