Вольтметр универсальный
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Шум »
Добрый день, уважаемые! Помогите советом, пожалуйста. Достался мне от деда вольтметр универсальный. 1979 года выпуска. По инструкции провожу калибровку. Но ноль постоянно уплывает. Неужели перед каждым измерением данный аппарат нужно постоянно калибровать? Вольтметр на транзисторах. Не ламповый.
Сообщение SSkot »
в школе был такой. 0 никуда не уходил.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Шум »
А тут уходит, однако...
Сообщение SSkot »
Похоже что родственник В7-15.
транзюк похоже гирманивый, продать аудиофилам, заменить на новый или кремневые.
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
Схема В7-15
shema.djvu
(78.32 КБ) 155 скачиваний
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение goldmen8 »
Шум писал(а):По инструкции провожу калибровку.
Инструкция такая? Глава 9.1 подготовка к проведению измерений.
Сообщение Шум »
Да , верно . Такая ! Транзистор германиевый. 1т308в
Последний раз редактировалось Шум Ср сен 11, 2019 17:05:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mishinmaster »
Нахрен он не нужен аудиофилам, а без ВЧ щупа так и вообще никому. Так что не заморачивайтесь.
Сообщение Шум »
Там еще при замене транзисторов , если по инструкции , надо калибровку проводить какую-то дикую . Генератор сигналов нужен , эталонный источник питания . Все то нужно , чего у меня нету (((
Сообщение SSkot »
Делов тестир не для того, он память а не приборы для работы
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Шум »
Эх , тогда придется разобрать на делали ...
Сообщение Adagumer »
Шум писал(а): тогда придется разобрать на делали
С деталей там бульона никакого не выйдет, лучше поставить на полочку и любоваться красотой! :))
Полностью исправный ВК7-15 активно юзается для замеров ВЧ напряжения и сопротивления в сотни МОм. Лучше прибора из доступных для этого нет. Мерить постоянное напряжение или Омы им геморно, для этого есть цифровой мультиметр. Вывод - каждый прибор использовать для своих целей. Поэтому я и говорю - если нет ВЧ головки, прибор бесполезен. Музейный экспонат. Еще вариант - выпотрошить и сделать в его корпусе блок питания, получится весьма не дурственный.
Сообщение SSkot »
Мну продай лучше чем разбирать. Внутри ничего нет ценного
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение dima3477 »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3698542#p3698542"]Похоже что родственник В7-15.
Схема В7-15[/uquote]
Да 0 везде гуляет, вспоминаю В7-16 без доработки каждые 20-30 минут приходилось крутить, про в3-57 молчу вовсе, хороший прибор всем..НО....мало того тепловое преобразование (тормоз) так еще и 0 туда сюда.....
А тут германиевый исполин :facepalm:
Честно может кто и осудит но я бы не ломал себе жизнь и голову и взял бы что по современнее.... а память эту поставил бы на полку в виде интерьера.... :idea:
Вернуться в «Измерения»
