Он не в этой схеме и вообще не пойдет никак потому что для работы на гармониках делают специальные резонаторы и для этого есть специальные схемы генераторов с компенсацией внутренней емкости (это в книжке есть ВЧ схемотехника Ред) 133мгц трогать низя -это для воздушной связи. Там работают посадочные маяки. и еще космонавты там работают по этому могут быть неприятности. Тогда уж 144 но гармониковый резонатор на такую частоту вряд ли найдешь, а ниже там частоты военных по этому только удвоение и утроение, а в такой схеме можно запустить максимум только но 3й.
_________________ Еси хочешь чтоб комп был быстрым - ставь Пингвин,- он будет чистым
поставлю кварц на 26.6, а контур настрою на 133 мгц. Остается вопрос кварц у меня гармониковый т.е реально он 8.866 мгц где-то.
Если этот гармониковый кварц запустить на основной гармонике, то частота не будет точно в три раза меньше. Будет чуть больше. Сейчас проверил. У меня получилось не 8,86 МГц, а 8,88 МГц
Для маяка и в дальнейшем для передатчика у тебя есть кварц на 16 МГц, а лучше взять 24 МГц, который, как ты писал раньше, у тебя тоже есть. Частоту его сдвинешь немного вниз.
Сделаешь первый гетеродин для получения первой промежуточной частоты порядка 10,7 МГц, что бы в качестве фильтра поставить керамический из китайского ЧМ приемника. Только возбуждать его придется на основной гармонике, что бы после умножение на 15 парой умножителей получить частоту близкую к 133,3 МГц. Сейчас возбудил кварц 26,6 МГц на основной гармонике. Частота получилась 8,88 МГц и включив последовательно с кварцем конденсатор 3,3 пф, получил с учетом умножения на 5х3=15 частоту 133,25 МГц.
Первое преобразование можно сделать на К174ПС1, что уже делал в радиовещательном УКВ приемнике, только гетеродин на основе кварца 26,6 МГц сделаешь внешний.
Второе преобразование сделаешь 10,7 МГц в 455(465)кГц. Схема второго преобразования ни в чем не отличается от приемника 27 МГц, только заменой кварцев и входного контура переделать его на частоту 10,7 МГц
К качестве фильтра во второй ПЧ лучше взять фильтр 455 кГц с полосой 15 кГц, а лучше 25 кГц. Фильтры на 465 кГц предназначены для АМ и имеют слишком узкую полосу, что затруднит настройку, да при этом еще имеют большую неравномерность вершины, что приведет к сильным нелинейным искажениям при слабом сигнале.
А лучше в первом и втором преобразователе применить SA(NE)612. Я тут купил их десяток и мне они понравились. Очень удобно.
Хотя классический приемник 144 МГц выглядит примерно так. http://www.cqham.ru/trx24.htm На схеме нет первого гетеродина. Его сделаешь сам на основе кварца 26,6 МГц. Амплитуда частоты гетеродина в данной схеме порядка 1,5 - 2 вольта.
Структура та же, что и у меня, только. Первый смеситель на основе двухзатворного полевого транзистора. Тракт второй промежуточной на основе mc3371 и представляет из себя по сути ЧМ приемник на частоту 10,7 МГц
Непонятна ваша конечная цель. Если Вам нужна радиостанция на 144 МГц, то берете уже отработанные схемы, в соответствии со спецификацией закупаете детали и делаете. Любительская радиостанция FM-2004 на 144-146 МГц Любительская радиостанция FM2004-2 диапазона 144-146 Мгц А т.к. это ваша первая подобная конструкция, то в случае, если после первого включения она не заработает, то смотрите на неё «как баран на новые ворота», чешете голову с мыслью: «Дальше то что?»
Если Вы хотите разобраться с схемотехникой подобных радиостанций и главное с их настройкой и при этом желаете использовать те комплектующие, что у Вас есть на данный момент в наличии, то это совсем другое. Хорошо бы конечно при этом иметь в наличии фильтры на 10,7 или на 21,4 МГц с полосой 15 – 25 кГц например такие старые, или что то поновее.
Но и это совсем необязательно, да и настройка подобных фильтров довольно трудна. На первых порах можно обойтись и керамическим фильтром 10,7 МГц, что ставят в радиовещательные приемники, а то и сделать этот фильтр в первой ПЧ на LC, что сильно уменьшит требования к выбору кварцев. И т.д. В этом случае хорошо бы еще знать хотя бы, какими кварцами располагаете.
После этого этапа, зная уже то, с чем столкнетесь, можно уже смело переходить к сложным конструкциям, хотя бы к тем, ссылки на которые дал выше. В зависимости от того, какую цель Вы выберете, то и люди участвующие в теме будут разные.
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 121
Зарегистрирован: Сб май 21, 2016 11:04:52 Сообщений: 2977 Откуда: Беларусь
Рейтинг сообщения:0
ее купить можно.
это намного ближе к теме.
aen писал(а):
Хорошо бы конечно при этом иметь в наличии фильтры на 10,7 или на 21,4 МГц с полосой 15 – 25 кГц например такие.
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
Посмотрел, что можно допустим жука на ФМ сделать без кварца. А до какой частоты можно без кварца делать , допустим на 144 или на 433 мгц можно без кварца сделать передатчик?
