TMP03F эмулятор на 1wire
Сообщение vlasovzloy »
Есть такой термодатчик с хитрым последовательным интерфейсом. Но, он очень дорогой и трудно доставаемый. Есть желание заменить его на ds18b20, мб ктото уже заморачивался и есть наработки на эмулятор? Беглый гуглопоиск ничего не дал
Всем спасибо, всем досвидания
Сообщение korob »
Там не 1wire. Нужен не эмулятор, а конвертер с DS18B20 в меандр 35Гц. с переменной скважностью в зависимости от температуры.
Алгоритм конвертации простой:
1) Опрашиваем DS18B20
2) Переводим полученную температуру в нужное значение заполнения ШИМ по выше приведённой формуле.
3) ШИМ-им сигнал 35Гц. с вычисленным заполнением.
4) На выходе ставим каскад открытый коллектор.
АТiny13A + MMBT3904 думаю справятся. :roll:
P.S Сам тоже заинтересован в подобном конвертере. :oops:
(44.91 КБ) 901 скачивание
akl
Сообщение akl »
ATtiny13 не очень подходит, т.к. у него нет приличного таймера. На таймере T1 можно было бы такое реализовать. Зафиксировать длительность Т1, допустим 12'000мкс и вычислять Т2= (T1 × 400)/(235 – tºC), где tºC - значение температуры из DS18B20. Прикидки показывают, что можно уложиться в емкость таймера. Можно такое реализовать на 2313.
Сообщение BOB51 »
Там вроде ШИМ не на фиксированной частоте...
TMP03_04.pdf
(308.83 КБ) 176 скачиваний
Из мелколапых АВР... тиньки 25/45/85 - скорость там вроде весьма солидная...
:dont_know:
akl
Сообщение akl »
Скорость особо не нужна. Для правильной выдержки временных интервалов при обмене с DS18B20 хватит и 1МГц тактовой.
Сообщение korob »
BOB51 писал(а):Там вроде ШИМ не на фиксированной частоте
По даташиту 35Гц.±20% . :roll:
akl
Сообщение akl »
Частота 35Гц указана в тесте, наверно, как ориентировочная. Далее следует, что параметр Т2 может быть 44ms при 125ºC+ длительность Т1, т.е. явно меньше 35Гц
Сообщение korob »
Ну да, при 25°C. А так да, частота с изменением температуры меняется, так как длительность Т1 всегда равна 10...12мс., меняется только длительность Т2.
BOB51 правильно подметил про непостоянство частоты ШИМ. :)
(54.27 КБ) 418 скачиваний
ARV
Сообщение ARV »
ну, тогда и тинька13 справится - на тупых задержках :) пока формируется Т1, идет общение с DS18x20, а потом при помощи _delay_us формируется Т2 :)
если на ассемблере писать, то и attiny9 хватит, пожалуй :)))
Сообщение GoldenAndy »
ARV, надо только какую то машину состояний замутить для обмена с DS18B20, а то она только цикл измерений гонит 750 мс. А потом можно быренько вычитать, особенно, если SKIPROM включить и читать без подсчета КС.
Telegram               Лучшая благодарность ->
ARV
Сообщение ARV »
да какая там машина... старт преобразования уложится внутрь Т1, потом гоним циклически Т1-Т2 в расчете на "предыдущую температуру", а спустя 750 мс в течение Т1 вычитываем новую температуру и снова стартуем замер... сложнее словами описать, чем сделать :)
ARV, ну так это и есть машина - выставить старт и потом отсчитывать 750 мс.
По идее еще надо при пропадании DSки предусмотреть опрос наличия 1Wire устройства, чтения сигнатуры и проверки, DSка ли это...
480+480 мкс Reset+Present...
64мкс*16 - отправка SkipRom + ReadRam
9 байт чтение RAM: 64 мкс *8*9
Итого 480+480+64*16+64*72 = 6592 мкс.
В принципе, в Т1 укладываемся.
akl
Сообщение akl »
Вариант такого конвертора на ATtiny2313 с использованием Т1. Выход PB4/OC1B прямой.
TMP03_2313.zip
(2.39 КБ) 286 скачиваний
akl
Сообщение akl »
Посмотрел предыдущий вариант. Получается, что DS18B20 имеет младший разряд весом 0,0625ºC, а конвертер выдает в целых градусах. Поэтому ещё вариант, но уже с полным разрешением по шкале DS18B20 и инверсным выходом для подключения транзистора с ОК.
TMP03_2313_V1.zip
(4.03 КБ) 258 скачиваний
Akl, у меня авр не установлен. Нарисуй схему, попробую сразу в железе. И да, и фьюзы какие
Сообщение korob »
akl спасибо! :beer:
Жалко только что ATtiny13 не подошёл. :( :cry:
Сообщение Starichok51 »
а ТС куда-то пропал...
к тому же, он в первом посте сразу сказал всем до свидания. может, уже и не появится?..
лично я понял, что ТС нужно просто заменить дорогой и дефицитный датчик на ds18b20, а не выдавать на выход эмулируемый ШИМ взамен того датчика.
Да, заменить этот дорогой датчик на ds18b20 или s20 и чтобы то что выдавал тмп03, такой же сигнал шел, само собой темпераиуру чтобы правильно показывал. Железнодорожное оборудование, денег как известно не дают, крутимся сами. По грозе летят термодатчики. Рацпредложение по замене попозже напишу, на пиво подкину
надо заменить - так меняй. а от нас-то что надо, я это так и не понял...
Старичок спасибо за совет, закажу пожалуй оригинальные
Вернуться в «AVR»
