Вольтметр универсальный
Re: Вольтметр универсальный
А тут уходит, однако...
Похоже что родственник В7-15.
транзюк похоже гирманивый, продать аудиофилам, заменить на новый или кремневые.
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
Схема В7-15
Схема В7-15
- shema.djvu
- (78.32 КБ) 154 скачивания
ZZZ С Нами Бог ZZZ
goldmen8
- Говорящий с текстолитом
Инструкция такая? Глава 9.1 подготовка к проведению измерений.Шум писал(а):По инструкции провожу калибровку.
Да , верно . Такая ! Транзистор германиевый. 1т308в
Последний раз редактировалось Шум Ср сен 11, 2019 17:05:38, всего редактировалось 1 раз.
- mishinmaster
- Грызет канифоль
Нахрен он не нужен аудиофилам, а без ВЧ щупа так и вообще никому. Так что не заморачивайтесь.
Там еще при замене транзисторов , если по инструкции , надо калибровку проводить какую-то дикую . Генератор сигналов нужен , эталонный источник питания . Все то нужно , чего у меня нету (((
Делов тестир не для того, он память а не приборы для работы
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Эх , тогда придется разобрать на делали ...
- Adagumer
С деталей там бульона никакого не выйдет, лучше поставить на полочку и любоваться красотой!Шум писал(а): тогда придется разобрать на делали
- mishinmaster
- Грызет канифоль
Полностью исправный ВК7-15 активно юзается для замеров ВЧ напряжения и сопротивления в сотни МОм. Лучше прибора из доступных для этого нет. Мерить постоянное напряжение или Омы им геморно, для этого есть цифровой мультиметр. Вывод - каждый прибор использовать для своих целей. Поэтому я и говорю - если нет ВЧ головки, прибор бесполезен. Музейный экспонат. Еще вариант - выпотрошить и сделать в его корпусе блок питания, получится весьма не дурственный.
Мну продай лучше чем разбирать. Внутри ничего нет ценного
ZZZ С Нами Бог ZZZ
- dima3477
- Электрический кот
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3698542#p3698542"]Похоже что родственник В7-15.
Схема В7-15[/uquote]
Да 0 везде гуляет, вспоминаю В7-16 без доработки каждые 20-30 минут приходилось крутить, про в3-57 молчу вовсе, хороший прибор всем..НО....мало того тепловое преобразование (тормоз) так еще и 0 туда сюда.....
А тут германиевый исполин
Честно может кто и осудит но я бы не ломал себе жизнь и голову и взял бы что по современнее.... а память эту поставил бы на полку в виде интерьера....
