Не лудится он флюсом нихера нормально, а вот если зачистить под маслом лудится на раз обычной канифолью.Upgrader писал(а): Если флюс по люмешке есть.
Мелкие вопросы по питанию.
Значит флюс говно. Такая чистая люмень лудится отлично. Как и провода.
Здравствуйте. Нужно из 3.7 вольт постоянного напряжения получить 420 вольт при токе нагрузки ~150 мкА. И чтобы это все не жрало на входе 30 ампер. Посоветуйте схему! Спасибо.
Возьмите блокинг от "Сталкера" https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=58813
или еще какого дозиметра. На "Коте" их много.
Жидкость для расклейки адаптероффф! Это сильно! Мужики то не знают и хуярят молотками да стамесками!
И хоть бы одна сволочь сказала что ККМ нужен Чубайсу, а не потребителю! Ключница водку делала Чубайс ролики снимал!
Молотком по девайсу...
"Варвары!" (с)
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
ККМ - вещь спорная, в разных БП он нужен действительно Чабайсу, а в ЭПРА ЛЛ, благодаря ККМ, яркость не зависит от напряжения сети и лампе жизнь продлевается. Да и такие ЭПРА - хороший выход из положения при нестабильной напруге, например в деревне.
Товарищи, подскажите:
Возможны ли подводные камни если друг на другом стоят стабилизаторы тока? У меня есть драйвер для светодиода на 1А, он заводской, залитый. Но 1А мне много и я хочу за ним следом поставить свой на lm3404 на 800-900мА. Просто чтоб не тратить другой БП ибо эти драйвера на 1А мне уже никуда не пригодятся пока.
Нарисовал бы ты схему что ли как они у тебя
NebelWefer писал(а):друг на другом стоят стабилизаторы тока
Так делать не есть хорошо.NebelWefer писал(а):мне много и я хочу за ним следом поставить свой на lm3404 на 800-900мА.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3696233#p3696233"]Нарисовал бы ты схему что ли как они у тебя
Последовательно : 220В --- (AC/DC 48В/1А) --- (DC/DC 48В/0.9А) --- диод.
Использовать второй драйвер хотелось бы в том числе из-за шим.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3696240#p3696240"]
Лучше у стабилизатора тока "отнять" лишний ток, хоть другим шунтирующим стабилизатором тока (в случае непостоянства падения напряжения на нагрузке), хоть резистором (в случае постоянства падения напряжения на нагрузке, например на светодиодах).
[/uquote]
А как рассчитать резистор в случае плавающего входного напряжения? Например мой AC/DC может отдавать 30-48В и макс 1А. Диод съедает 37В при 1А. Мне надо рассчитывать на максимум 48В ? И тогда поставить 12 Ом для 0.9 А ? Это ж тогда резистор будет кипятить лучше диода)
[/uquote]NebelWefer писал(а):друг на другом стоят стабилизаторы тока
На 37В. и считайте. У нас источник тока, и по сему резистор нужен не последовательно, а параллельно со светодиодом (он должен отбирать необходимый ток)NebelWefer писал(а):Диод съедает 37В при 1А. Мне надо рассчитывать на максимум 48В ?
Надо считать на ток, который нужно отнять, при напряжении, которое будет на светодиоде.NebelWefer писал(а):И тогда поставить 12 Ом для 0.9 А ?
В вашем случае:
R=Uсв./(Iис.-Iсв.)
где Uсв. - напряжение на светодиоде при необходимом токе, Iсв. - необходимый ток светодиода, Iис. - ток выдаваемый источником тока. В итоге получается R=37В./(1А.-0,9А.)= 37/0,1=370 Ом.
Спасибо. Что -то я по привычке последовательно думал
Но все равно резистору рассеивать свыше 3 Вт это печаль.
А почему нежелательно 2 стабилизатора тока ?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3695141#p3695141"]Жидкость для расклейки адаптероффф! Это сильно! Мужики то не знают и хуярят молотками да стамесками!
[/uquote]
Не... ну с ккм - у мужика перебор видно... Видимо он "где-то-слышал" - и решил, что он - ЭКСПЕРТ\СПЕЦИАЛИСТ. То такое...
Я это видео - притащил для того, чтобы показать "нынешнее качество" - красивой обёртки, если кто не знал...
Те кто разбираются - тем это не нужно...
А вот второе видео - про тест блоков, интересно тем что их сразу "много и разных" тестировали... Конечно не обошлось в видео - рекламы "самых правильных и честных магазинов", но этим многие ролики\авторы сейчас грешат...
1. Про молоток - вопрос спорный... Хоть обычный, хоть резиновый... всё зависит как у@бать... Есть такие - товарищи-ремонтники, что трансформатор раскалывают, и дорожки с деталями отрывают...(и это "по-трезвяку", боюсь даже предположить что будет "под градусом"... )
Бп вон бывает - от падения на пол с кровати\дивана высоты - сами отрываются...
2. Бывает режу ножовкой по металлу - а потом жалом паяльника пластик сцепляю.
3. Про жидкость - ну тут можно и "супер-специальной", я ацетоном пробывал(по разному бывает), где-то видел всякими бензинами орудуют...
4. Про 30%(а почему не 40%-крепости ? или 36,6%-общепалатных? ) перегрузки по току... Сам не знаю... никогда ни читал, эти все стандарты\спецификации\госты\...
Но думаю что эта цифра - более менее, а не двукратный запас... Но тут ещё тема - скорости реакции на кз, не раскрыта...
5. Про "супер-специальный-тестер - который вы негде не купите, который есть только у нас" - ну как-бы
Да тестер самопальный!
Я тоже могу в корпус натыкать кучу гнёзд разных ноутов и купить "показометр" 100V 10A. Это не "секрет фирмы" !!!
Главное, чтоб внутри (опять-же покупная) правильная "электронная нагрузка" стояла!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
ЮТУПщики все такие. Ящик точно какой то самопальный - реквизит для съемки!Dik13 писал(а): Не... ну с ккм - у мужика перебор видно... Видимо он "где-то-слышал" - и решил, что он - ЭКСПЕРТ\СПЕЦИАЛИСТ.
