Инструмент радиолюбителя
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3703084#p3703084"]
SW_Сервис писал(а):А что там за материал в кач-ве ножа?
Тут пишут что сплав))
Одни пишут что из нержавейки, но это наверное китаец-гуманитарий на глаз определил))
Другие: Материал: Никель-хромовый стальной сплав, что тоже визуальный примитив.
А вот тут ближе к истине но тоже наверняка про вообще (хотя бы вольфрам упоминается):[/uquote]А какая разница? В паяльнике "Момент" в качестве жала используется медная проволока диаметром 1~1,5 мм, а у меди сопротивление меньше, чем у любой стали..
Сообщение Martel- »
АлександрЛ писал(а):А какая разница?
Человеку это интересно, любопытно. При чем тут разница.
Может он сам хочет такое сделать, во вам и разница.
Сообщение kentgaryk »
АлександрЛ писал(а):А какая разница? В паяльнике "Момент" в качестве жала используется медная проволока диаметром 1~1,5 мм, а у меди сопротивление меньше, чем у любой стали..
Сопротивление не важно, подберут необходимый ток под любой сплав. А вот другие параметры сильно важны, стойкость острия, прочность на изгиб, окисляемость при нагреве до 400С.
Паяльником только паяешь, там на жало нет механической нагрузки, а здесь есть.
Сообщение Baasil »
А почему бы там не быть нержавейке? Удельное сопротивление ss316 всего на треть ниже, чем у нихрома.
Сообщение Martel- »
А вот эта штука мне кажется ценной.
"пластилин, который при застывании превращается в резиноподобную массу. Суть его такова, что вы смешиваете две субстанции в одну, лепите то, что хотите и оставляете застывать на сутки."
https://ru.aliexpress.com/item/32818660 ... 41cb0d3804
Сообщение Upgrader »
Для пластика хорош настоящий пластик который феном расплавляется и становится единым целым с пластиком. Вроде продают на aliexpress
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Для пластика хорош настоящий пластик который феном расплавляется и становится единым целым с пластиком.
Это который гранулами?
Название помните?
Нет, пластиковые стержни электроды. Для разных видов пластика свои.
Вот у китайцев много такого, только не знаю какого качества:
https://ru.aliexpress.com/item/32993623975.html
https://ru.aliexpress.com/item/33033289563.html
Паяльным феном греется и сваривается, подобрав оптимальную температуру.
Сообщение Ivan_007 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3703011#p3703011"]... Теперь бы послушать того кто в руках держал. :)[/uquote]
У нас такой штукой, на работе, поросятам хвостики режут (нож специальный V образный). В процессе работы нож нагревается градусов до 600-700. Какой материал на ноже не знаю, но похож на нихром.
Сообщение SW_Сервис »
По дуроскопу показывали какие-то гранулы, размягчаются в гор. воде, далее как пластилин, лепи чего хочешь, при остывании твердеет. Не помню, он одно- или многоразовый.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
[uquote="SW_Сервис",url="/forum/viewtopic.php?p=3706804#p3706804"]По дуроскопу показывали какие-то гранулы, размягчаются в гор. воде, далее как пластилин, лепи чего хочешь, при остывании твердеет.[/uquote]
Если я правильно понял, то вы имеете ввиду "Полиморфус"
https://www.chipdip.ru/product/polimorf ... st_product
ЧипДип не прказатель, его можно найти дешевле. При нагревании выше 60 градусов становится мягким, как пластилин, позволяет лепить всё, что угодно, при охлаждении становится твёрдым и достаточно прочным..
Проблема в том, что, как правило (в среднем) не обжигаясь лепить РУКАМИ можно из материала, температурой не выше 55 градусов, дальше уже "горячо" (55 градусов это температура, которая при длительном воздействии на кожу ещё не вызывает ожога)..
Ещё читал про "Пластику" (ни разу не видел) - типа пластилина, который после кипячения в воде становится твёрдым, и ещё есть что- то типа "глины" - вылепленное из неё изделие твердеет при прокаливании при температуре около 200 градусов.
Но, только "Полиморфус" допускает неоднократное "повторное" использование.
О! Вроде он. По Вашему описанию очень похож.
Сообщение Martel- »
АлександрЛ писал(а):ЧипДип не прказатель, его можно найти дешевле.
ЧипДип показатель максимально задранной цены))
На Али за 72 рэ.
https://ru.aliexpress.com/item/32968743 ... b201603_52
Добавлено after 44 minutes 3 seconds:
Вопрос.
Иногда , чтобы расширить отверстие в мягком пластике раздираю его сверлом в моей минидрельке, где максимум зажим 3 мм.
Но сверло вместо фрезы не очень. А если б зажать типа надфиль? То будет лучше? Но надфиль толще.
Так вот, подскажите пожалуйста, какие тонкие , малые фрезы наилучше подойдут для вырезания в пластике квадратного , например, отверстия?
