Программируемая коммутация
Всем привет. Не уверен, что в правильный раздел пишу вопрос, если надо в другой, я перенесу.
Вот есть ли какое-то такое решение, чтобы программируемо коммутировать пару десятков контактов? Т.е. существуют ли такие микросхемы, в которые можно загрузить правила коммутации, и они в соответствии с ними закоммутируют определенные контакты между собой? Я наверное очень непрофессионально выражаюсь, ну т.е. хочется сделать некую штуку, которая может менять порядок того, какие контакты с какими соединены. Как-то так...
- Maykill
- Друг Кота
Re: Программируемая коммутация
аналоговые и цифровые коммутаторы ( мультиплексоры) к примеру
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-analog-switch
https://helpiks.org/1-48599.html
ну и подобноое
ну и подобноое
- SW_Сервис
- Мучитель микросхем
Что коммутировать? Светодиоды или двигатели 10 kW?
Мало данных для реализации идеи.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Самсусамыч
[uquote="RedFox",url="/forum/viewtopic.php?p=3703057#p3703057"]Т.е. существуют ли такие микросхемы, в которые можно загрузить правила коммутации, и они в соответствии с ними закоммутируют определенные контакты между собой?[/uquote]
Микроконтроллер с необходимым количеством выводов плюс сами коммутирующие устройства.
- Maykill
- Друг Кота
пара шаговых искателей
( можно один)
( можно один)
Можно в ячейки данных программируемой памяти занести нужные варианты коммутации, а потом адресом выбирать нужный вариант.
Если память 8ми-разрядная, то 3 микросхемы, адреса - впараллель...
Можно и микроконтроллером опрашивать входные кнопки и в выходные регистры писать нужную комбинацию....
Можно диодным шифратором к каждому выключателю набора команд....
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="RedFox",url="/forum/viewtopic.php?p=3703057#p3703057"]Вот есть ли какое-то такое решение, чтобы программируемо коммутировать пару десятков контактов? Т.е. существуют ли такие микросхемы, в которые можно загрузить правила коммутации, и они в соответствии с ними закоммутируют определенные контакты между собой?.[/uquote]
"портативное" решение МК или ПЗУ (несколько ПЗУ, если "пара десятков контактов"
не очень "портативное" решение- в середине прошлого века называлось- "диодный шифратор"
Схема соединения диодов и реле может быть сделана, в зависимости от вашей потребности, например, в приложенном примере-, при нажатии верхней кнопки сработает реле2, при нажатии третьей сверху кнопки- сработают ВСЕ реле, при нажатии нижней кнопки- реле1 и реле2
Существуют: ПЗУ - раз запрограммировал и всегда будет исполнять. ППЗУ - можно при нужде перепрограммировать. ОЗУ - эти для временного хранения команд.
А поболтать?
Самсусамыч
ИМХО. Всё же МК предпочтительней ежели диодная схема, так как плата на МК универсальна для различных алгоритмов, а диодный вариант заточен под конкретный вариант.
- Dick
- Собутыльник Кота
Афтор так и не сказал, что хочет коммутировать.
Цифру, аналог? Двигатели 10КВт?
- ЭлектроKOT
- Вымогатель припоя
RedFox, если я правильно понял, вам нужно нечто, функционально подобное NM95C12:
Подробности прилагаются
- Understanding NM95C12 with Programmable Switches.pdf
- (138.09 КБ) 201 скачивание
- Using NM95C12 for Analog Applications.pdf
- (137.37 КБ) 172 скачивания
- NM95C12.pdf
- (349.95 КБ) 173 скачивания
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Dick писал(а):Цифру, аналог? Двигатели 10КВт?
Аналоговые сигналы. Собственно, чтобы не секретничать, размышляю над тем, как бы приделать в электрогитаре возможность менять "распайку" ее элементов без собственно распайки. Поэтому напряжение и ток - милливольты и миллиамперы, насколько я понимаю. Пассивные звукосниматели больше не выдадут. Если даже брать активные, они, как правило, питаются от батареи "Крона", это 9В, а токи - все те-же миллиамперы. Частота... ну, желательно, чтобы не менее 20 КГц, хоть звуковые сигналы и не вылезают за 3,5 - 4 КГц, но лучше с запасом, обертона там всякие и все такое. Можно, конечно, просто завести контакты на макетку и коммутировать проводами, но я подумал, может быть современная электроника уже может что-то покруче предложить. Если для такого устройства нужно питание, то не проблема его организовать, врезать еще один батарейный отсек просто, ну или непосредственно в темброблок поместить батарейку.
- ПростоНуб
- Собутыльник Кота
RedFox, если нужно коммутировать до восьми каналов, то 74HC4051, если до 16-ти - 74HC4067. Управление коммутаторами, как уже выше предлагали, диодной матрицей, МК или памятью.
Если каналов четыре или меньше, можно использовать CD4066B.
ПростоНуб, ясно, спасибо, пошел искать даташиты на них.
Добавлено after 2 hours 4 minutes:
Единственное, сразу возник вопрос, как я понял на данный момент, мультиплексоры один вход могут коммутировать с несколькими выходами, или наоборот. А если нужна более сложная схема подключений, то как это реализовать? Объединять как-то несколько MUX/DEMUX?
- ПростоНуб
- Собутыльник Кота
RedFox, или объединять несколько мультиплексоров-демультиплексоров или же делать на CD4066B произвольную коммутацию.
- ПростоНуб
- Собутыльник Кота
muravei, дорогие они. Например, простой AD75019 стоит дороже, чем два десятка 74HC4067.
Может, "у них денег куры не клюют , ну а нам на " вискас не хватает!
А может хватит ADG2188 или 590КН14 .
- АлександрЛ
- Друг Кота
Есть не "коммутатор", когда 1 вход и несколько выходов (или наоборот), а АНАЛОГОВЫЙ КЛЮЧ (электронный аналог реле)-
590КН** (их там довольно много)
https://www.chipdip.ru/product/kr590kn5
https://www.chipdip.ru/product/kr590kn2
https://www.chipdip.ru/product/kr590kn4-2000-08
"импорта" на эту тему- тоже достаточно..
https://www.chipdip.ru/product/ts5a23157dgsr
https://www.chipdip.ru/product/ts5a23166dcur
- ПростоНуб
- Собутыльник Кота
АлександрЛ, а чем перечисленные мной наиболее дешёвые и доступные не угодили?
