смещение фаз.
Веррится-не верится... Значит на одной фазе. идем к щитку и смотрим. И так по всем этажам. Еще как вариант - относительно большое сопротивление нуля. А год назад было меньше потребителей и, соответственно, меньше нагрузка на сеть. Потому и не моргало.
И еще забыл добавить что это все на даче где частные дома. так что там не проверить, ну или сильно хитро проверять надо.
ыыы
ВО - во! Дачи. Там работают чаще всего тупые электрики(обычно случайные люди). Подключают дома к сети самым простым методом: нулевой провод(самый нижний на столбе) и фазу берут самую нижнюю(второй провод, считая снизу). Электрику так удобнее прикручивать, фазировка пох...(простите). Результат: все дома(практически) висят на одной фазе. Перекос дикий. Эту тему в нашем товариществе уже поднимали. Своего грамотного электрика нет, подключают все, кому не лень на столб залезть. Если не лень: залезь сам на столб и накинь фазу на самый верхний провод - не прогадаешь. Там самое хорошее напряжение.
А поболтать?
полезная информация, буду на даче так и сделаюBrigadir писал(а): залезь сам на столб и накинь фазу на самый верхний провод - не прогадаешь. Там самое хорошее напряжение.
Только не с самого нижнегоКислый в0ждь писал(а):буду на даче так и сделаю
а что будет если с нижнего?
и еще вопрос как это делать если линию не обесточивать ?
У всех в дома заведены 3 фазы, так что это тоже не катит, у меня 3 фазы проводом, четвертая жила 0, и еще вместе с проводом закопана арматура которая подключена как земля, и еще вопрос вот в рубильнике для 3-х фазной розетки, УЗО вроде завется, 4-й провод земля или ноль?
ыыы
Brigadir писал(а):Это не смещение - перекос фаз. 1мм кв. на киловатт - считай сам!. Другие предохранители не выбивает - поучи теорию(ток стекает на ноль. При перекосе - это уже не ноль: и ...уть может).
Значит стандартная проводка сечением 1,5 сантиметра квадратных может выдержать только 15 тысяч Ват, а потом сгорит? А как с вопросом про предохранители? Какой предохранитель ставить если допустим 10 тысяч Ват потребление на одной фазе? Чтобы проводка не погорела.
Берете тестер и проверяете напряжение на каждой фазе на холостом ходу, т.е. без нагрузки. Записываете. Далее подключаете чайник киловатта на два (они все такие) и вновь меряете напряжение на той фазе куда подключен чайник. Так на всех трех. Та фаза, на которой меньше просадка - ваша любимая.93max93 писал(а):У всех в дома заведены 3 фазы, так что это тоже не катит, у меня 3 фазы проводом, четвертая жила 0, и еще вместе с проводом закопана арматура которая подключена как земля, и еще вопрос вот в рубильнике для 3-х фазной розетки, УЗО вроде завется, 4-й провод земля или ноль?
Для соединения проводов под напряжением (а ещё и без снятия изоляции!) есть специальные соединительные устройства... Правильного названия не знаю, но в руках держать приходилось. Принцип действия простейший: две половинки "ореха" стягиваются болтом, внутри контактные элементы с острыми треугольными кромками, протыкающие при сжатии изоляцию провода, и пара направляющих, фиксирующих положение проводов... Обеспечивает надёжный контакт и механическое крепление, и абсолютно безопасно в электрическом смысле, но под нагрузкой лучше не соединять - могут быть неприятности...
Значит стандартная проводка сечением 1,5 сантиметра квадратных может выдержать только 15 тысяч Ват, а потом сгорит? А как с вопросом про предохранители? Какой предохранитель ставить если допустим 10 тысяч Ват потребление на одной фазе? Чтобы проводка не погорела.Brigadir писал(а):Это не смещение - перекос фаз. 1мм кв. на киловатт - считай сам!. Другие предохранители не выбивает - поучи теорию(ток стекает на ноль. При перекосе - это уже не ноль: и ...уть может).