Для квадратного выключателя, или разъёма.
Надоело уже тонким сверлом высверливать квадрат, а потом елозя сверлом выфрезировывать перемычки меж отверстиями.
Наверняка же есть фрезки, которыми как по маслу вырезать квадратик в пластике даже помягче чем оргстекло?
Сообщение 12943 »
Их есть. https://ru.aliexpress.com/popular/squar ... l-bit.html Первый раз увидел в журнале ТМ 70-х годов.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3706950#p3706950"]ЧипДип показатель максимально задранной цены))
На Али за 72 рэ.[/uquote]Пиздеж. Те-же 300 грамм, как в ЧипДип, на ali будут стоить 670 рублей. Что всего-лишь в полтора раза дешевле, но не в 15 раз как хотелось бы. :shock: :))) Так что в ЧипДип вполне можно покупать если нужна скорость.
Добавлено after 9 minutes 19 seconds:
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3706950#p3706950"]Надоело уже тонким сверлом высверливать квадрат, а потом елозя сверлом выфрезировывать перемычки меж отверстиями.[/uquote]На высоких оборотах (3 тыс) и хорошим сверлом с острыми гранями, легко фрезерует как нефиг делать. Потом только остается слегка напильником подравнять.
А так поддерживаю вопрос. Может быть можно это делать еще проще и удобнее :love:
Сообщение Sigma »
"Фреза отрезная-прорезная ГОСТ 2679-93 из быстрорежущей стали Р6М5 или Р18 изготавливается 3х типов:
Тип1-мелкий зуб (для прорезания шлиц)
Тип2-средний зуб (для отрезных и прорезных операций)
Тип3-крупный зуб
Конструктивно представляет металлический диск с посадочным отверстием посередине и режущими зубьями
по всей окружности диска.
Толщина фрез от 0.2 до 6 мм.
Назначение фрезы отрезной-прорезной-резка заготовок из чугуна, низколегированных сталей, цветного металла. Может применяться для работы по дереву.
Дисковые фрезы, используемые для отрезных работ, называют отрезными, а очень тонкие дисковые фрезы малого диаметра, служащие для прорезки пазов и шлицев, называют прорезными (шлицевыми).
Обычно отрезные и прорезные фрезы крепятся на станках при помощи специальной универсальной оправки. На оправке отрезная фреза держится за счет трения при затяжке колец гайкой. При тяжелых работах (разрезка толстых прутков, брусков и толстого листового металла) отрезная фреза надевается на шпонку. Отрезные (прорезные) фрезы D = 32 - 250 мм крепятся на оправках диаметром d=8, 10, 13, 16, 22, 27 и 32 мм."
ГОСТ 2679-93 (ИСО 2296-72) Фрезы прорезные и отрезные.
Ну и подобное разного качества конечно лепят:
набор мини циркулярных пил 22-50мм гравер бормашинка цанга насадка циркулярная пила Dremel
Само видео про фрезы "необчем", но частично увидеть какие бывают достаточно
При желании можно сделать и станочек-министол, по типу циркулярки или как для болгарки стойку
____________
Сообщение Martel- »
Сейчас ищу на Али вот такое, одно, на 3 мм. На фото вверху справа суть того, что ищу и что ей-им делать.
Пока только наборы из 6-ти штук вижу.
Последний раз редактировалось Martel- Ср сен 25, 2019 17:10:19, всего редактировалось 1 раз.
А ссылочку? :wink:
[uquote="SW_Сервис",url="/forum/viewtopic.php?p=3706847#p3706847"]Вроде он. По ...описанию очень похож.[/uquote]
Полиморфус, строго говоря, – самозатвердевающий термопластик. Это значит, что при нагревании он становится пластичным и удобным для формования, а при охлаждении приобретает все свойства пластмассы: становится твердым, упругим и при этом очень прочным.
Полиморфус уникален тем, что достигает пластичного состояния всего лишь при 65 градусах по Цельсию. Благодаря этому из него можно создавать пластмассовые изделия в домашних условиях без каких-либо дополнительных средств, то есть прямо руками!
Забудьте о вспомогательных компонентах или специальной обработке – затвердевает материал естесственным способом по мере охлаждения (скорость затвердевания зависит от температуры воздуха и размера изделия). Можно ускорить процесс затвердевания, поместив пластик, например, в холодную воду.
Таким образом, все что нужно для работы с Полиморфусом - это: горячая вода, две руки и интересная идея. Поэтому работать с ним легко и приятно!
http://www.polymorfus.ru/
Сообщение bav123 »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3707255#p3707255"]Сейчас ищу на Али вот такое, одно, на 3 мм. На фото вверху справа суть того, что ищу и что ей-им делать.
Пока только наборы из 6-ти штук вижу.[/uquote]
бери набор, ибо одна штука будет по цене почти такая же. у китайцев так
Вернуться в «Практика»
