Купил каркас 30х30х9, М2000НН кажись, мотал сам, 1 и 2 обмотка по 55 витков проводом диаметром 0,28 и 3я ~700 витков проводом 0,14.
P.S. На кольцах не люблю мотать, пока 700 витков пропихнеш с ума можно сойти...
Зарегистрирован: Пт май 15, 2009 14:32:29 Сообщений: 552 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Да просто схема такая, с трансформатором. Видимо, автору было проще его делать (например, каркас с сердечником был под рукой). Но настоящего, великого и сакрального смысла я тоже не вижу.
:write: ... Раз уж пошла тема про люминисцентные индикаторы у меня есть вопросики по такой вот щтуке которую я на днях откопал в закромах) ... Никак не могу найти даташит на это чудо, нашол только сайт пороизводителя но по японски я ни бум бум( Интересно где такой индикатор мог стоять, и делал ли кто из вас на таком что ничудь интересное?
Доброго вечера. это достаточно старый индикатор. Использовался в приборах, может еще где. вот похоже это он в Wavetek 95. Думаю, что не сложно его "прозвонить" - все сегменты скорее всего запаралелены, 16 сеток и накал... как в ВЛИ от кассовых аппаратов
Последний раз редактировалось Sobtob Чт янв 21, 2010 22:24:51, всего редактировалось 1 раз.
Да бог с этим трансформатором) он не жужжал, а писчал как строчник в совковом телеке 19хх гг, от писка я избавился пористым двухстронним скотчем, между сердечниками, следующий раз я его залью эпоксидкой и фиг он у меня пискнет
У меня был неразрешимый вопрос...влезет ли 700 витков в кольцо? Проверить можно было только практикой с челноком в руках! Таки влезло.
Да не должен он пищать на частоте преобразования 32768гц, а именно на такой частоте этот транс и должен работать.
Спасибо что отозвались) Прозвонить то можно но даташ приятние будет. Хочется сделать на нем что то типа "Электровспоминателя" от SLvik
Добрый день. Предлагаю дополнить схему часов от Rokl индикацией секунд. На сером фоне - часть исходной схемы часов. На вывод 5 ие13 в "секундной" схеме подал импульсы 1Гц с ие12. Ключи индикаторов секунд запаралелил с ключами десятков и единиц минут. Проверил - работает! Срыв синхронизации, о котором я писал ранее, вызывался тем, что сначала я соединил вместе выводы 6-6 и 4-4 обеих ие13. На прилагаемой схеме ошибка исправлена. Интересно узнать ваше мнение! При скачивании заменить разрешение на bmp
Рейтинг сообщения:0
BitMapPicture - растровая картинка, абсолютно без сжатия. По умолчанию используется многими программами, для размещения в Интернете не рекомендуется. Открывается практически везде.
Предлагаю дополнить схему часов от Rokl индикацией секунд. На сером фоне - часть исходной схемы часов. На вывод 5 ие13 в "секундной" схеме подал импульсы 1Гц с ие12. Ключи индикаторов секунд запаралелил с ключами десятков и единиц минут. Проверил - работает! ....
А если просто дополнительные 2 индикатора прицепить параллельно индикаторам едениц и десятков минут через дополнительные диодики? тогда дополнительные ключи не понадобятся.
