электрошокер для забоя кроликов
Сообщение kentgaryk »
musor писал(а):латр +мот...кнопка с таймером
МОТ для убоя хозяина, а не кроликов! :facepalm: На кой хрен там МОТ если напряжение до 300В.
Задающий генератор на любой подходящей шимке, хоть на ир2153, полумост + железный трансформатор. Амплитуду регулировать меняя напряжение питания, можно ЛАТРом, а можно просто автотранс с отводами, не думаю, что там плавная регулировка требуется.
Сообщение Вячеслав76 »
Напряжение я так думаю переменка или постоянку параметр неизвестен остальное было взято из описания заводских приборов какое фактически необходимое узнаю только на практике
Заводской шокер не подходит проверили
Добавлено after 13 minutes 12 seconds:
0xFF, статья к стати, скорее всего на выходе должна быть постоянка а про частоту было описание что что то там с качеством мяса получается лучше именно в диапазоне 2400 2500 гц
Вячеслав76 писал(а):переменка или постоянку параметр неизвестен
Это весьма принципиально. Сделать источник с регулируемой постоянкой и мощной банкой на выходе - дело одного вечера, возможен даже вариант заряда банки от источника, а потом снимать ее с ЗУ и ей шокать кролика. С переменкой, да еще с изменяемой частотой все намного сложнее.
Добавлено after 6 minutes 51 second:
Вячеслав76 писал(а):что то там с качеством мяса получается лучше именно в диапазоне 2400 2500 гц
Мне одному это напомнило теплоламповый звук и отслушивание сетевых кабелей? :))
Сообщение Eddy_Em »
А разве для качества мяса не эффективней головы рубить, чтобы кроль не успел испугаться или ощутить боль?
Ведь пока его будет электричеством трясти, в кровь пойдет адреналин, мочевина...
Ну, а если целью все-таки стоит немного помучить кролика перед смертью, то гуманней это делать переменным током: вспомните спор Теслы и козлины-Эдисона! Козлина-Эдисон пытался доказать, что постоянный ток круче, опытами над собаками: от 110В (кажись) постоянки они не дохли, а от 110В переменки — дохли.
Но таки гильотина быстрей все сделает.
Последний раз редактировалось Eddy_Em Пт сен 20, 2019 07:16:19, всего редактировалось 1 раз.
Я на гитхабе, в ЖЖ
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3703953#p3703953"]
Это весьма принципиально. Сделать источник с регулируемой постоянкой и мощной банкой на выходе - дело одного вечера, возможен даже вариант заряда банки от источника, а потом снимать ее с ЗУ и ей шокать кролика. С переменкой, да еще с изменяемой частотой все намного сложнее.[/uquote]
Вот поэтому и создал тему постепенно совместными усилиями вырисовывается картинка я всем безумно благодарен за ваши ответы, ссылки и комментарии в расшифровке этого приборчика сейчас планирую сесть и составить более менее четко что нужно будет сделать и какие выходные параметры
Добавлено after 5 minutes 21 second:
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=3703958#p3703958"]А разве для качества мяса не эффективней головы рубить, чтобы кроль не успел испугаться или ощутить боль?
Но таки гильотина быстрей все сделает.[/uquote]
Но не хотят они добровольно ложить голову под гильотину
Дёргаются орут с крючков спрыгивают на до обездвижить а потом гельетина
Eddy_Em писал(а):головы рубить
:facepalm: Кролям не рубят головы, это не куры, в простонародье их глушат по башке молотком а потом режут горло подвесив за задние лапы и спускают кровь. Но при большом количестве молоток тупится и нужна электрификация. :wink:
Вячеслав76 писал(а):благодарен за ваши ответы
Благодарность в кармане не булькает, ждем свежей крольчатины! :hunger: :wink:
Благодарность в кармане не булькает, ждем свежей крольчатины! :hunger: :wink:[/uquote]
Если до воскресенья не сооружу ,то будем молотком глушить
Если не ошибаюсь то эту партию хозяин на Москву отправляет встречайте :))
Добавлено after 2 hours 6 minutes 5 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3703953#p3703953"]. Сделать источник с регулируемой постоянкой и мощной банкой на выходе - дело одного вечера:))[/uquote]
А чуть подробнее об этом варианте можно?
Сообщение deepone »
получается глушить всё таки лучше "Амплипульсом" - у него наиболее мягкое и безболезненное воздействие. можно даже программу задать вроде сначала расслабляющй массаж а потом бац. по схеме удобнее всего использовать управляемый микроконтроллером полумост с железным трансформатором 1:2 ватт на 200.
Последний раз редактировалось deepone Пт сен 20, 2019 10:37:39, всего редактировалось 1 раз.
Вячеслав76 писал(а): А чуть подробнее об этом варианте можно?
Я бы для начала попробовал просто заряжать от сети через выпрямитель жирную банку типа 1000-10000мкф х400В и потом отключив от сети глушить ей кролей. Только заряжать надо не забыв поставить балластный резистор, а то выпрямитель бабахнет.
Если с банкой отключаемой не получится то трансформатор, выпрямитель и банка не отключая, напряжение подобрать.
Ну и самый простой вариант просто переменным током, через трансформатор.
Я во всей этой истории не понимаю только одного момента - как при забое большого количества кролей в запаре себя не глушануть? Насмерть кроличий шокер может и не убьет но будет сильно неприятно! :facepalm:
набором конденсаторов пробовал только ойкоют, через трнс еще не пробовал есть латер, но пока еще сам боюсь чтоб на месте кролика не оказаться
в запаре да глушануть себя можно конечно над конструкце думаю столик блок электродов кроля за уши и задние лапы прижимаем лбом к электродам нажимаем на этот блок и поступает напряжение на электроды, вопрос остается не шандарахнет ли меня через кролика?
Сообщение korob »
[uquote="Вячеслав76",url="/forum/viewtopic.php?p=3703702#p3703702"]korob, больше всего склоняюсь к этому варианту
Теперь буду искать принципиальную схему[/uquote]Если заинтересованы, то могу набросать примерную схемку задающего и выходного блока. :roll: В качестве AC/DC преобразователя можно использовать переделанный ATX блок питания.
АТХ это блок от компа?
Было бы неплохо
Сообщение Деркатер »
Постоянный ток, похоже, не подойдет:
"В 1899 году Ж.-Л. Прево и Фредерик Бателли опубликовали результаты своих исследований по остановке сердечных сокращений у собак посредством воздействия током... Несколько позже в СССР в экспериментах на животных (собаках, кошках, лягушках) Н. Л. Гурвич и Г. С. Юньев также показали возможность как вызывания, так и прекращения фибрилляций посредством воздействия тока: вызывания фибрилляций — синусоидальным током,".
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Вячеслав76 писал(а):есть латер
На прямую от ЛАТРа нельзя, точно попадешь под напряжение, а вот если взять трансформатор от какого нибудь лампового прибора телевизора, радиолы и включить через ЛАТР то будет нормально. ЛАТРом подберешь напряжение.
Сообщение jonpim »
электрошокером на 50 кв не пробовали ?
Воздействие более кратковременное , почти бесконтактное .
Можно прямо в конвеер вмонтировать :)
Можно даже с регулировкой джоулей мощности , схем в сети валом .
[uquote="Вячеслав76",url="/forum/viewtopic.php?p=3703946#p3703946"]Заводской шокер не подходит проверили[/uquote]
В них частота и сила разряда не регулируется . Таким способом можно и лошадь свалить .
Добавлено after 11 minutes 4 seconds:
[uquote="Вячеслав76",url="/forum/viewtopic.php?p=3703959#p3703959"]Но не хотят они добровольно ложить голову под гильотину
Дёргаются орут с крючков спрыгивают на до обездвижить а потом гельетина[/uquote]
Напомнило кадры из фильма " Облачный атлас "
jonpim писал(а): Напомнило кадры из фильма " Облачный атлас "
Сообщение korob »
Вячеслав76 писал(а):Было бы неплохо
Тогда вот так примерно: :roll:
По поводу переделки АТХ блока питания:
во-первых сильно зависит от конкретного блока, а во-вторых здесь есть люди куда более опытнее в этом вопросе. :)
(201.53 КБ) 688 скачиваний
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3703962#p3703962"]Кролям не рубят головы, это не куры, в простонародье их глушат по башке молотком а потом режут горло подвесив за задние лапы и спускают кровь. Но при большом количестве молоток тупится и нужна электрификация. :wink:[/uquote]
Изверг. :kill: Зайчика..... молотком..... а потом горло..... :shock: Каталкой с одной ручкой по ушам, на крючья, нос надрезал и все дела. Шкурка целая и нех горло животине пилить. А ТС пусть купит у "электриков" или у китайсев рыбмочилово и херачит своих зайчиков. Напруга, частота регулируется что ещё надо. Ондатру херачит тикитак. :beer:
Типа таких. https://ru.aliexpress.com/af/735-MP.htm ... _new_app=y
Последний раз редактировалось ИВАНЫЧ956 Пт сен 20, 2019 15:10:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kaetzchen »
фашысты..
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3704234#p3704234"]фашысты..[/uquote]
Дык отож. Варвары. :facepalm:
