Текущее время: Сб окт 11, 2025 21:37:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48919 ]     ... , , , 110, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 16:29:05
кт3102 писал(а):
А трансформатор от чего? Размеры можно?
Купил каркас 30х30х9, М2000НН кажись, мотал сам, 1 и 2 обмотка по 55 витков проводом диаметром 0,28 и 3я ~700 витков проводом 0,14.
P.S. На кольцах не люблю мотать, пока 700 витков пропихнеш с ума можно сойти...
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 18:31:34
А в чем глубокий смысл изготовления питателя на такой беспантовой штуке как трансфоматор? Об большой, жужжит и толку от него мало:)
А если его еще и вручную мотать, то это вообще :o :kill:
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 18:42:11
Да просто схема такая, с трансформатором. Видимо, автору было проще его делать (например, каркас с сердечником был под рукой). Но настоящего, великого и сакрального смысла я тоже не вижу.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 18:49:13
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Он импульсный поэтому ничо не жузжит и КПД 90%. :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 19:55:02
На таком трансформаторе как там не то что ин, а дуговую лампу запитать можно. У меня кстати тоже трансформатор, но поменьше намного, на Ш6х6
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 21:31:46
mikhail.486 писал(а):
:write: ...
Раз уж пошла тема про люминисцентные индикаторы у меня есть вопросики по такой вот щтуке которую я на днях откопал в закромах)
Никак не могу найти даташит на это чудо, нашол только сайт пороизводителя но по японски я ни бум бум( Интересно где такой индикатор мог стоять, и делал ли кто из вас на таком что ничудь интересное?
Доброго вечера. это достаточно старый индикатор. Использовался в приборах, может еще где. вот похоже это он в Wavetek 95. Изображение
Думаю, что не сложно его "прозвонить" - все сегменты скорее всего запаралелены, 16 сеток и накал... как в ВЛИ от кассовых аппаратов :wink:
Последний раз редактировалось Sobtob Чт янв 21, 2010 22:24:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 21:46:42
А вот еще лучше вид - даже сегменты просматриваются :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 22:24:06
Да бог с этим трансформатором) он не жужжал, а писчал как строчник в совковом телеке 19хх гг, от писка я избавился пористым двухстронним скотчем, между сердечниками, следующий раз я его залью эпоксидкой и фиг он у меня пискнет :)) :)) :))
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 23:07:18
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 166
У меня был неразрешимый вопрос...влезет ли 700 витков в кольцо? :))) Проверить можно было только практикой с челноком в руках! Таки влезло. :)))
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 23:09:51
Карма: 17
Да не должен он пищать на частоте преобразования 32768гц, а именно на такой частоте этот транс и должен работать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 21, 2010 23:28:35
Спасибо что отозвались) Прозвонить то можно но даташ приятние будет. Хочется сделать на нем что то типа "Электровспоминателя" от SLvik
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 08:28:22
mikhail.486 присмотрись к индикатору. там сзади все нарисовано что куда идет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 11:46:45
Вот нашел страничку с инфой по дисплеям Итрон.
http://www.noritake-itron.com/subpages/productse/c_partsearch.htm
Вроде там даже даташиты есть :wink: может поможет :)
добавление:
вот еще нашел некоторые параметры http://www.itron-ise.co.jp/english/catalog/vfd/stdvfd/14seg.htm
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 14:20:47
Добрый день. Предлагаю дополнить схему часов от Rokl индикацией секунд. На сером фоне - часть исходной схемы часов. На вывод 5 ие13 в "секундной" схеме подал импульсы 1Гц с ие12. Ключи индикаторов секунд запаралелил с ключами десятков и единиц минут. Проверил - работает! Срыв синхронизации, о котором я писал ранее, вызывался тем, что сначала я соединил вместе выводы 6-6 и 4-4 обеих ие13. На прилагаемой схеме ошибка исправлена. Интересно узнать ваше мнение! При скачивании заменить разрешение на bmp
41.doc [47.89 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 18:34:38
Sergey-T, размести нормальную картину через РадикалФото.
Что ещё за разрешение bmp?
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 19:15:38
BitMapPicture - растровая картинка, абсолютно без сжатия. По умолчанию используется многими программами, для размещения в Интернете не рекомендуется. Открывается практически везде.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 19:58:36
Карма: 17
Sergey-T писал(а):
Предлагаю дополнить схему часов от Rokl индикацией секунд. На сером фоне - часть исходной схемы часов. На вывод 5 ие13 в "секундной" схеме подал импульсы 1Гц с ие12. Ключи индикаторов секунд запаралелил с ключами десятков и единиц минут. Проверил - работает! ....
А если просто дополнительные 2 индикатора прицепить параллельно индикаторам едениц и десятков минут через дополнительные диодики? тогда дополнительные ключи не понадобятся.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 20:04:24
Залейте кто нибудь на Радикал. Очень охото глянуть. Паинт не открывает.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 20:10:59
Карма: 17
Расширение doc на bmp поменяй у скачаного файла и пайнт откроет.
У меня открыл без проблем.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 20:18:57
Нифига :o