Да ну хоть на Гигагерц Только вот частота плавать будет, сколько уже можно Синтезатор на si5351тебе в помощь, это если АМ. Если ЧМ то чуть сложнее, синтезатор плюс опорник который и модулируеться , естественно со смесителем.
_________________ Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
На частотах спутника QO-100 плавают даже китайские TCXO, а если нужна связь в цифре, то и OCXO типа такого http://www.allcomponents.ru/morion/gk85ts.htm (что то вроде современного гиацинта), пришлось привязать к GPS.
У ФМ полоса широкая и даже если частота на десяток кГц уедет - ничего страшного. Если принимать будете такую широченную полосу, то и на 144/433 зайдет, на 433 можно попробовать кусок кабеля или спиральный резонатор как контур использовать - для широкополосной ФМ стабильности хватит.
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
Что уж там размениваться на мегагерцы, прыгать - так уж сразу на 2,5 ГГц. Микроволновку как источник для калибровки приспособить, генерация точно будет
_________________ Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Ради интереса все таки сделал ЧМ приемник на 144 МГц из того, что было. Т.е. идем по пути, что выкладываем на стол свои детали имеющиеся в наличии и начинаем думать, как на них сделать то, что задумал. Понятно можно пойти по принципу достать детали под готовую схему и делать, но мне лично это не интересно. За основу взял приемник на 27 МГц с двойным преобразованием http://www.radiocxema.h1n.ru/2019/10/06 ... %B3%D1%86/ И заменил в нем УВЧ, и первый смеситель с гетеродином. В остальном схема мало отличается от приемника 27 МГц по ссылке выше. Подробнее здесь. http://www.radiocxema.h1n.ru/2019/12/12 ... %B3%D1%86/
УВЧ в данном случае сделал по каскодной схеме, хотя думаю можно было и прежний по схеме с ОБ можно было оставить. Основная замена, это первый гетеродин. В принципе его можно сделать на основе синтезатора, но я просто взял гармониковый кварц на 40 МГц. Такие в старых видеокарточках стояли. Его основная гармоника близка к 13,3 МГц. В схеме он возбуждается на 5 гармонике, а затем идет удвоитель на VT4 В остальном схема мало отличается от схемы приемника 27 МГц из предыдущей статьи. Единственно после второго смесителя поставил LC контур L7, С31, С32 на 455 кГц с более высокой добротностью, что позволило обойтись одним керамическим фильтром. Сделано это просто по причине, что у меня больше таких фильтров нет. Контур L7, С31, С32 взял просто из приемника, что паял раньше. http://www.radiocxema.h1n.ru/2018/05/31 ... -преобраз/ Там она L9
Настройка
Основная настройка делается с помощью передатчика-маячка на 144 МГц
Кварц 24 МГц на основную гармонику. В старых видеокарточках их ставили. Катушка L1 намотана на каркасе диаметром 6 мм с карбонильным сердечником. Намотана проводом 0,15 мм четыре секции по 5 витков в секции. Про конструкцию подобной катушки уже писал здесь. http://www.radiocxema.h1n.ru/2019/10/06 ... ка-27-мгц/
С помощью неё настраиваемся на частоту приемника. Катушка L2 бескаркасная. Диаметр 4 мм. содержит 4 витка проводом 0,45 мм. Контур L2, С6 настроен на частоту 144 МГц Маячок располагаем рядом с приемником. Движок переменного резистора R2 ставим вниз, т.е. модуляции пока нет. Осциллограф подключаем на выход керамического фильтра 455 кГц. Крутим L1 на маячке и добиваемся сигнала с частотой 455 кГц. После этого подстраиваем катушку L2 сжатием-растяжением витков и крутя подстроечный конденсатор С6 в маячке добиваясь максимума. Сигнал в приемнике не должен ограничиваться. Если ограничение есть, то просто отодвигаем маячок подальше. После этого подстраиваем все катушки в приемнике на максимум начиная сзади, т.е. с катушки L6 После этого подключаем осциллограф на выход ЧД, т.е. к ножке 10 микросхемы К174УР3. Крутим R2 в маячке и добиваемся появления НЧ сигнала амплитудой порядка 100 мВ. Как установить уровень модуляции можно почитать в статье по ссылке. Теперь смотрим на уровень сигнала на этой второй картинке. Амплитуда сигнала должна уменьшиться не более, чем на 30% Если она уменьшилась больше, значит девиация в передатчике слишком велика и ей нужно уменьшить Нужно посмотреть уровень НЧ напряжение подаваемого на варикап в маячке. Это нам понадобится, когда будем настраивать передатчик. Это будем максимум НЧ на выходе модулятора в передатчике.
Подкручиваем катушку L9 и добиваемся максимума сигнала, хотя ЧД лучше настраивать с помощью приставки ГКЧ к осциллографу, как это описано в предыдущей статье. ПРИЕМНИК ЧМ НА 27 МГЦ С ДВОЙНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ А вобщем настройка данного приемника мало чем отличается от настройки ЧМ приемника на 27 МГц из статьи УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЛОК ПРИЕМНИКА 27 МГЦ НА ДОСТУПНОЙ ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЕ В этом приемнике на 144 МГц можно также сделать вторую ПЧ и без применения К174УР3, как это сделано по ссылке выше.
Передатчик можно сделать по этой статье, взяв за основу кварц на 24 МГц, что у меня уже стоит в маячке. http://www.cqham.ru/tx145m.htm
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
