Поставил плюсики. Ещё вопрос-что замеряют на КТ2 и КТ4. Какой резистор , что регулирует? R25 и R16. Ток покоя и ноль на выходе. Как лучше померять ток покоя?Спойлер
Прогреть 10-15 мин Сначала R16 0 на выходе, чтоб не было перекоса. Потом R25 начальный ток ВК, по падению напряжения на эмиттерных резисторах 0.68Ом, 10-11 мВ что будет соответствовать 15-16мА (по заводу 5-15). Да, R25 лучше сразу заменить на буржуйский, 1к подойдет Указанные КТ как раз для этого, только для двух резистора сразу, т.е. падение напряжения вдвое выше, но я на одном резюке замеряю. Можно выставить по 0.6-0.65в на базах 818/819, если покажется проще.
Угу. 551 не может работать в качестве буфера, а 2134 может. ТК поменял, по НЧ 2 уровненная отключаемая с реле, по ВЧ не отключаемая. исключил изменение Кус при работе от фоника, т.к. нафиг оно не сдалось.
простой пример. фон в канале (бзззззззззз), не сильный и звук вроде норм, не уровень не зависит от положения РГ.
обычный 50У, не дать не взять.
на выходе загогулинка такая.
такое встречается на версии 50У и никогда не встречаться на ЭФ.
подбираем пикушку частотной коррекции ДК, что не сделали на заводе.
вуаля.
и это далеко не единственный источник фона, а сколько аппаратов работают с постоянным подвозбудом... потом народ на форумах ноет, Электроника плохо играет.
Зарегистрирован: Пн апр 05, 2010 14:39:21 Сообщений: 330 Откуда: Казань, Россия улица Фучика
Рейтинг сообщения:0
Ты как всегда прав - не простой аппарат. Но я этот аппарат люблю с момента его появления. А те кто им не доволен, они просто не умеют его правильно приготовить.
В отношении всей совковой техники наиболее частая просьба аудиофилов является замена вполне себе удобных разъемов DIN-5 на RCA. Просьба мотивирована непосильными тратами на покупку межблочных кабелей, которые остаются не у дел.
В данном замечательном аппарате эта операция крайне затруднена конструкцией блока входов, разъемы впаяны в плату , на предложение просверлить в корпусе отверстия под RCA предлагаю сломать пальцы тем кто это делает, поскольку это издевательство над техникой.
В качестве доработки блока входов предлагается замена вполне себе нормального ОУ КР(КМ) 551УД2 на классово близкий публике OPA2134 и замена кондюков. Электролиты на что нить с позолотой, презираемые по не ясным причинам К10-7 (флажки) на дешевую китайскую пленку. Приход от «доработки» ЦА чувствует уверенно, но отсутствие блестящих RCA ложиться горьким осадком.
К слову входной блок состоит из коммутатора на К547КП1А на 4 входа, фоника с отключаемым ФНЧ и буферных повторителей на транзюках 3102/3107, так же есть возможность подключения сигнала напрямую к УМ посредствам вечно засранного П2К. Могло бы быть и лучше.
В качестве эксперимента для затравки ЦА был изготовлен аналог блока коммутации для замены штатного не требующий внесения изменений в схему других плат, пинтупин так сказать. Коммутация сигналов осуществляется герконовыми реле РЭС55А (имею коробку, грех не пристроить) на три входа. В прорезь задней панели больше 5-ти RCA разъемов не влезет, но для эксперимента это не суть важно, так что входов пока два. Буфер на том же OPA2134.
Фоник полностью и без зазрения совести передрал у SSC который он разрабатывал для У101, собран на съемной платке
Получил первый заказ на данный блок, если тема зайдет перекрою под буржуйские малогабаритные реле с двумя группами, что позволит все разместить на одной плате.
