Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение tirrex »
Переделываю в ЗУ для АКБ 74 А/Ч ИБП KME PM 230 atx (очень нужно). Пересмотрел в интернете все, что нашел. Понял, что этот блок малой кровью не исправить. Т.е. без "выдирки" всего не относящегося непосредственно к ШИМ и +12В, никакие ухищрения не могли поднять выше +11,7В. (+5, -5, +3,3 убрал вообще, не только Roc +5).
Изменения сопротивлений в ОС +12 - (1), (1)-GND, от мин до макс давали на выходе напряжение мин - макс - мин (9В-11,2...11,7В-10В) при самых разных попытках регулировок и номиналах (нагрузка лампа 21w12V).
После того как убрал почти все (схему прилагаю), и поставил в качестве нагрузки 300 ом (3х100 ом 1 вт) стал регулироваться.
Выставляю на 300 ом 14,0в (лампочка FU1 75вт не горит), подключаю автолампу 21 вт 12 в - уход выхода вниз, до ~ 9 в, лампочка FU1 75вт слабо горит, напряжение не регулируется (см. выше).
Нагрузка____Uout__Vcc___Vref___Vref1(2)__V(1)__V(8)__V(11)
300 ом/1вт__14,0__23____4,94____2,46____3,7___2,14__2,15
21w12V_____8,9__18,8___4,94____2,46____2,46__1,7___1,84
Схема пока без ОС по току, но по идее ШИМ и так должна держать выход? Еще заметил дрейф выходного (14в - 5...7мин - 14,5В), более 15 мин не включал - фан отключен.
Радиаторы и без фана не греются (правда в мастерской +9) :))
Извините если вопросы дилетантские, но я понял: хочешь сделать хорошо - сделай сам.
Что можете посоветовать?
Напоследок, не подскажете, чем схему из GIF (BMP)перевести в SPL?
Надпись на блоке AC~230V, Turbo-Power Key Mouse Electronics Co, PM230W Ver.2.01
230V-3A, +5V23A +3,3V14A +12V8A -12V0,5A -5V0,5A +5Vsb1,2A
(72.56 КБ) 1068 скачиваний
паяльник совсем от рук отбился...приручаю
Сообщение Wiew »
tirrex писал(а): Надпись на блоке AC~230V,
без перемотки наверно не обойтись...
Сообщение tirrex »
или мутить с другим блоком...
Где-то читал (уже) что от блоков, где т1 3х3 см много не возьмешь, а в этом 3х2 см... китаёы, мать их рационализаторов...
Но блок снят с моего старого рабочего компа (9х годов, пылился, пока я не наткнулся на него), работал, даже предохранитель не сгоревший был... А тут всего 2А - и жо...па...
Да уж :(
Сообщение alexj28 »
Доброго времени суток всем Котам и Кошкам :)
Собираю я вот эту схему:
и у меня возникли пара вопросов:
1. Можно ли стабилитроны VD5, VD6 (КС191Ж) заменить на два Д818В/Г?
2. А вместо диода VD7 (КД226А) можно поставить Д226Г или Д237Б или МД226А/Б?
3. И какими диодами (желательно советскими) можно заменить диоды VD9, VD10 (КД209А) ?
Сообщение tager_ »
Подскажите плиз схемку включения симистора. чтоб было две кнопки как у реле, одна включает нагрузку другая выключает. Надо для китайского чайника уже у третьего кнопка горит. Там есть биметалическая пластина которая будет отключать при нагреве, а включать естествено можно самому. И какой симистор поставить по мощней и габариты по меньше чтоб без радиатора, места мало.
Сообщение Сэр Мурр »
Для alexj28
1).Можно, причём- любыми, на напряжение 9 В.
2).Тоже можно.
3). Любыми, какие перечислены в п.2.
Сообщение alexj28 »
Сэр Мурр, большое спасибо :))
А схемка эта вообще рабочая? Что скажите? :)
Сообщение alexj28 »
Простите, забыл спросить:
Диод VD6 (КД522) можно заменить на Д237Б, Д226Г/Б, МД226А/Б?
На самом деле не Д6, а Д8; его можно заменить на любой кремниевый диод, с прямым током выше 20 мА(лучше- не менее 50мА).
