Расчет рабочей точки транзистора для унч
Ну 1000мкФ это перебор. В советских книжках с такой топологией на 3-5Вт всем хватало 100...470мкФ.
Можно и меньше, но не будет низов и соответственно КПД, они в нагрузке стоят.
Для такой простенькой конструкции, это не самая большая проблема.
Ещё раз:
Те конденсаторы что у меня на схеме с неправильными номиналами!
Просто чертил в splan и поставил первый попавшийся конденсатор...
А в собранной схеме поставил: Входной конденсатор 10 мкф а выходные 2200 мкф
Для расчета транзисторного каскада нужно определить падение напряжения на переходе коллектор-эмиттер транзистора в режиме покоя (когда отсутствует входной сигнал). Оно выбирается таким, чтобы получить максимально неискаженный сигнал. В однотактной схеме транзисторного каскада работающего в режиме «A» это, как правило, половина значения напряжения источника питания чтоб транзистор работал в усилительным режиме его нужно открыть на половину я делаю так беру переменные резисторы и добиваюсь нужного мне напряжения на коллектор эмиттер например если схема питается от 12 вольт то напряжение коллектор эмиттер должно быть 6 вольт если схема питается от 6 вольт то напряжение коллектор эмиттер должно быть 3 вольта ну и так далее
теперь тонкости нужное напряжение коллектор эмиттер задается резисторами которые образуют делитель напряжения к примеру есть схема включения транзистора где используются 4 резистора например каждый из них 200 килоом а есть та же схема а точьнее ее копия в которой рабочая точка задается теми же четырьмя резисторами только по 100 ом каждый эти схемы будут обе работать только ток потребления схемы может быть разный к примеру в первом случае ток потребления может быть 60 миллиампер а во втором случае это может быть 15 миллиампер притом что схемы одинаковые разница только в наминалах резистора
можете собрать вручную а можете промоделировать схемы multisim,proteus,Qucs
- (63.88 КБ) 241 скачивание
Что это было???
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
