С мультиметром Mastech MS8222H самопроизвольно произошла небольшая неисправность.
Мультиметр сам по себе уже старый, лет 7 наверное ему или больше.
В последний раз он лежал месяц-два без активного использования, и недавно я обнаружил следующую проблему.
Ставлю на измерение постоянных напряжений, предел - 200 мВ. На экране показания - несколько десятков мВ. Замыкаю щупы - ноль.
Ставлю другой предел - 2 В. И вот теперь что при разомкнутых щупах, что при замкнутых прибор на ноль не ставится.
При дальнейшем увеличении предела измерения эти милливольты всё далее уходят в младшие разряды, и фактически на ноль прибор не ставится.
Схемы именно на этот прибор у меня нет, во вложении - схема от схожего прибора.
Я разобрал прибор и другим мультиметром провёл такие измерения.
Ставлю MS8222H на предел 200 мВ постоянки, щупы разомкнуты. Внешним (другим) мультиметром между ногами 38 и 39 (как до резистора R45, так и после) наблюдаю эти самые милливольты, что и показывает MS8222H. Замыкаю щупы - оба прибора показывают нули.
Ставлю на MS8222H диапазон 2 В. Что при разомкнутых щупах, что при замкнутых между указанными ногами (как до резистора R45 так и после) оба прибора показывают наличие небольшого напряжения, т.е. замыкание щупов ситуацию уже не спасает.
Обнаружил (всё с помощью внешнего другого мультиметра), что эти самые милливольты между указанными ногами появляются только при включении кнопкой самого MS8222H.
Не очень понятно, откуда может появляться данная утечка. Вроде как, судя по схеме, в режиме измерения напряжения ноги 38 и 39 только к делителю и подключены (весьма высокоомному). Неужели сама 7106 вышла из строя и утечка на вход откуда-то появилась? Или, возможно, есть другие соображения?
- (117.73 КБ) 482 скачивания
