Мелкие вопросы по УНЧ.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
не все отвечают, не все знают
Сообщение kentgaryk »
Знают фсе! Не фсе понимают езыг! :tea:
Сообщение vovw »
но рас фсе знают пишити в трехпрогрмник
Сообщение vovw »
Знают фсе! Не фсе понимают езыг здравствуйте где можно узнать стерео декодер укв это ж тоже звук
Сообщение Sashka2019 »
Привет. Вот если микруха для однополярки, можно ли использовать её на двуполярном питании? Что бы на выходе не было постоянки. Типа на микруху вместо гнд минус, а с наружи гнд это уже средняя точка. https://datasheet4u.com/datasheet-pdf-f ... m/BA5412/1
Сообщение korob »
Конкретно эту малой кровью не получится. :( Так как она содержит внутренние цепи смещения в рабочую точку.
Сообщение alexradio1103 »
THD 10% при выходной мощности 2.5W (4ohm) :facepalm: Динозавр!
Такой вот вопрос ребят. Обычно делают условно как на первом фото, ставят резисторы по 10ом между транзисторами, что бы они без нагрузки не убили друг друга. А что если сделать как на втором фото? Ведь они всегда будут под нагрузкой 10ком. Изображение Изображение
Сообщение Stan47 »
Кто тут кого может убить, если транзисторы работают без смещения?
И нагрузка не может быть подключена к одному из источников питания, нужна средняя точка.
Звание - сила
Stan47 писал(а):И нагрузка не может быть подключена к одному из источников питания
Видать тут то они и убиваюцца!
Sashka2019 поставь последовательно с нагрузкой конденсатор и будут жить. :tea:
[uquote="Stan47",url="/forum/viewtopic.php?p=3688982#p3688982"]Кто тут кого может убить, если транзисторы работают без смещения?[/uquote]
Я лично проверил, без нагрузки сгорают. Правда один раз.
[uquote="Stan47",url="/forum/viewtopic.php?p=3688982#p3688982"]И нагрузка не может быть подключена к одному из источников питания, нужна средняя точка.[/uquote]
Это однополярное питание, перед нагрузкой должен быть конденсатор и на входе конденсатор и 2 резистора. Просто условная схема.
Sashka2019 писал(а):Я лично проверил, без нагрузки сгорают.
А я проверял 100500 раз не сгорают. Эти резисторы спасают при нагреве, не дают уплывать току покоя, ограничивают ток при КЗ.
А сгореть могут по многим причинам как от возбуда на ВЧ, так от неправильно запаяных выводов. :tea:
Сообщение olegue »
Есть четыре динамика на 4 ома, что измениться если подключить их вместо 1 динамика на 4 ома.
Включить 2 динамика последовательно и еще 2 "последовательных" динамика паралельно первым, так что бы общее сопротивление всей системы из 4 динамиков осталось 4 ома.
Сообщение SSkot »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3700181#p3700181"]...что измениться если ...[/uquote]
если динамики одинаковые, и вы их разметите в АС соответствующим образом, то фронт звуковой волны будет более плоским. Это есть хорошо.
прумер Б1-01, там так и сделали.
но если у них разная чувствительность, кривая АЧХ и пр, то ничего путного не выйдет.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Zub@stik »
Сообщение SSkot »
Zub@stik, эскорт РА клепают.
там в дуйнамиках трансы согласующие, т.к. линия от усилов в 100в.
мона в || вешать пока мощности усилка хватит и линия не просядет.
послед дуйнамики оповещения не включаются, тем более в СОУЭ.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
В В сетях ПВ в УПВ на выходе трансформатор.
И при подаче синуса уровнем 0дБ на выходе тр-ра получаем 30В или 120 или 240В.
Смотря как соединить выходные обмотки.
ГГ в таких сетях тоже с согласующими тр-торами и тоже на разное входное напряжение. А вот после этого СТ динамики подключают разными способами.
Mem
Сообщение Mem »
Нагрев выходных дросселей у цифровых усилителей, в моем случае это TAS5152 (http://www.allcomponents.ru/ti/tas5152dkdr.htm), нормальное явление? Без сигнала и нагрузки греются прилично.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Сообщение Slabovik »
Если их изготовили из распылённого железа, да, нормальное.
Впрочем, ферритовые тоже не обязаны быть "ледышками".
Сообщение Gnat »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3688163#p3688163"]THD 10% при выходной мощности 2.5W (4ohm) :facepalm: Динозавр![/uquote]
Какой отсталый ты! При чём тут КНИ? Разве КНИ отвечает за звук? Ты на слух ну ни как не различишь 0,1% и 2% КНИ. Ну ни как не различишь. Тем более что оконечное звено - акустика имеет 3-5% КНИ. Главное в тракте звуковом его длина! Количество усилительных элементов,через сколько полупроводниковых переходов протискиваться будет звук! Желательно ОДИН усилительный каскад иметь всего в усилителе и без ОООС,один переход полупроводниковый и всё. И стоит такой усилитель 13000$, выходная мощность 10 ватт,КНИ 3-5%. ОДИН транзистор,четыре диода,несколько электролитов и резисторов и всё!
Паяю уже 60лет.
