Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Телекот »
1 уменьшить резистор.
2 подбирать конденсатор начиная с 1нФ, но с меньшим шагом чем вы
Сообщение Starichok51 »
вопросы настройки и печатные платы выходят за пределы темы о программах расчета.
переезжайте в другую тему. хотя бы, в "Мелкие вопросы ...".
Сообщение ProOFF »
Пока что здесь, убедиться что с трансформатором я не ошибся.
Если будут вопросы по печатке и какие то грубые ошибки - переползаем.
По схеме и печатке - дополнительные элементы в цепи клампера, управления tl431 и токового шунта - для подстройки в процессе экспериментов. Плата делалась именно как учебная.
И, чуть не забыл, Y конднсатор между горячей и холодной массой присутствует - 2.2 нанофарада
Скрин расчетов.
Ниже схема , печатка и файл расчета трансформатора.
E EEL 20X15X5, PC40 TDK, 0.5мм, 50кГц, 160В, (76В), 18Вx0.35А, 18Вx0.35А, 18Вx0.1А.rar
(559 байт) 326 скачиваний
печатная плата.PDF
(51.73 КБ) 202 скачивания
полная схемаt.PDF
(17.11 КБ) 222 скачивания
зачем ты задал такую большую плотность тока?
у тебя получилось "пустое" окно.
задай, например, 4 А/мм2 и не будет проблем с слишком большим нагревом обмоток.
Сообщение ProOFF »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3703340#p3703340"]зачем ты задал такую большую плотность тока?
задай, например, 4 А/мм2 и не будет проблем с слишком большим нагревом обмоток.[/uquote]
Да, не обратил внимания. в реале трансформатор намотан такими диаметрами, как в файле ниже.
При работе на 200 миллиампер по каждому плечу трансформатор еле теплый. и обмотки и феррит.
После намотки индуктивность была выше расчетной (зазор в ферите с завода 0.5 мм) - примерно 1.8 микрогенри. Слегка , аккуратно подпилил алмазным диском дримеля вогнал индуктивность в расчетную.
Все обмотки виток к витку, сначала первичная, потом выходные симметрично в 2 провода, потом собственное питание шим контроллера.
То есть кроме плотности тока других ошибок в связке микросхема - трансформатор нету?
EEL 20X15X5, PC40 TDK, 0.5мм, 50кГц, 160В, (71В), 18Вx0.35А, 18Вx0.35А, 18Вx0.1А.rar
(552 байт) 305 скачиваний
формально ошибок нет.
и даже большая плотность тока не является ошибкой, может, ты вентилятором собираешься охлаждать трансформатор...
Сообщение gavmer »
Скажите пожалуйста что я делаю не так?
Почему такая разница в количестве витков первичной обмотки?
(90.35 КБ) 437 скачиваний
(148.25 КБ) 377 скачиваний
Сообщение Телекот »
потому что такие данные задал. Входными данными можно управлять витками как хочешь.
а почему они должны быть одинаковые?
у тебя же ВСЕ исходные данные ДРУГИЕ.
Сообщение gavmer »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3703939#p3703939"]потому что такие данные задал.[/uquote]
а как вы определили отраженное напряжение?
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3703940#p3703940"]ВСЕ исходные данные ДРУГИЕ.[/uquote]
отраженное разное, а остальные не так сильно влияли на результат
Сообщение Телекот »
Из опыта. В обратноходах отражённое напряжение обычно выбирают в 2-2,5 раза ниже напряжения питания. При входном переменном напряжении 115в напряжение питания 160в. дальше оставалось только немного подобрать в программе. Вы можете взять своё напряжение какое вам нравится и рассчитать по другому.
gavmer писал(а):отраженное разное, а остальные не так сильно влияли на результат
я сказал - ВСЕ разные, и ВСЕ сильно влияют на результат.
ну, только питание одинаковое - 115 Вольт.
Сообщение gavmer »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3704029#p3704029"]Вы можете взять своё напряжение какое вам нравится и рассчитать по другому.[/uquote]
т.е. если я возьму 10 вольт - это будет работать?
я понимаю что могу выбрать, но не знаю как это влияет на остальное, ну кроме как на соотношение витков обмоток.
Еще вопрос: судя по делителю на компаратор напряжения, напряжение обмотки питания должно быть 24 вольта, а по даташиту там всего 13 что ли, или я опять не туда смотрю.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3704079#p3704079"]ВСЕ сильно влияют на результат.[/uquote]
Это ясно что все влияют, просто я не правильно выразился.
я, ведь, не трогал отраженное напряжение, полагая что вы в программе все сделали хорошо (авто галка), и не смог получить похожих результатов. вот поэтому и возник вопрос.
Сообщение Телекот »
gavmer писал(а):.е. если я возьму 10 вольт - это будет работать?
Будет, но ток ключа сильно возрастёт.
gavmer писал(а):судя по делителю на компаратор напряжения, напряжение обмотки питания должно быть 24 вольта, а по даташиту там всего 13 что ли, или я опять не туда смотрю.
Не знаю куда вы смотрите в схеме у вас делитель 18/4,7к.
2,5/4,7*18+2,5=12в.
Сообщение gavmer »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3704223#p3704223"]ток ключа сильно возрастёт.[/uquote]
верно, про тока я не подумал.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3704223#p3704223"]Не знаю куда вы смотрите[/uquote]
больше не буду в уме считать, все правильно 12 в.
Спасибо за разъяснения.
Сообщение ProOFF »
Доброго времени суток. Собираю блок питания для usb хаба, обсчитал проект в онлайн программе Pi expert и в вашей. Результат сильно отличается. Да, я указал неразрывность тока 0 , и максимальное напряжение ключа на всякий случай снизил. По виткам - в вашей программе результат красивее по первичной обмотке.
Намотал по вашей, индуктивность рассеяния получил 13.12 микрогенри.
Гляньте, всё ли нормально, можно запускать?
И вопрос - почему Pi так стремятся к неразрывному току?
usb EI 28.0x17.0x10.7x7.2, PC40 TDK, 0.19мм, 132кГц, 175В, (121В), 5Вx4А, 12.5Вx0.1А.rar
(562 байт) 286 скачиваний
usb hub power.pdf
(2.1 МБ) 234 скачивания
tny274-280.pdf
(1 МБ) 226 скачиваний
картинку посмотрел. всё нормально. архив не стал скачивать.
на твой вопрос может ответить только PI.
но с неразрывным током можно получить больше мощность.
Сообщение ProOFF »
Спасибо.
Тогда вопрос - замем Pi, да и не только, рекомендуют мотать обмотку обратной связи в десколько проводов? Только для увеличения межобмоточной связи и уменьшения индуктивности рассеяния первичной обмотки?
Сообщение Телекот »
1. для увеличения связи.
2. Для того что бы обмотка заняла целое число рядов, не пол ряда, не 1,5 ряда а именно целое число. Это увеличивает связь между обмотками.
я мотаю одним проводом, но распределяю витки на всю ширину каркаса.