Схема, вроде, рабочая, но ток выше 2 А будет затруднительно получить, да и максимальное напряжение 40 В как-то ни к чему, можно и 25 В ограничиться. Заодно и меньше будет проблем с нагревом Т4.
Сообщение alexj28 »
Сэр Мурр писал(а):На самом деле не Д6, а Д8...
Ой, ошыбся немного. Спасибо. А собираю на 40В потому что завалялся у меня транс на 40В/2А. :))
Сообщение Roman Venom »
посоветуйте данную микруху, пожалуйста. Нужна для переделки стаб БП на 10Вт под двухполярку.[/b]
Успех - императив!
Сообщение Wiew »
tager_ писал(а): какой симистор поставить по мощней и габариты по меньше чтоб без радиатора, места мало.
кажись не найдете такого....
может стоит посмотреть в сторону релюх на 220В, щас делают на довольно приличные токи при небольшом корпусе, немного правда со штатной "автоматикой" пошаманить придется... :)
Сообщение Diver52 »
Кто может, поделитесь, плз, самой простой схемой индикации.
Что требуется:
1.) При достижении напряжения 4,5 - 4,6 В начинает светиться светодиод.
2.) Мизерное потребление тока (несколько мкА, не больше) при напряжении ниже 4,5 В.
3.) Самая простая схема с минимумом элементов.
Для чего нужно: У меня есть динамофонарь, который я модернизировал, и при вращении ручки аккумуляторы заряжаются током 1С. Но вот напряжение не регулируется, и составляет 5,4 В. Схему глобально переделывать лень. Да и бессмысленно, т.к. фонарь еще используется и для зарядки внешних девайсов навроде коммуникатора, эл. книги и т.п. на 5 В. А способ индикации даст возможность отследить, когда аккумуляторы (а именно, 3 шт. ААА на 1,2 В 1100 мА) почти до конца зарядятся. Т.е. будет возможность видеть состояние заряда и спасет их от перезаряда.
Заранее огромное спасибо.
Сообщение D.VOVA »
Приглядись к КР1171СП42 (PST529). Они для таких целей и предназначены. Многие фирмы выпускают подобные вещи (кликни-мониторы напряжения питания). На самом деле это компараторы с фиксированным порогом выключения. Можно ещё на TL431 (КР142ЕН19) изготовить (см. datasheet)
Сообщение aling »
[quote="tager_"]Подскажите плиз схемку включения симистора
Подойдет ВТ139, на 16 А, типовая схема включения есть в даташит.
Сообщение alexj28 »
Доброй ночи всем не спящим Котам и Кошечкам.
Скажите, народ, будет ли данная схема
работать при:
VD1 - четыре КД202М;
VD2 - Д815Е;
С1 - 0.1 мкФ/400В;
С2 - 2200мкФ/16В;
Iвых. - 150...200мА
Uвых. - 14.5В
Сообщение Wiew »
alexj28 писал(а): будет ли данная схема
работать при:
С1 - 0.1 мкФ/400В;
Iвых. - 150...200мА
Uвых. - 14.5В
посмотри тут
.rar
(85.14 КБ) 295 скачиваний
Сообщение -MAXX- »
to alexj28^ мне кажется довольно дерзким решение включать стабилитрон тупо параллельно нагрузке - при пробое любого диодика в мосту или гасящего кондёра будем иметь пироэффекты вплоть до открытого пламени и брызг вонючего едкого электролита + мёртвую нагрузку :) огнетушитель под рукой не помешает, и держать лицо над корпусом кондёра С2 тоже не лучший вариант 8)
я всётаки сторонник более гуманных методов - типа транса чтоль
для 200ма тока трансик нужен детский
представьте что произойдёт с С2 - не дай бог обрыв стабилитрона :shock:
хотя..
раз на раз не приходится.. вдруг повезёт :)
Сообщение Wiew »
-MAXX-, с таким подходом и до паяльника братся не стоит, а вдруг на корпус пробьет... и на улицу не выходить, что б машина не сбила :)))
Сообщение wrwr »
Последний раз редактировалось wrwr Вс янв 31, 2010 11:34:17, всего редактировалось 2 раза.
