[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3701842#p3701842"]Какая мощность у того компрессора? Пусковой ток - он ненадолго, а потом всё же полегче режим. Ну, допустим, даже сдохнут тиристоры. Что такого страшного случится? Релюшку оставьте, изменив алгоритм её включения: она всегда включена кроме как когда тиристоры пробило (это выявляется легко и непринуждённо) - в этом случае управление переходит на релюшку.
PS. Тогда лучше один тиристор и мост, а то если один сдохнет - то это уже хана компрессору. Как дохнет симистор, я не знаю, вдруг он тоже может выгореть в диод...[/uquote]
В первом посту написал, что пусковой 13.7, а рабочий 3.9 ампер.
Я так понимаю вы говорили про один тиристор и мост и имели ввиду -
этотспособ? Это уже устройство в сборе или просто купить мост и тиристор с подходящими характеристиками для управления , через оптрон? Буду собирать схему управления на ардуинке. Бало бы хорошо увидеть рабочую схему управления с опторазвязкой. Если таковая имеется.
Добавлено after 7 minutes 31 second:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3701893#p3701893"]управление триаком должно обеспечивать полное открывани на весь полупериод в обе стороны
типично для 3 квадрантных трикоф это требут минус на гати и ток упроавы около 100ма минимум!!
вариант рулить через мос оптику тоже годен но там требования еще жеще -см даташиты[/uquote]
Оптоппара держит до 1А. Должно хватить. Да и управление вкл./выкл. поможет держать полное открытие на весь полупериод.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3701893#p3701893"]снаберлэс триаки там не очень рекомендутся изза возможного самоткрывния на вч помехах из сети и при иголках...[/uquote]
Не понял вашего разъяснения про снаббер. У вас там опечатка. И что такое иголки?
