Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение alexradio1103 »
Я не про это! Я про сечение одножильного, равного по сечению многожильному! Теперь понятно?
Одножильный 28AVG и монгожильный тоже 28AVG...
Сообщение kentgaryk »
alexradio1103 писал(а):Одножильный 28AVG и монгожильный тоже 28AVG
В их стандартах разбираться только моск рушить! :facepalm:
одножильный 28AVG имеет диаметр 0,321мм и сечение 0,081мм2
многожильный 28AVG имеет диаметр 0,4мм и сечение 0,095мм2
Это разные провода! :dont_know:
Я стараюсь привыкать к такому стандарту... патамуша щас фсе провады такие! :))
По ГОСТУ - только остатки, украденные в 90-е годы..
Добавлено after 5 minutes 29 seconds:
Мне продали чёрно-красный провод для акустики под названием 2х0.5мм2 а на самом деле оказался 0.41! патамуша он 21AVG...
Я зачистил, посчитал жилки и измерил диаметр.
Если для силовой проводки я со штангелем покупаю. Ну их нах с их стандартами. Правда чувствую скоро придется миллиомметр с собой носить так как в медь говна досыпают.
Да дело в том, что тот "акустический" был без маркировки! Я потому и проверил сечение. Мне главное было, чтоб жилки тонкие и много... А то бывает зачищаешь - а там 7 жилок всего и он не гнётся! Для колонок не подходит! Ну и тупо фазированный. :)
Я из жЫрного аккустического провода люблю делать прикуриватели для авто! Припаяешь его к зажимам так на века! Не то что китайприкуриватель толщиной с палец, сечение с пиздий волос и на морозе через колено хер согнешь! :))
Сообщение Upgrader »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3694397#p3694397"]а там 7 жилок всего и он не гнётся! Для колонок не подходит![/uquote]Почему для колонок не подходит? Как раз такое говно на колонки бы и поставил :))) :oops:
У меня в Ослике земля выведена прозрачным дорогим куском провода (около метра) сечением 2.5мм2. Гибкий и никаких помех! :) Лет 15 уже пользуюсь... Только периодически перезачищаю/перепаиваю концы...
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
Upgrader, Не! Это в розетки только! А для маленьких коолоночек типа комповых - такой дубовый провод не канает! :kill:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3694423#p3694423"]Это в розетки только! А для маленьких коолоночек типа комповых - такой дубовый провод не канает! :kill:[/uquote]Я бы такое жесткое говно не стал в розетки совать. А вот колонки стоят неподвижно - можно клеем прихерачить, чтобы провод не утянул, и забыть :)))
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
Китайский силикон, большой выбор: https://ru.aliexpress.com/af/%25D1%2581 ... %258C.html
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
Только посмотрите на эту красоту, я чуть не кончил :)))
Upgrader писал(а):Только посмотрите на эту красоту, я чуть не кончил :)))
Прежде чем так сильно возбуждаЦЦа стоит померить удельное сопротивление. :wink:
Не факт. Даже если предположить что меди там не доложили... Ну скажем так лучше более толстый этот мягкий провод, чем жесткий чисто медный. Плюс термостойкая изоляция, которая позволит пропустить бОльший ток даже при большем сопротивлении. Самое главное в этих проводах это удобство использования, когда его гнешь часто.
Но самое главное, они нашли применение в силовой электрике радиоуправляемых моделей. Там большие токи (десятки ампер), и провода держат.
13AVG - это 2.6мм2. :facepalm: Таким только силовые цепи протягивать! У меня колонка до 10Вт... Мне хватит! :music:
А как он лудится7 Я знаю, что это белое - не припой! А какая-то незалуживаемая гадость! :kill: Они только на механический крепёж пригодны...
Хорошо. У меня половина проводов (не только такие и не только китайские) - белые. Никаких проблем. Конечно это не алюминий! :tea:
Да и выводы резисторов тоже белые. :))) Это никого не смущает.
Не, есть провода, конкретно попадались в БП от компов - они не лудятся! Хоть отжигай! Не олово, а химия какая-то...
Таких не попадалось. :shock:
Я было пересыпал штук 20 БП АТХ... только старые были с нормальными проводами, которые мне могут потом пригодиться... отсальные порезал на цветмет. Ну куда их девать? К стати, старые БП все восстановились, а новые-хауно...
alexradio1103 писал(а):А как он лудится
Облудить можно ФСЕ! :)))
Но не ФСЕ нужно лудить. :))
Правильно! В цветмет! :)))
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3694458#p3694458"]Изображение
Но не ФСЕ нужно лудить. :))[/uquote]
На фотке хороший чистый алюминий - он лудится вообще без проблем. Если флюс по люмешке есть.
Я из подобных корпусов вырезал пластины и спаивал в ребристый радиатор для транзистора. :))) :tea:
Сообщение ALEX111111 »
Телефоны Nokia не все такие капризные… Дома ещё лежит несколько других моделей, так без проблем заряжаются от любой зарядки (5 В) и указанного «POWERBANK»`а. Про самодельный «POWERBANK» поднял тему абонент Martel-, я только немного продолжил… А алюминиевые (и стальные) поверхности хорошо лудятся с помощью флюса для пайки алюминия. Но жала паяльника также хорошо портятся! Использую данный флюс только тогда, когда надо надёжно спаять детали, не паяемые обычным способом. :solder:
