Конвертеры.
Сообщение SERJ »
[uquote="gdv2002",url="/forum/viewtopic.php?p=3698330#p3698330"]есть у меня конвертер Триада, кварц стоит 18 мГц[/uquote]У вас стоит кварц 18 МГц на основную гармонику. Кварцы же на 33-34 МГц в основном идут гармониковые, хотя в настоящее время можно найти такие кварцы и на основную гармонику.
Для того, можно ли в вашем конвертере поставить гармониковый кварц на 33 МГц или кварц на 11 МГц и возбудить его на третьей гармонике, нужна схема вашего конвертера.
Сообщение gdv2002 »
[uquote="SERJ",url="/forum/viewtopic.php?p=3698337#p3698337"]нужна схема вашего конвертера[/uquote]
Была-бы она! Собран на ТА7358 (аналог LA1185), вся пассивка на smd и очень мелких, катушки травлены на плате. Схему давно уже ищу, по плате сверял с другими схемами конвертеров на LA1185 - отличий почти нет, по номиналам деталей сказать не могу. Можно конечно тупо выпаять микру и собрать другой конвертер, но сначала хочу кварц заменить и проверить.
Сообщение audiocd »
[uquote="gdv2002",url="/forum/viewtopic.php?p=3698330#p3698330"]хочу поставить кварц на 33-34 мГц, но вот вопрос, откуда такой выдернуть можно?[/uquote]
В CD-проигрывателях. Есть в которых стоят на 16.93 и есть в которых стоят на 33.86
Сообщение Anquietas »
Сделал такой.
Мешает СВ
Что делать?
(13.95 КБ) 3486 скачиваний
Сообщение Asmodey »
[uquote="Anquietas",url="/forum/viewtopic.php?p=3700299#p3700299"]Мешает СВ[/uquote]
Этого быть не может. Во-первых, СВ диапазон страшно далек от УКВ/FM. Во-вторых, радиостанции СВ диапазона в РФ практически не работают, а зарубежные далеко и сильных помех создавать не должны. В третьих, СВ это АМ модуляция, которая не должна прослушиваться в УКВ ЧМ радиоприемнике.
Сообщение audiocd »
Ещё как может. Вот только чтобы это знать надо хоть раз собрать подобный и убедится. И то что СВ далеко и приёмник чм звучит неубедительно. А сколько станций - так отвёрткой на вход упч коснись и узнаешь.
Сообщение Asmodey »
[uquote="audiocd",url="/forum/viewtopic.php?p=3700494#p3700494"]И то что СВ далеко и приёмник чм звучит неубедительно[/uquote]
Мне почему-то не удается услышать АМ в ЧМ радиоприемниках, даже при подаче амплитудно модулированного сигнала с измерительного ГВЧ. ЧМ сигналы в АМ радиоприемнике прослушиваются на скатах АЧХ ФПЧ, а вот АМ как детектируется ЧМ модулятором?
Одного-единственного контура на входе должно быть достаточно, чтобы задавить радиостанции СВ диапазона. Разница в десятки мегагерц, несколько октав. Кроме того, продукты преобразования этого диапазона не должны пройти сквозь преселектор УКВ радиоприемника. Учитывая небольшой уровень сигнала СВ радиостанций на территории РФ... Их на СВ радиоприемник то слышно только по ночам.
Или под CB имелся в виду СиБи (цивил банд)?
P.S. Собирать схему из поста выше я конечно же не стану. Давно пройденный этап. Мне своих конвертеров хватает по этой схеме: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3238341
Последний раз редактировалось Asmodey Сб сен 14, 2019 15:37:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение audiocd »
Дальше спорить не вижу смысла, пока не соберёшь и не узнаешь что с таким конвертером можно принять всё что угодно кроме станций другого фм.
Сообщение Asmodey »
Ну, тут проблема в низком коэффициенте преобразования, очевидно. И в перегрузке радиоприемника сигналом гетеродина конвертера. Понятно, что схема слишком примитивна, чтобы нормально работать.
Сообщение ёпт »
диапазон CB
27х4=108 мгц
Сообщение Asmodey »
СиБи может мешать, это да.
В приведенной выше схеме можно поиграться с сопротивлением резистора R2, чтобы изменить рабочую точку транзистора смесителя VT1. Возможно, это поможет немного улучшить работу конвертера.
Сообщение audiocd »
А почему не 28*3 или 26*4 ? В схеме же вроде контур а не кварц?
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
Опять же не знаем как он его к приёмнику подключает, от чего запитывает, монтаж, оформление. даже фото нет.
Добавлено after 5 minutes 47 seconds:
Контур на входе, а на выходе? А фильтр по питанию где? Одного С1 как-то недостаточно.
Сообщение Asmodey »
[uquote="audiocd",url="/forum/viewtopic.php?p=3700511#p3700511"]Контур на входе, а на выходе?[/uquote]
А на выходе преселектор радиоприемника. Хотя, конечно, фильтр на выходе тоже лишним не будет. И не одиночный контур, а полосовой фильтр во всю ширину УКВ диапазона. Его, правда, пальцем не настроишь. АЧХометр нужен.
Сообщение audiocd »
Да и конструктивно должно как-то так выглядеть
Сообщение yura860 »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=3700488#p3700488"][uquote="Anquietas",url="/forum/viewtopic.php?p=3700299#p3700299"]Мешает СВ[/uquote]
. В третьих, СВ это АМ модуляция, которая не должна прослушиваться в УКВ ЧМ радиоприемнике.[/uquote]
27,200 Мгц обще вызывной узкополосная чм (фм) модуляция если чего :)))
АМ тоже неплохо гасит фм своим паразитным сигналом
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Сообщение gsmart »
Anquietas писал(а):Сделал такой.
Мешает СВ
Что делать?
Поставить по входу простейший полосовой фильтр 88-108 МГц:
С параметрами катушки,указанными на схеме фильтр получается настроен примерно на середину фм диапазона. Подкорректировать можно сдвигая/раздвигая витки катушки.
Сообщение Asmodey »
[uquote="yura860",url="/forum/viewtopic.php?p=3700629#p3700629"][uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=3700488#p3700488"][uquote="Anquietas",url="/forum/viewtopic.php?p=3700299#p3700299"]Мешает СВ[/uquote]
АМ тоже неплохо гасит фм своим паразитным сигналом[/uquote]
Если чего, то до сих пор непонятно, чего он имел ввиду под СВ :)))
Заглушить радиоприемник можно одной несущей, без всякой модуляции. При таких уровнях сигнала, когда сигнал выводит УВЧ из линейного режима и сдвигает режим работы смесителя. Вряд ли такое могут сделать сигналы удаленных радиостанций средневолнового диапазона.
И АМ модуляция даже при ее наличии в сигнале не должна прослушиваться в ЧМ радиоприемнике. Потому как в ПЧ трактах ЧМ радиоприемников производится намеренно чрезмерное усиление сигнала с последующим его ограничением по амплитуде.
Сообщение audiocd »
Да без разницы средние волны или ситизен бенд. Одно непонятно - почему люди так упорно не хотят признать что не правы? Всё сказанное - это в теории. Я и этот делал
тогда монтаж был на платке без экрана и приёмник, как я уже сказал, принимал всё кроме того что нужно.
Сообщение ёпт »
[uquote="Anquietas",url="/forum/viewtopic.php?p=3700299#p3700299"]Мешает СВ[/uquote]Какой канал мешает?
Поставь параллельно входу конвертера кварц на частоту канала.
Рядом диспетчеры таксистов. Канал второй. Параллельно входу конвертера поставил кварц 26,975 МГц. Стало нормально работать.
